Дымоход для каминной топки и проход через стену
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ifind, 20.08.23.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Всех достану своими дымоходами:)]
    Позвонил производителю ТИС - сказали голову не делать себе и покупать для камина 304 сталь. Рекомендация от производителя. Ее и берем.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное я был мене убедительным.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Честно - вполне убедительны. :hndshk:Я так же честно сам за 316 сталь. Но из нее выходит при утеплении 50 мм почти 70 тр! Дорого просто мне. Если брать 30 мм утепление - 52 тр. - но 30 явно мало для наружного дымохода. Из 304 дешевле сильно и труба будет 0.8 мм. Мне же надо чтобы на мой век хватило...
    Не знаю почему но от производителя мне сказали сразу сходу - 304/50. Мол 316 это лучше на газ и дизель ставить. :faq:
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Дымоход заказан. Свершилось.
    Теперь вопрос по подводу наружного воздуха в короб камина, а именно его сечение. Плюс придется изобрести конструкцию из труб, более-менее герметично закрывающихся (притом важнее всего закрывать снаружи стены) каким то ручным приводом изнутри.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит, что производитель считает 316 лучше чем 304, но в вашем случае будет достаточно и 304-ой стали.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Думаю все понимают что 316 лучше. Примерно так и сказали - что в моем случае 304 будет ок.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Топка приехала, но есть досадное недоразумение- при перевозке чем то протерло краску сбоку на рамке двери, есть баллон краски для печей и дымоходов до 900 градусов - можно ли ей подкрасить? Не облетит?
