Ленточный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем lizik, 16.08.23.
  1. lizik
    lizik
    lizik
    Построить двух этажный дом из газобетона на фундаменте М150
  2. lizik
    lizik
    lizik
    Построит двух этажный дом из газоблоков на фундаменте м150, мне кажется такое не возможно
  3. lizik
    lizik
    lizik
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вот грунт что под фундаментом имеет "марку" М15 и как многоэтажке на таком грунте стоят и не падают
  5. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Вы, кстати, ничего не сказали про армирование фундамента. Для такой ленты сверху и снизу нужно по два прута 18 арматуры, по три прута конструктивной продольной 12 арматуры у каждой боковой грани. Сделали так? Сомневаюсь. Но вас это ведь не беспокоит?
    (расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003)
  6. lizik
    lizik
    lizik
    Арматура 12 продольная 5 шт в ряду обвязка 8 каждые 50 см, все углы и стыки связаны П образно и Г образно, узлы ещё поперечной укреплены. По арматуре советовалась все говорили 12 достаточно.
    А вот по фундаменту то, что на 150 делают подушки и строят так у меня не подушка у меня половина фундамента с низу по верх м 150
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И как же вы выполняли расчет интересно. Сразу скажу - неправильно
  8. lizik
    lizik
    lizik
    Расчет выполняла не я, я наняла фирму спросила проект нужно делать или вы сможете рассчитать, они сказали мы сами посчитаем
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @lizik, вопрос был не вам, но есть сомнения что ваши проектировщики умеют проектировать
    Бетон М150-180 - это вообще не проблема, зря вы деньги на экспертизу потратили
  10. lizik
    lizik
    lizik
    Да там все с ними пошло сразу не так, теперь я уже поняла надо делать проект, сносить фундамент и заливать по проекту.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это как раз вряд ли делать нужно
  12. lizik
    lizik
    lizik
    Проблема в трещинах была, про бетон уже в процессе узнали
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    то что на фото - это вообще не проблема
  14. lizik
    lizik
    lizik
    Ну вас послушать так у меня идеальный фундамент и трещины не проблема и 150 бетон не проблема. Я конечно от стройки далека но еслиб 150 бетон был бы не проблема все бы его заливали, а проблема в бетоне 150 есть как мне кажется, этот бетон и
    Вы знаете, вас послушать так у меня вообще проблем нет с фундаментом. У меня есть трещины по 12 см и мне кажется это проблема, а ещё если 150 бетон не проблема то зачем людям тратить деньги на 300 и 350, на просторах интернета изучала 150 бетон, ттак он больше даже по внутренним работам на стяжку пола к примеру ну и сараи с теплицами на них строят. Как фундамент под дом я не думаю что это вариант так как он и к морозу не устойчив и к влаге
  15. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    может и не правильно, не буду спорить
    https://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta?ysclid=llnz0hsxfb166809126 - калькулятор, высота ленты 1400 мм, ширина 400 мм, бетон м150
    себе делал армирование ленты по этому калькулятору +/-
