Стропильные фермы на фанере и гвоздях - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 11.08.23.
  1. deed33
    deed33
    deed33
    А можно подробнее где именно я ошибся или в общем все необходимо перерисовывать?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @deed33, Вы пытаетесь дорисовать элементы. Это недопустимо. Если имеющийся вариант не подходит - нужно освоить какой пакет моделирования и пересчитать. Прецеденты на форуме есть ;)
    А ещё в соседней ветке есть поясняющие рисунки в окресностях сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/21765473/
  3. deed33
    deed33
    deed33
    Если вы про доску по центру, то я ее просто нарисовал в дальнейшем для настила что бы было удобно передвигаться по чердаку для утепления.
  4. deed33
    deed33
    deed33
    Вот такое пролезет? Фанера 15, гвозди 3.1x70 с двух сторон
  5. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Вы бы определились...
    И насколько я помню ... с доской 40х150 ... fink с подъёмом ... НЕ ПОДХОДИТ.
  6. Hollynigga
    Hollynigga
    Hollynigga
    Владивосток
    Добрый день! Не подскажите каким способом лучше (и допустимо) сделать подобный проход на высоте 400 мм от нижнего пояса фермы?
  7. deed33
    deed33
    deed33
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Hollynigga, правильно - выполнить расчёт по надлежащей схеме.
    PS. Но если очень хочется - можно поставить один горизонтальный элемент. Но я это не говорил! И Вы отдаëте себе отчёт, что он позволит перемещаться и только. Это не склад барахла!
  9. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Недавно прикидывали кровлю для VI ... попутал с вашим IV
  10. deed33
    deed33
    deed33
    Уважаемый @svg2000 не дадите свой экспертный взгляд по поводу фермы которую я выложил чуть выше, с учетом односрезного соединения гвоздями 3.1 x 88 и 18 фанерой с двух сторон, а так же ваш взгляд на размер накладок? Спасибо заранее.
  11. deed33
    deed33
    deed33
    *двухсрезного, ошибся.
  12. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Господа, прошу совета. Каюсь, тему не читал.
    Есть гараж 8 на 8, без промежуточных опор пролет.
    Хотел делать вальмовую крышу, но испугался пролета и решил сделать обычную двускатку на фермах.
    Нашел местного поставщика, кто делает в Курске. Прикладываю фото гаража и эскиз ферм что предлагает поставщик. Стропила 50 на 150, шаг в районе 1 метра. Подкупает, что обещают просчитать и качество может будет получше, чем мы сами соберем. Ну и монтаж одним днем конечно. Утеплять по стропилам не будем, нежилой чердак.
    Цена вопроса в районе 10 500 руб. за ферму, мне нужно 9. Соглашаться или может что-то нужно узнать, спросить дополнительно? Высота в районе 2.5 метров максимально, я так понимаю это грубо в районе 30 градусов. Хотелось бы еще понимать будет ли смотреться с домом гармонично или нет. Буду такой же цвет металлочерепицы подбирать и фронтоны из того же блока выкладывать.
    P. S. Калькулятор нашел, вроде зелененьким показывает, но как-то непонятно. Поэтому и хочется ферму доверить более менее специалистам, чем просто кровельщикам по объявлению.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zhdanchik, фермы на МЗП - хорошее и правильное решение. Единственная проблема в нашей стране - безграмотные мальчики/девочки, отсутствие культуры производства, и т. д., что привносит русского духа в рулетку. :(
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    @svg2000, Возможна ли в данной схеме замена элементов:
    Затяжка/ригель 38х140 + фанерные накладки на
    Затяжка/ригель 20 (25) х140х2шт методом наложения с 2х сторон со встречным боем гвоздей?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dmitry62, а если выкинуть верхний ригель, принять необходимость досок толще 38 мм, использовать наложение балок, да поднять повыше (насколько можно/достаточно) всю конструкцию...
    ... то возможно получится висячая стропильная система с затяжной балкой перекрытия.
