Стропильные фермы на фанере и гвоздях - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 11.08.23.
  1. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    https://www.forumhouse.ru/posts/32133322/
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Во всех фермах присутствуют фанерные накладки на нижнем поясе, на них можно кинуть доски.
    Например в queen post, в king post и в howe присутствует центральная накладка и получается отличный коридор по центру чердака.
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А если fink с подъёмом?
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
  5. Trava95
    Trava95
    Trava95
    Такой вариант как-то мелькал тут на форуме
  6. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Возможно ли такую использовать древесину для ферм? Есть местами такие дефекты.
    Лучше не нашел доски сухой.
  7. Trava95
    Trava95
    Trava95
    А что там такое ? Если сучок как труха, я такие доски браковал. Если на краю - отпиливал. Если есть сомнения в прочности, я иногда вставал на это место и как на батуте качался :)] проверяя так сказать) но не рекомендую такой способ)
  8. Trava95
    Trava95
    Trava95
    Здравствуйте. Подскажите по ветровым связям, ферма fink. Как правильно делать и надо ли вообще ? Обрешетка не решает этот вопрос?, не совсем понимаю.
  9. Trava95
    Trava95
    Trava95
  10. Trava95
    Trava95
    Trava95
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Trava95, сжатые элементы длиной болнн примерно 1.2 м раскрепляются по центрам для ограничения гибкости.
    От заваливания вдоль конька, "внутренние" элементы соединяются диагонально, ближе к 45 градусам и не менее 3 ферм разом.
    И наконец можно добавить K-образно доски по балкам верхнего пояса.
    Использовать как ветровые связи металлочерепицу... оставлю без коммнетариев на совести изобретателя.
  12. Trava95
    Trava95
    Trava95
    Корректно нарисовал ?
    Внутренние диагонально 4 штуки соединил, на короткие стойки есть смысл делать так же?
    Насчёт к-образной это вы про это (скрин к образная 2) ?
    p. s. вообще разбор начался всего этого, по вопросу: что не даст завалиться фронтонам крыши в сторону...?
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    1) У меня queen post, а значит есть вертикальный элемент по центру фермы, который соединен с центральной стойкой фронтона двумя горизонтальными связями (сверху и снизу) и диагональной связью.
    2) На каждом фронтоне 14 аутригеров.
    3) Обрешетка под металлочерепицу с шагом 350 мм.
    4) Обрешетка под ГКЛ с шагом 400 мм прибита к закладной с внутренней части фронтона.
    Так же можно было бы продлить горизонтальные связи сжатых элементов до фронтонов, но мне было лень пилить 4 перемычки между стойками фронтона с торцевыми запилами под углом 26,2 градуса:)
  14. Trava95
    Trava95
    Trava95
    У фермы fink нет центрального элемента. Всё стойки более 1.2 метра длиной, получается все надо скреплять диагональными связями ? Досок будет мягко говоря много...:aga: столько не закупал.
    К-образно доски по верхнему поясу сделаю как у вас, спасибо.
    Фронтон я сделал в уровень с фермами, т. е. могу его соединить к-образными связями, у вас они не доходят до фронтона, в силу его конструкции. Будет ли этого достаточно как считаете ? Имеется ввиду, что у меня нет центрального элемента как у вас.
    Можно фронтон так же присоединить к мауэрлату, будет жесткое соединение.
    Опять вопрос к количеству досок. кошмар
    Я закупил 25*150 на обрешётку и обшивку фронтонов, и немного на всё остальное.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Trava95, первые две - диагональные от заваливания - да, правильно. На последней не понятно что нарисовано :(
