Лента с водой
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Redd13, 20.08.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ответил выше
    коэффициенты надежности по нагрузке учитывать не должны.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Алексей хоть не отрицает очевидное, а вот Жора безнадёжный...:)]
    Вот ТС прочитал СП 250.1325800 и хоть не сразу, но понял смысл экранированного дренажа и даже разрезик дал... Он не ПГС-ник.
    Жоре-ПГСнику уже рассказывал про СП, про рафинад в сухом стакане, про типы эранированных дренажей для разных грунтов, уклонов участка, верховодок, про расчёт заглубления в водоупор и расстояния от фундамента - бесполезно...
    Где его так "неправильно" учили...:faq:
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Redd13, Всё, загубят вашу тему... Можно закрывать! :(
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    К определению R эта фараза не относится (сие для вертикального эффективного напряжения от собственного веса
    грунта).
    Т. е. фраза есть, но она относится лишь к одной из множетсва расчётных величин. Уж никак округлять до целого не получится.
    Ну ладно. Допустим соглашусь что для некоторых глин взвешивающее действие воды близко к нулю (так-то оно бы само так получилось если высчитывать его из частиц грунта, пористости и т. п.). НО! Вы привели в пример довольно узкую выборку округлив всё до "влияет только на песчаные". Мы ничего не знаем о грунте на фото, кроме того что откос не обвалился)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в первом посте автор написал
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    если по хорошему - надо еще и УГВ знать, т. к. если нет УГВ - нет и взвешивающего действия воды
    автор опять же пишет что УГВ у него нет
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Да их там вагон и маленькая тележка. А нормативная это всегда просто цифра от которой надо отталкиваться для дальнейших действий.
    Даже для грунтов есть коэффициенты в зависимости от того как они получены (испытаниями или по нормативам).
    Видимо вам придётся рассказать о своём подходе к расчётам с использованием нормативных данных без преобразования их в расчётные. Сам я допереть до этого не смогу)
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я отвечал на вашу фразу
    Тут речь идет о нагрузках на фундамент. и соответствующих коэффицентах - Коэффициенты надежности по нагрузке
    В отчетах ИГИ прочностные характеристики грунтов уже даны с коэффициентами
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    вот с этим я согласен. но мы обсуждаем с вами как влияет замокание. А есть оно, нет, появится или нет - это уже другое.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не просто замокание, а что бы прямо вода стояла. Кстати и для самого фундамента как бы надо учитывать взвешивающие действие воды тогда
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Это да. Но нагрузки-то они не собирают.
    я писал "2) Расчётные нагрузки под которые расчитана конструкция могут и не достигаться в процессе эксплуатации (часто ли нагружают, например, перекрытия по всей их площади одномоментно как это делается "на бумаге"? вряд ли)"
    Вы ответили:"только не расчетные а нормативные"
    Так вот я имел в виду усилия прикладываемые к фундаменту. Разве могут быть эти значения нормативными?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @projectBP, вообще все нагрузки в строительстве есть нормативные и расчетные
    И смысл их и величины различные.
    По факту мы фундаменты считаем (по деформациям) по расчетным нагрузкой, но с оговоркой что в данном случае расчетные = нормативные
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а запросто может быть и наоборот - залили стяжечку чуть потолще
    тут не в этом деле
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    я тоже склонен думать что всё "просохнет", если воду от дома отвести. Но любые рассуждения без ИГИ это просто рассуждения.
    Вдруг это всё же не глина и таки пропускает воду, а ниже на полметра есть водоупор (просто не докопали) и возможно повышение грунтовых вод выше уровня подошвы фундамента.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так подошва фундамента и так в глине будет - не в воде
    и тут вся загвоздка в "в возможно" - такие перестраховки сильно поднимают стоимость/усложняют фундамента.
    И такие вещи должны быть обоснованы.
