Аналоги фасадной минплиты требуемой плотности:
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Кот69, 19.08.23.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    @Кот69,
    По факту нет данных по вашей квартире.
    Хотя бы проведите замер t и влажности (когда вам не комфортно).
  2. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Летом не живем в квартире, поэтому уже не актуально. Да и планирую вентмашину ставить. Она все выровняет
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    По утеплителю:
    Пока победила "задувата", кто сталкивался отзовитесь!:
    "Теплоизоляционный материал «Задувная вата»
    Во-первых, хоть современные утеплители и очень хороши, но при монтаже обязательно образуются технологические стыки, через которое проникает тепло.
    Это и понятно, как-бы плотно монтажники или ремонтники не подгоняли один лист теплоизоляционного материала к другому, все равно не избежать зазоров. А эти зазоры очень хорошо проводят холод. В связи с этим хорошие свойства современных утеплителей используются в лучшем случае наполовину.
    Для примера, представьте обычный дом из кирпича. Какие бы толстые не были у него стены, но если в них есть отверстия, даже не очень большие, то толщина стен уже не имеет решающего значения. Холодный воздух проникает в эти отверстия и, пока вы их не заделаете, не важно, из чего у вас стены и какой они толщины.
    Задувная вата полностью решает эту задачу. По сути – это обычный современный минеральный утеплитель, только переработанный в отдельные хлопья (волокна) и укладывается он не отдельными пластами, а подается (задувается) с помощью специализированного оборудования через шланг на нужную поверхность под давлением.
    В связи с этим не образуется никаких стыков, мостики холода отсутствуют и теплоизоляция помещений или зданий значительно улучшается при той же толщине материала
    А если теплоизоляция значительно улучшается, то уменьшается расход энергии на обогрев помещения или увеличивается температура в помещениях.
    Дополнительным плюсом является и то, что звукоизоляция так же значительно возрастает. Ведь и основной шум проникает в помещения не через стену с теплоизоляцией, а через те же технологические стыки, небольшие отверстия, которых у Задувной ваты попросту нет.
    Во-вторых, скорость монтажа обычного утеплителя достаточно низкая.
    Это еще один из значительных минусов современных утеплителей. Обычные утеплители до сих пор крепятся вручную. Значительно увеличить скорость и механизировать работу по монтажу обычных теплоизоляционных материалов не удаётся. Если же поверхность, где необходимо монтировать утеплитель, неровная, то скорость монтажа резко падает, а вместе с ним и качество утепления, так как вручную сложно монтировать изоляцию на неровную поверхность."
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Безграмотный бред от менеджеров, рассчитанный на отсутствие профильных знаний у потенциального потребителя.
  5. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Т. е. у Вас есть фактическое подтверждение того что это вредно или не достаточно для утепления и требуемого "паро-влагоотведения"?
    Пээс: покажите цифры-доводы, я во вторник раскидал бы этого менеджера, а вы бы оказали мне неоценимую помощь...ну реально помогите
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Так и не понял, зачем тяжелую вату ставить в такой фасад
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не утверждал, что что-то "вредно или не достаточно". Теплозащита, создаваемая любым утеплителем, зависит от коэффициента теплопроводности и толщины слоя используемого материала. И задувная вата в отношении теплозащиты не имеет никаких преимуществ в сравнении с другими типами плитных ват.
    Просто в тексте рекламы видна попытка внушить потребителю, что задувная вата лучше плитной не благодаря каким-то своим исключительным физическим характеристикам, а только лишь благодаря отсутствию стыков, из-за которых теплозащита плитной МВ снижается вдвое и больше.
    Бред состоит в том, что какая-тор дырочка или щель на стыке плит утеплителя или кирпичной кладки сводит на нет всю теплоизоляционную защиту:
    Сопоставьте то, что выделено жирный текстом у меня (это законы физики) и что выделено в тексте рекламы (противоречит законам физики).
    Сначала нужно посмотреть, на какие "цифры-доводы" он сам опирается, когда утверждает, что
    Попросите его предоставить сравнительный расчет, из которого будет понятно, что уровень теплозащиты плитной МВ вдвое ниже, чем в "задувате" из-за более высоких потерь тепла через стыки.
