Какую печь выбрать для каркасника 9кв.м?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем rus-spirit, 16.08.23.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @vvu, вот эта ваша печь:
    будет горячая через час. Шамот в топке без футеровки и красный на ребро передают тепло довольно быстро. А если ещё и дверь стеклянная, да поширше, то возле неё уже через пять минут зубы стучать перестанут.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А можно и плиту чугунную поставить. Книга Колеватова "Печи нового поколения". Как раз для подобных случаев:
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Бальзам на душу, конечно... но без реальной проверки я таким смелым не буду
    Всё-таки если печь минус 10°C - то её саму (эту тонну) быстро не нагреть не повредив.
    Если заезд зимой - альтернативы железке не вижу. 100 кг чугуна вишнёвым станет почти мгновенно.
    Как раз таки - самую простецкую... Вот только - как спать с этим?...
    По поводу печей Колеватова - не могу ничего сказать объективно, субъективно меня терзают сомнения по этому конструктиву. Больше ничего не могу сказать...
    Ну и плита - это снова увеличение периметра, раз так - не проще ли маленькую буржуйку тиснуть в каналы? Вот сюда например... vot-3.jpg
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вот именно. Особенно в нетеплоёмком каркаснике.
    В данной конструкции: https://www.forumhouse.ru/posts/31762153/ никаких увеличений. Печь 2х2 кирпича, просто щиток маленький.
    Самая лучшая идея, но на 9 кв. жилплощади трудно выделить столько места.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Вот как раз тема-то для производителей - стартовая буржуйка... У неё дверка, корпус, труба должна быть герметична, малый вес, форма - "солдатиком" и обшивка листом, чтоб не обжигаться. Но, как обычно, нихрена этого они делать не будут (и может быть - будут правы. Тираж надо считать...)
  6. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Кажись все мелкие печи которые около 4квт - обычная сталь. Быстро нагреют и быстро остынут, а вставать ночью подкидывать не хочется. Неужели если не ограничен в деньгах, нельзя что-то подобрать подходящее под габариты и длительного горения. Чугунные печи либо слишком мощные, либо не чугун.
  7. bar45
    bar45
    bar45
    Пока у вас чайник вскипит на буржуйке, сауна образуется. Готовьте на газовых баллончиках. Для вентиляции сделайте дырку за трубой печки, чтобы воздух грелся на входе.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Возможно, лучшей альтернативой буржуйке или маленькой кирпичной печке будет автомобильный сухой фен - "дизельный обогреватель салона с усиленной проводкой 12В на 5кВт имеет дистанционный запуск с пульта управления автономка в кабину / гараж".
    Описание
    Aвтoномный отопитель - это ОЧЕНЬ полезная вещь для коммерческого транспорта, которая сэкономит ваши деньги пока вы отдыхаете после рейса
    Расход 0.2 - 0.6 литра / час
    5 Kwt мощность - разогревают кабину до наготы владельца!
    РАБОТАЮТ НА ДИЗЕЛЕ
    Как показывает практика, качество не хуже планара, разница только в ЦЕНЕ
    Работает при выключенном двигателе
    Расход у АКБ как у маленького диода - за ночь заряд не упадёт.
    Автономный отопитель 5 квт. Сухой фен аналог - Webasto (вебасто), планар.
    Отопитель может работать полностью в автоматическом режиме. Способен обогреть 134 кубометра воздуха в течение одного часа.
    Отличается широкой областью применения; как правило, используется на спецтехнике, лёгких и средних грузовиках, небольших микроавтобусах, особенно работающих в городском цикле в северных регионах, но также он может применяться и для отопления помещений, гаражей, домов, бытовок.
    Подходит на такие автомобили как: Газель, Камаз, Хендай, Ман, Вольво, Даф, Даф, Американцы, Газон и другие - Можно использовать для ОБОГРЕВА ГАРАЖА!
    В комплекте есть все необходимое для установки: полный комплект - бензобак, кабели, патрубки, топливный насос и даже саморезы и хомуты. Установка очень простая и быстрая, за счет того, что не надо врезаться в топливный бак.
    Отопитель регулируется пультом управления, а также специальным брелком для дистанционного запуска.
    Характеристики:
    - Тепловая мощность - 1000-5500 Вт
    - Тип топлива - Дизель
    - Номинальное напряжение – 12V
    - Расход топлива - 0,19-0,50 л/ч
    - Номинальная потребляемая мощность - 15-90 Вт
    - Рабочая температура среды - -40С - +40С
    - Вес основной части аппарата - 5,8 кг
    - Габариты отопителя - 425хх162 мм
    - Габариты комплекта - 474хх250 мм
    Комплектация
    Отопитель, пластиковый бак под дизтопливо на 10 литров, площадка для корпуса печки, труба выхлопная, труба впускная, труба подачи нагретого воздуха, комплект проводов с фишками для подключения, насос топливный, воздушный фильтр, фильтр топливный, топливопровод, блок управления режимами и мощностью, брелок для дистанционного запуска, хомуты, соединительные муфты, крепеж, инструкция
    Характеристики
    Технические свойства
    Мощность, Вт
    5000
    Питание от
    автомобильной сети
    /SPOILER]
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
  11. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    У товарища dowre 760wd. Печь офигенная просто и мощная. Когда то сам очень хотел ее, но мне она не вписывалась по дизайну .
  12. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Хотя для вашей площади будет избыточна она. Я бы посмотрел в сторону печей астов. У них четкие печи
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Можно попросить планировку? И поперечный разрез. Хочется увидеть высокую крышу при высоте боковых стен 2 метра.
    Получается, что Вы собрались строить что-то типа бани, но жить там.
    Правильно понимаю, что на электричество денег нет?
    Готовить на печке в любую погоду и помирать от жары и духоты.
    Две кровати, стол, кухонный уголок, пара стульев, шкаф-вешалка...
    И в эту тесноту железную печку? Чтобы гарантированно все попеременно обжигались об нее?
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Нет. Вы принимаете за правду маркетологический бред.
    ❏ Длительное горение во первых не горение а тление,
    ❏ 8 часов тлеть может куча каменного угля - но она тоже большая. Что-то маленькое 8 часов тлеть не может.
  15. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Ну и на такую маленькую площадь заморачиваться с подводом воздуха в печь снаружи не вижу смысла. Наоборот надо сделать приток. Иначе будет душегубка.
