Этапы защиты дома из проф. бруса ЕВ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Bars_20, 22.08.23.
  1. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    А потом этим всем дышать.
    Смысл деревянного дома если всё дерево внутри замазать, закупорить ?
    Да сразу маслянной краской покрасить и не мучиться.
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    А он точно для внутренних работ ?
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Они чернотой всегда вниз доски ложать.
  4. Bars_20
    Bars_20
    Bars_20
    Брус еще не просох, думаю масляной наоборот все закроет, а так антисептик на водной основе, да и за зиму все проветрися.
    Он и для внутренних и для наружных. Tikkurila (Valtti) Expert Base
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Вы же даже спецификацию к составу не прочитали. Это наносится перед покраской. Зачем на зиму мазать этим стены?
    Говорю прямым текстом. До Вас на этом форуме много человеков проходили тот же путь. Некоторые из них думали, советовались, много читали, прежде чем делать. Если не хотите сами вникать воспользуйтесь их опытом. Десятки хороших тем, где все расписано! Бери и читай! Нет, б...ь, грунтовкой. А потом шлифовать ее, правда?
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Никакой краски, образующей пленку, при влажном брусе! Влага из бруса вспучит краску. Для просушки наоборот, рекомендуют на основе растворителей.
    Но могу и напутать из-за некой каши в голове и стремительно поступающей в нее информации. Знающие, поправьте плиз, если наврал и не так впитал информацию.
  7. Bars_20
    Bars_20
    Bars_20
    Почему то не отправилось сообщение прошлое, нет все, все точки над i расставлены, грунтовка пойдет в следующем году на фасад, в этом только покрытие антисептиком!
    Про грунтовку с форума и подчерпано) вообще изначально не планировали…
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Bars_20, Нуууу, я бы не стал там черпать) Прежде, чем что-то покупать, нужно определиться со схемой покраски. Просчитать стоимость материалов, расходников, осметить работы. Осознать затраты и принять решение.
  9. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Грунтовка обычно и так уже с антисептиком, зачем вам еще дополнительно антисептиком внутри обрабатывать ? Ничего не пишите про шлифовку. Собираетесь шлифовать или нет ? Перед покраской надо. Чем вообще собираетесь красить внутри ?
  10. Bars_20
    Bars_20
    Bars_20
    Внутри маслом с воском планирую покрывать. По шлифовке еще не принимал решение, после усадки видно будет.
  11. Bars_20
    Bars_20
    Bars_20
    Остались задачи, до конца сезона:
    1) впилить ройки. Тут вопрос возникает, дом садится уже видно, что во многих местах сел, но в местах дверных проемов есть пару мест, где начинает подкручивать брус. На фото отметил венцы, технические перемычки 2 остались, верхняя цельная, средняя распилена т. к. начало крутить, вот теперь и не знаю оставить так до весны или впилить все таки ройки. (В торцы бруса под углом забиты гвозди на 2/3, их оставлять или убрать?)
    Так же проем сейчас 800мм, планирую делать дверь шириной 960мм. Правильно понимаю, что при выпиливании проема ширину брать с запасом под обсадные коробки, т. е. к примеру ширина обсадной коробки 40 мм, получается 960+40+40=1040мм, т. е. проем выпиливаю 1,04 м?
    В целом планировал делать так: выровнять проем от перекоса, притянуть брус через сантехболты к стене, сделать пропил под ройки и на этом оставить зимовать, на следующий год, уже делать обсадные коробки.
    2) фундамент жб сваи, от земли от 40- 20см под уклоном стоят, сразу промахнулся, т. к. внутри не настелил геотекстиль и песчаную подушку, пока не поздно посоветуйте, или стоит просто баннером укрыть чтобы влага от земли не шла?
    3) что бы жб сваи укрыть на зиму от лишних осадков, планирую временно прибить отливы к обвязке, что бы не мочило фундамент, правильно ли это?
    4) окна планирую на зиму зашить деревянными щитами, но не на глухо, чтобы продувался дом или лучше зашить чем то вроде тканевого укрывного материала? так же сейчас весь черновой пол поставил ребром, чтоб внутри дом сох и был сквозняк, т. к. когда лежит вплотную практически не продувается снизу и начинает чернеть.
    5) на венцах остался свисать джут, его сразу обрывать, или его лучше законопатить? И на зиму торцы лучше отшлифовать, покрыть антисептиком или корысть антисептиком и заколотить доской?
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Каким же образом усадка влияет на качество покраски?
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    то есть вы окосячку ставите вплотную к пропиленному проему? Конопатить как потом будете?
  14. Bars_20
    Bars_20
    Bars_20
    А сколько оставлять зазор нужно по хорошему?
    Сверху 5-7 см, а с боков обсады?
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    От него, будут подтёки воды по брусу- трудно вышлифлвать.