    Сам он познаниями физики в этой области не владеет, иначе бы такие глупости не писал, но если он попытается выдать вам какой-нибудь "научный расчет" (не собственный, конечно), скиньте его сюда.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На этом форуме есть ветка по эковате. Там сидят 10 менеджеров по продажам и иногда появляются реальные отзывы владельцев. Почитайте. Может станет ясно.
  9. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Для нашего региона единственный существенный понятный для меня плюс в задувной вате -в том, что она есть в наличии, а минплиты (90-120плотности) -НЕТ ...И будет лишь спустя месяца полтора и то не точно+ценник в космос
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А продавцы и производители сами как-то предлагают её использовать в утеплении фасадных стен?
  11. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Если верить продавцам, то можно утеплять только тем что они продают. А иным- нельзя потому что; либо вредно, либо неправильнА или запрещено!)
    Задувную вату предлагают только если есть "колодцы" не менее 80-90мм. В моем случае "колодец" (кирпичной кладки) 180мм.
    Продавцы на ура рекомендуют туда надуть- и те что эковату делают и те что задувату...
    Проектировщик (который делал проект под утепление плотностью 90-120минплитой)- сомневается:
    Будет ли паронасыщенный воздух успевать пройти 180мм этих "стекловатных опилок", а потом не имея какого либо вентзазора- упереться в обратную сторону облицовочной кирпичной кладки, в которой есть вероятность "замокания", особенно при отрицательных температурах ...
    Я даже рассмтариваю по этому поводу-облицовку "вентфасада" обычныйм полнотелым рядовым кирпичем (с "кароедом с двух сторон, у нас такой делают М125- нет ни трещин, ни пережогов)- смотрится оч интересно, тем более дом в стиле "шале"... Короче полнотелый кирпич- со слов проектировщика может лучше сопротивляться влаге, которая может быть в месте соприкосновения с этой заду эко ватой
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А в чем проектировщик сомневается? Что "задувата" не подходит из-за более низкой плотности? Или, может, у него есть иентерес, чтобы вы приобрели именно ту вату, что тон заложил в проект?
    И что он думает относительно необходимости вентзазора?
  13. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Так он в Москве, что ему думать то о вате... и ее продаже.
    Новосибирского проектировщика-консультанта побеспокоил, так тот вообще на пенопласт агитирует, плотностью от 10 до 16 кг...
    Но оба против эко и задуваты в кирпичном (колодце) фасаде.
    Шумят, мол эко/задувата в стене хороша лишь для каркасника, по причине, что там фасад сам легко пропустит излишнюю влагу наружу (вентзазор там не нужен- ветромембрана (защитные пленки) - это говорит- не кирпич- который будет барьером.
    Вроде бы обьясняют на пальцах следующее:
    "По направлению из помещения наружу- каждый последующий внешний слой-должен иметь более низкое сопротивление к скорости прохождения паронасыщенного воздуха"
    Т. е. как я понял из его сравнения- что плотность ваты выше чем у ветрозащитной пленки и поэтому она будет беспрепятсвенно пропускать нарушу всю ненужную влагу...
    А кирпич-без вентзазора-станет "просто дамбой " для влаги-это все с их теоретических слов
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Грубо смысл верно передали.
    + пробовали задувать? в каркасник задуть та ещё задачка. В теории (с фото) выглядит легко и просто.
    На практике как раз полости заполнить проблематично. Тем более нет возможности контролировать заполнение.
    Про стыки плитного утеплителя - смешно слушать, их нет при нормальном монтаже (про кривые руки не говорим).
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Могу предложить к рассмотрению такую идею. Если при сооружении облицовочного слоя через, например, 3-4 полнотелых кирпича вставлять один щелевой, установленный на ребро, получатся продухи, через которые влага из минваты сможет выходить наружу. Такие ряды с продухами в кладке можно повторять тоже через 3-4 ряда из сплошного кирпича. Необходимое минимальное количество встроенных в кладку таких щелевых кирпичей расчетом обосновать не могу, но, думаю общая их площадь по фасаду от 20% защиту от переувлаженния ваты, задутой в колодец, обеспечит.
