Дымоход для каминной топки и проход через стену
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ifind, 20.08.23.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можете стартовый участок от камина использовать моно 316/0,8 - прямой участок и поворот. Дальше сэндвич (переход моно-термо, прямой участок через стену, тройник и опорную площадку 0,8)… после тройника можно сэндвич 316/0,5 (если бюджет строго ограничен).
    Проход через стену можно полностью заполнить… у Вас не банная печь, и теплотехнику по чем зря не зачем рушить…
    Пароизоляцию к дымоходу не надо оформлять… оформляйте ее к проходному узлу.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    К сожалению то что могу купить только 316/0.5, 08 сильно дороже выходит, и уже будет 150/250, а не 150/210. Есть смысл поднажать и купить такой дымоход?
  3. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Мне кажется, Вы избыточно заморочились. Если камин не для отопления, а "на огонёк поглядеть", то вариант с 304 сталью будет вполне годным. Собственно, тут условий для интенсивного образования кислотного конденсата особо не просматривается, так зачем платить больше за 316-ю сталь.
    Если вместо абстрактного "идеала" ориентироваться на конкретную "разумную достаточность", то дымоход ТиС Стандарт 50 с внутренней трубой 304/0.8 при толщине изоляции 50 мм при данных обстоятельствах был бы совершенно на своем месте.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    При прочих равных для камина наверно не будет разницы 50 или 30 мм утеплен е сендвича?
    Знаю что излишне заморачиваюсь, но с огнем шутки плохи, хочется по максимуму надежно сделать - ограждающие конструкции сгораемые.
  5. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Здесь другой момент - труба у вас пройдёт по наружной стене дома, а значит, она должна быть особенно хорошо утеплена. Чем толще утепление - тем меньше конденсата. Если дом для ПМЖ, то лучше выбирать толщину 50 мм. Если же предполагается эксплуатировать дом в сезонном режиме "дача", исключая морозы, то подойдёт и 30 мм.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Дом уже давно пмж, честно говоря количество конденсата с толщиной утеплителя сендвича не связано никак - связаны только потери тепла нагретых дымовых газов в единицу времени, по-русски это значит что чем меньшая толщина утепления - тем быстрее газы остынут, но я не думаю что во время топки на поверхности внутренней трубы возникнет точка росы, хотя надо посчитать исходя из температуры газов и их абсолютной влажности - может возникнет и с 30 и с 50 мм.
    Апд: поглядел, при горении влажных дров - неблагоприятный случай - точка росы где то 70 градусов, при горении «обычных» дров с владностью около 25 процентов точка росы примерно 46 гралусов. Но и тут все не так просто - газы в трубе движутся с определенной скоростью и то что успевает конденсироваться частично или полностью испаряется, в зависимости от режима горения и скорости газов.
    Короче считаю что разница объемная конденсатообразования в 30 мм и 50 мм сендвичах будет на практике меньше 10 процентов.
    Могу ошибаться - интутивно так кажется, если есть у кого факты что 50 мм будет явно лучше 30 мм для камина - приму и буду искать 50 мм.
  7. Niksom
    Niksom
    Niksom
    ...высаживая сажу и смолы на внутренней поверхности трубы.
    Постепенное нарастание слоя сажи может привести к внутреннему возгоранию (не обязательно, но риск есть). Увеличение толщины изоляции способствует тому, что горячие газы со всем своим содержимым будут интенсивнее выбрасываться в окружающую среду, вместо того, чтобы оседать в дымоходе.
    Вообще, опасность конденсата надо рассматривать с двух сторон. Первая - это возможность кислотной коррозии внутренней трубы (решается использованием аустенитной нержавейки), вторая - засаживание дымохода (корректируется увеличением толщины изоляции). И факторы эти непересекающиеся. То есть, не факт, что труба из 316-й стали при малой толщине изоляции станет самым правильным выбором; сама по себе 316-я сталь от засаживания не спасёт.
