1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Здравствуйте, подскажите, вот первый венец из бруса делается в пол дерева и далее теплый угол, а последний венец так же и остается в теплом углу или все можно стянуть запилив еще раз в пол дерева? Речь о бане из бруса 150х150. Спасибо!
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно, тоже в пол-дерева углы в верхнем венце сделать. Это же уже в чердаке будет.
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Как понять чердак?) Не понял насчет в чердаке будет, у меня сейчас 13/15 венцов, чердак, аля стропилка, будет стропилкой буквой А, то есть затяжка она же потолочные балки, с выносом за стены бани по 0.3м. Собственно я к тому, что верхний венец будет полностью на улице не считая того, что его немного прикроет дюймовка подшиваемая к выносу.
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    На улице не важно, гле будет этот венец, он будет в любом случае на улице, даже если под обшивкой. Важно где будет этот венец изнутри.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Будет внутри бани, под потолком получается. Потому как писал ранее, что затяжка стропилки и будет потолочной балкой в которую уложится утеплитель и подошьется вагонкой (после ПИ). Так нельзя?
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Думаю, что можно. Значит надо делать тёплый угол.
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А, если можете ответить, чем плох запил в пол дерева внутри помещения? Просто как то хотелось бы стянуть все в монолит последним венцом, а в теплый угол (шип-паз) так не выйдет. Какие есть решения, как раз есть время определиться)
    Спасибо. крыша.jpg накидал картинку, может что то не понятно, что я имею ввиду
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Я не вижу в этом смысла. У вас и так всю будет стянуто потолочными балками.
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Еще вопрос на будущее, затяжки (потолочные балки) крепить к венцу каким образом: на 2 120х гвоздя с каждой стороны под углом перекрестно+крепим на гвозди в перемычки между балками, сами перемычки так же бьем в венец, как в каркасах собственно или же этого недостаточно, какие нибудь еще уголки нужны?
    И давно мучающий вопрос, какой сделать шаг стропил под утеплитель, если делать чз 0.59м, то стропил выходит очень много и они просто не нужны в таком количестве, я вот думаю сделать чз 0.88-0.89м чтоб резать вату в размер без остатку.
    Спаибо!
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Скажите, а вы где-то уже видели такое расположение верхних балок ?
    В готовой постройке .
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    А вы посчитали по калькулятору стропил, я понимаю.
    Вроде в сибири живёте.
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Да, безусловно, плюс тут в стропилках спрашивал, вопрос был именно в том, что стропила и есть потолочные балки, тоже был не уверен на сколько это верно и есть ли подводные камни, нет, одобрение и смущение, а почему нет то?)
    Да, изучал этот вопрос, шаг может быть и больше, у меня, пока планирую, 88-89см с обрешеткой дюймовкой 150х25 через одну, покрытие профлист 0.45мм, угол ската выходит 37-38 грд.
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Думаю-думаю понять не могу какая выгода такого расположения, кроме внешнего вида, конечно.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да как угодно колотите/прикручивайте. Главное, чтобы крепко было. ;)
    Смотрите сами. Вам же резать минвату (или не резать). Главное, чтобы обрешётка и чистовая обшивка потолка нормально получились.
    И ещё. Под балки не забудьте уложить джут. А то сифонить будет.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Спасибо, вот только первый вопрос так и остался, последний ряд при данной стропилке все же теплый угол и почему нельзя в пол дерева внутрь помещения оставлять так и не ответил никто)
    -Да, как понимаю под затяжки и перемычки так же лента утеплителя должна пройти.
    Да все просто, уж для бани точно, минус один ряд стены-стена строится с учетом подшивки потолка и минус пол, стропилка она же потолок, то есть условно ферма собираемая на земле и после установки получаем потолок и крышу-просто немного попроще да и подешевле. А качество не падает, когда изучал каркасы здесь на форуме, то и увидел подобные решения.
