Стропильные фермы на фанере и гвоздях - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 11.08.23.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Спасибо. Т. е. я правильно понял, что такая замена возможна?
    Дальше это уже развитие "сюжета". "Стропила" возможно дойдут до 45-50 мм, Пролёты останутся (удачно встают). Верхних затяжек возможно не будет, или уйдут в коньковые накладки (остатки от основных длинн). Нижние затяжки останутся на месте (нет необходимости их поднимать - Это просто балки в интерьере (потолок по стропилам - он же обрешётка),Т.е п о сути то - что вы говорите.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dmitry62, калькулятор считает вполне определëнные схемы. Их вариантов исполнения может быть только полтора. Ваш список это скорее хотелки, и чем-то придëтся жертвовать. Или выбирать другой калькулятор :(
    Толщина элементов она может быть определëнная, и не менее 38 мм.
    Верхние ригели могут быть или не быть, в зависимости от выбранной схемы. И могут быть только так как рассчитаны. И частенько без них получается лучше. Их нельзя поднять или опустить как хочется, они именно там где рассчитаны.
    Коньковый узел имеет также только полтора варианта исполнения. В первом варианте концы стропил упираются друг в друга всей площадью срезов. В дополнительном полуварианте они упираются в коньковую доску всей площадью среза. И снова никак иначе.
    Рекомендую профильтровать тему по вложениям и я почти уверен, что можно найти рисунки всех вариантов. Если не найдëте - пните, я ещё раз загружу вечером
  3. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Еду завтра оплачивать. Все посчитали. Стропила будут 50 на 150. На металлопластинах.
    Вы не могли бы беглым вглядом чертеж глянуть, может что-то в глаза бросится?
    Калькулятор проверил, зеленым показывает) Удовольствие будет стоить 110 000 руб. без установки.
    Обещали в районе 30% запаса прочности.
  4. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    А точно надо усеивать гвоздями те огрызки досок по бокам, которые целиком умещаются на соединительную фанеру?
  5. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    А на чем у них держится бутерброд? Зажимают болтами одну доску между двух других и основную нагрузку несёт трение?
  6. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Я Кузбасс лаком замазал жирно.
  7. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    10 тыщ нейлер (реечный) 10 тыщ компрессор.
    Гвозди для нейлера в данном случае самое дорогое.
  8. deed33
    deed33
    deed33
    В том то и дело что по калькулятору еще больше.
  9. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    А калькулятор учитывает связь напрямую по фанере, без этих огрызков? Сдаётся мне что этому его просто не учили.
  10. lapis
    lapis
    lapis
    30% запаса от какой снеговой нагрузки обещают?
    Я тоже в прошлом году заказывал фермы на МЗП.
    Одна фирма посчитала низкую цену, но снеговую нагрузку 150кг/метр. Маловато...
    В другой фирме попросил 280кг/метр, там и заказывал. По геометрии фермы "гуляли" не более 5мм.
    Построили кровлю, после этой зимы все в порядке.
    Скрепляли фермы нейлером, потом уголки + сантехболты.
  11. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Почему трение? Там есть варианты как на болтовом соединение, так и на гвоздевом. И под каждой схемой фермы рассматриваются отдельно узлы. Но нужно учесть что фермы в книге рассчитаны под нагрузку 100 кг/м2, с шагом 1,5 м.
  12. Retteb
    Retteb
    Retteb
    Нарисуйте ферму какую хотите, я ее забью в прогу расчетную и посмотрим совпадают нагрузки в узлах или нет. Загружу ее по нашим нормам и сравним че там у забугорщиков получается.
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Это где такие чудеса?
  14. rexnim
    rexnim
    rexnim
    Всем доброго здравия!
    В конце первой темы DNSTMS задавал вопрос о двух фермах mono3 на пятистенок. У меня, похожая ситуация и есть вопросы.
    1) Нужно (можно) ли сшивать стоевые (распорки) на пятой стене между собой или фермы должны быть независимы?
    2) Ширина мауэрлата 140 мм, можно поставить фермы рядом друг с другом (не торец в торец), чтобы на пятой стене площадь опирания была нормальной? Заранее благодарен.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @rexnim, наверное можно, да и ширины опирания в 70 мм должно хватить.