    Конечно, при сравнении возможностей 30-мм и 50-мм изоляции надо учитывать много разных обстоятельств, плохо поддающихся точному учёту. По Вашей оценке эта разница не более 10%, ну ок. Я ориентировался на Ваше местоположение (Свердловская обл) в предположении, что морозы там бывают сильные. А также на "Правила производства трубо-печных работ", где говорится, что:
    При расположении дымовых каналов снаружи зданий толщина стенок, выполняемых из кирпича, должна приниматься не менее 380 мм при расчетной наружной температуре воздуха до - 20 °С, 510 мм - при температуре от -20 до -30 °С и 650 мм - при температуре от -30 до -40 °С.
    Коэффициент теплопроводности кирпича порядка 0,65 Вт/м*К, коэффициент теплопроводности минваты порядка 0,04 Вт/м*К, то есть, кирпич в 16 раз хуже. Можно грубо оценить тогда, что при наихудших обстоятельствах (от -30 до -40 °С), взяв за основу толщину стенки 650 мм и поделив её на коэффициент 16, получим "эффективную" толщину изоляции из минваты 40 мм. То есть, 30 маловато, а 50 уже с запасом. Я всегда предпочитаю запас. Но, конечно, это просто некий ориентир, к теплотехническим расчётам данные соображения не имеют никакого отношения. В конечном итоге, Ваш дом, Вам решать.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Спасибо за развернутый ответ.
    316 сталь с 50 мм утепления я финансово не тяну…вернее больше психологический порог цены дымохода, ну не готов я за 5 м условной железяки в железяке 50 тр отдать.
    304 сталь толщиной 0,8 в размере 150/250 выходит 37-38 со всеми прибамбасами, похоже что на нее и ориентируюсь, единственное стартовые пол метра и колено 90 гр наверно из 316 или 310 возьму.
    Ну и вроде по итогу пришли к тому что конденсат будет все равно, ибо 50 не 100, а раз будет то все равно же 316 сталь будет почти навсегда, а вот 304 хз на сколько хватит.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А за кусок пластика со стекляшкой и нарисованным покусанным яблоком сотку т. р. отдали?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы не понимаете, это другое :)]
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Не очень понимаю о чем идет речь, если честно. Мы же тут про дымоходы? При чем тут электроника?
    Ну и сравнивать некие высокотехнологичные электронные устройства (кстати из алюминия:aga:) с устройствами типа «железная труба в железной трубе», то наверное да, «это другое» и вообще повод развести демагогию. Да и того телефона, который вы имеете в виду у меня нет - пользуюсь кнопочным.
    Ребят, давайте пожалуйста по теме, есть ли объективные преимущества 50 перед 30 мм и 316 стали перед 304 в разрезе периодического пользования отопительным прибором?
    Просто надо уже определяться, ибо доставка у всех уже на начало сентября стоит, по белым мухам не хотелось бы дырявить стену и дымоход монтировать. А в голове куча информации, порой противоречивой. По-хорошему надо было начать этот вопрос изучать пол года назад.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    50 мм объективно лучше для дымохода от камина, чем 30 мм - тепло в трубе сохраняется дольше, конденсата меньше… не исключает его появление, но меньше будет, а значит меньше сажи.
    316 сталь объективно лучше, чем 304 - химический состав, эксплуатационные характеристики, ресурс.
    В разрезе периодического использования, вполне возможно, Вас устроит и 304… но это Вам же и решать.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Понял вас. Значит останавливаюсь на тис стандарт 50 или тис промо 50. Скорее всего будет стандарт с 304 сталью, то что зашито в коробе и стене будет с 316 сталью.
  14. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    С ПИ в этом месте заморачиваться не стал. Замкнул на стойки. Короб остался без ПИ. С улицы закрыт экраном из оцинковки. Конденсата на экране, на внутренней стороне. не было никогда, специально смотрел. Просвет между стойками 590, сэндвич 150/210, печь чугуниевая.
    В эксплуатации пока лишь одна зима с ноября 2022 по 1 июня 2023
  15. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Наибольшее образование сажи и конденсата происходит в режиме тления, когда нормального горения нет. В камине вам это тление на -дцать часов оно зачем? протопили, огоньком полюбовались и норм.
    Дрова пользуем только сухие. Лучше лиственных пород. Сосну только щепки на растопку пускаю. Плюс запас дров на две-три топки держим в доме. У мну сгорание полное, зола белая и светло-светло серая. Дым из трубы виден только при растопке.
    Ну и да, прорезка стены для проходки и установка дымохода в две руки под первый снег та еще радость :)
