Стропильные фермы на фанере и гвоздях - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 11.08.23.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Про стойки длиной более 1.2 метра, имеются ввиду сжатые элементы (в калькуляторе есть информация какие у Вас сжатые и растянутые), их необходимо раскреплять горизонтально расположенной доской по центру элемента (выглядит как одинокая обрешетка:)).
    Если у Вас у фронтона низ верхнего элемента совпадает с низом верхних поясов ферм, тогда вообще замечательно - пускаете диагональную связь от верха фронтона в сторону внешних стен.
    Так же обрешетка под кровельное покрытие неплохо зафиксирует положение фронтона.
    От заваливания ферм вдоль конька монтируете диагональные связи на центральных элементах (как на Вашей картинке).
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Это queen post, мой прошлогодний рисунок :aga:, на котором изображены предполагаемые диагональные и горизонтальные (временные) связи нижних поясов.
  3. Trava95
    Trava95
    Trava95
    Спасибо за это, разобрался.
    У меня получается два элемента. Монтировать на каждую сторону как на первой картинке ? Или можно чередовать как на второй, хотя выглядит как-то не достойно.
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я бы сделал с двух сторон, возможно с направлением укосин в разные стороны.
    Видел, некоторые делают с двух сторон х-образно, не знаю, насколько это оправдано, наверное нужно поймать грань разумной достаточности.
    А вообще, начните делать и сразу многие вещи станут понятнее и появятся новые вопросы:)
  5. Trava95
    Trava95
    Trava95
    Вопросов появляется в процессе гора:)].
    И сразу ещё один) всех вышеперечисленных действий достаточно для удержания фронтонов в нужном положении и целостности кровли в целом ?
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Кто-нибудь проводил наблюдения за тем, насколько нижний пояс ферм прогибается?
    Имеет ли величина прогиба увеличивающийся характер с годами?
    Хочу начать собирать перегородки, не подскажете, какой безопасный зазор оставить между черновым потолком из ГКЛ, закрепленным через обрешетку к фермам, и перегородками?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89, типовой зазор 40 мм
    И да, деформации с годами накапливаются. Но паниковать не стоит, это нормально и не страшно.
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Как бы они не превысили типовой зазор 40 мм.
    Значит, запланированного мной, 50 мм зазора будет достаточно и 50 лет можно спать спокойно? :)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, провисание в 40 мм считается недопустимым. В первую очередь потому, что создаëт ненужные приключения с примыкающими конструкциями.
    Так что 50 лет можно спать спокойно. А главное - не только спать!
