1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    То-же не мало прочитал, споткнулся на подъёме фермы на место ставить - т к в одну каску строил - забил и поставил коньковый брус - чем и доволен.
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Конопатить замучаешься. - дуть будет
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Для бани думаю стиль Шале естественнен - свесы большие и дождь меньше попадает и вид приземистее.
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Дело вкуса, у меня был проект (личный с женой) и все материалы закупались согласно его, нам нравится то, что получается, шаблон под стропилку тоже уже собран, завтра, если все нормально, доложим пару последних рядов и перейдем к крыше.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня так на доме сделано. Не люблю косые свесы, люблю прямые линии
    А что за вата размеров 90 см?
  6. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    У Вас получается простейшая ферма из висячих стропил: две стропильные ноги, упёртые верхом друг в друга, и затяжка в нижней части. Рабочая схема, можно ригель под коньком добавить. Сам на своей старой бане хочу так же сделать, только выноса будут 1м, чтобы снег за забор падал. И так как стропила-балки будут внутри помещения, то под обшивку фронтонов что-то надо добавлять.
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Здравствуй, Влад:hello:;)) Нет такой ваты, ты и сам знаешь, но резать пополам и получаем 60+30, тут больше вопрос к упругости, она же должна немного в распор входить, вот для такого случая и спрашиваю шаг- 0.88-0.89.
    Именно так, ригель из доски 150х50 обязательно- гвоздевым боем 120гвоздями, а в углах (схождение стропил и примыкание к затяжке) чз пластины хочу сделать.
  8. kpush
    kpush
    kpush
    Добрый день всем,
    сегодня пытался сделать отверстие под коаксиальный дымоход.
    Использовал коронку 127 по дереву и перфоратор.
    Перфоратор мог нормально работать только на обычных оборотах,
    но как только его клинило он вырывался из рук и я понимал,
    что это не правильно.
    Вот результат:
    Прошу проверьте мои выводы:
    - перфоратор надо брать другой,
    что бы можно было работать на низких оборотах
    и что бы у него обороты можно было поставить, как можно ниже.
    - зубцы коронки немного развести, а то она в пыль дерево размолачивает.
    Уже спрашивал раньше на счет коронки, возможно есть по дереву лучше.
    В общем то мне 2 отверстия делать, так, что рассматривал варианты купить, что то дороже.
    Как правильно это отверстие делать?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kpush, Тонким сверлом по периметру и то я сверлил в ИБ 18 мм толщиной
  10. kpush
    kpush
    kpush
    Такое то расстояние я прошел, сверло поставил длиннее,
    кручу на самых медленных оборотах.
    В общем идет, но очень медленно.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kpush, Я на таком отверстии с коронкой дрель спалил:(
  12. kpush
    kpush
    kpush
    у меня не дрель, а довольно увесистый перфоратор.
    Держать его долго не могу, обычно 1 минута и прерываюсь, вынимаю выдуваю пыль.
    Как руки устают начинаю долотом вычищать.
    Он конечно греется, но не горит, запаха я не чувствую.
    Замечаю как идет, после очистки идет быстрее, так, что я меньше 1 см похожу за раз.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. simrent
    simrent
    simrent
    Всех приветствую!
    Планируем строить себе дом на участке в деревне, в т. ч. на ПМЖ. Предпочтение срубу.
    Нашли вариант в 70км от нас, сруб по словам продавца срублен в 19 году, с тех пор так и стоит.
    6х12, пятистенок, 26-36см, просят за него районе 100-150тр. Новый сруб нам оценили в 500тр, к тому же надо будет время на усадку, а тут можно сразу собрать и обстраивать дальше.
    Как думаете, осталось ли в этом срубе что-то ценное? Простучали - по идее звонкие бревна, кроме пары верхних, они точно под замену.
    photo_13_2023-09-24_15-29-41.jpg photo_12_2023-09-24_15-29-41.jpg photo_11_2023-09-24_15-29-41.jpg photo_10_2023-09-24_15-29-41.jpg photo_9_2023-09-24_15-29-41.jpg photo_8_2023-09-24_15-29-41.jpg photo_7_2023-09-24_15-29-41.jpg photo_6_2023-09-24_15-29-41.jpg
  15. kpush
    kpush
    kpush
    Бревно и в Африке бревно. Что то то осталось.
    Но срубы, которые собираются продать выглядят несколько иначе.
    и потом, ведь это только основа дома, и по стоимости не такая большая часть от остального: фундамент, крыша, окна, отделка.
    Получится каша из топора.
    По фото, у сруба углы то совсем постаревшие. Там большие щели.
    Даже траву не скосили для фото, посчитали, что найдут покупателей и так.
