Переделка гаражного отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем СергейТимR, 19.08.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Больше там ничего не нашли?
    До сегодняшнего дня, труба диаметром 110мм, да еще металлическая, отдавала намного больше тепла, чем труба ППр 25 мм.(Доказано практикой!).
    Совершенно верно.
    Последний радиатор - диаметр его входов. Ближе к котлу - диаметры уменьшаются на размер.
  2. СергейТимR
    СергейТимR
    СергейТимR
    Уменьшаются диаметры труб, которыми прикуриваются радиаторы? Если да, то можно диаметры оставить одинаковыми и сыграть запорной арматурой?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно. А Вы про какие диаметры думаете?
  4. СергейТимR
    СергейТимR
    СергейТимR
    ...Последний радиатор - диаметр его входов. Ближе к котлу - диаметры уменьшаются на размер.
    Я и хотел уточнить, диаметры каких труб уменьшать. Решил, что речь идет о диаметрах труб, которыми прикуривать к трубе подача-обратка, потому и задал вопрос, можно ли диаметры оставить одинаковыми, а при необходимости прижать или наоборот приоткрыть арматурой.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @СергейТимR, Я конечно уважаю бабку Вангу, даже посмертно... но всего Вам не подскажу. Камень уже мерцает слабо, звезды еще не появились. Как бы просто узнать размеры гаража и какая в нем была температура при ЦО. И какую желаете при автономном отоплении?
    Давление нипричем. Температуру какую подавали?
    О них и идет речь. Я спросил каким *диаметром*, собираетесь подключать батареи?
    Для этого она и ставится.
  6. СергейТимR
    СергейТимR
    СергейТимR
    Пятнадцатой либо двадцатой трубой.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первые.
    Остальные.
    Двадцать пятой, последнюю.
  8. СергейТимR
    СергейТимR
    СергейТимR
    Первые от котла батареи, прикуривать 15-й, далее по мере удаления от котла, по возрастающей, 20-й, а затем и 25-й трубой. Я правильно понял?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  10. СергейТимR
    СергейТимR
    СергейТимR
    В морозы, температура теплоносителя была высокой, за трубы было проблемно взяться. Но в гараже было не жарко, градусов 16-18. Причем чем сильнее мороз на улице, тем теплее в гараже. Размер гаража длинна 13 м, ширина 5.5 м, высота от 4 до 4.5 м (плиты перекрытия лежат под уклоном), крыша односкатная. Хотелось бы, чтобы температура, была хотя бы не ниже, но при умеренном расходе газа. Котел парапетный, с закрытой камерой сгорания Лемакс на 16 кВт.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газа потребуется столько, сколько нужно для восполнения теплопотерь. У Вас регистры, почти 7кВт дадут при 75*, батареи еще прибавят. Прежде чем тягать чугуняку, я бы посчитал все на бумажке. Или обратился к тем, кто сможет посчитать теплопотери...
    Газовые все с закрытой, дымоходы вот разные. Систему делайте атмосферную. У котла рабочее давление маленькое.
  12. СергейТимR
    СергейТимR
    СергейТимR
    СО по задумке будет атмосферной, другой вариант и не рассматривал. Живу в деревне, где сварщика еще найти можно, а вот со специалистами по отоплению туго. Потому и сам со скромным бюджетом пытаюсь с помощью добрых людей разобраться с этим вопросом. 7 кВт это имеющаяся на отоплении 110-я труба? Есть еще чугунные б/у радиаторы 10 шт/7 секций (70 секций). Не подскажите на вскидку, достаточно, чтобы отопить гараж 13х5.5х4.5м? Это почти 322м3.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Цифры, не мой конек. Ищите спецов по форуму.
    Пропеллеры ставьте под потолком.
  14. СергейТимR
    СергейТимR
    СергейТимR
    И на том большое спасибо! Я из Ваших советов много чего полезного почерпнул. Спецов что-то сейчас не густо, наверное летом не сезон. Зимой все по домам засядут, потому думаю и здесь по активнее станет.
  15. СергейТимR
    СергейТимR
    СергейТимR
    4.5 м это высота потолка.
