Строительство дома на скале во Владивостоке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TeXnology, 22.08.23.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В субботу возвращаемся к стройке дома. В начале как обычно убираем снег.
    Расчехлили арматуру.
    Сделали шаблон для шага сетки и для длинны отреза прута.
    Начали раскладывать резать и арматуру. Труд совсем другого порядка. К вечеру кряхтели все втроем как деды =)
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Когда то давно один из строителей сказал мне что для резки арматуры понадобится много отрезных дисков, 1 диск на 5 прутов. Я купил 50 дисков для начала. По итогу выходит один диск на 45 прутов. Видимо тот строитель остальные продает.
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ну а далее расчехлил я пистолет для вязки арматуры. С самого начала у меня с ним не задалось. И в этом виновато отсутствие какой либо инструкции, которые я всегда читаю.
    Начал пытаться вязать, проволока вечно уходит куда то в сторону, а если попадает, то узлы не затянутые. Стал пытаться регулировать носик, который задает радиус проволоки. Промучался я с ним так 2 ряда, потом закончилась катушка. Я отрезал катушку и заправил новую. Он начал тянуть проволоку и она застревает. И так и так, проходит на сантиметр и застревает. Помучался пол часа и решил на сегодня свернуть стройку.
    Дома открыл сервисное окошко на трех болтах и понял в чем дело. Когда катушка заканчивается, ее надо вытягивать назад, для этого все предназначено. А я отрезал, пистолет протянул кусочек и отрезал. В итоге в механизме остался кусок проволоки, который шестерни уже не толкают, а в перед он не доехал. В него упирается новая проволока и не идет. Нельзя отрезать закончившуюся катушку, только вытаскивать. Вытащил кусочек и все заработало.
    В воскресенье начал вязать дальше. Промахивается проволока и все. По итогу настроил носик, чтоб в воздухе все попадало, а потом только через три ряда понял как его надо располагать под узлом, чтоб все попадало, и работа пошла. А еще через 2 ряда я понял как регулировать силу затяжки узла. От 1 до 5. При 4ке отрывает узел. 3ка оптимальна. Уже почти на середине первой сетке понял как его нужно после скручивания двигать, чтоб с намотки узел слетал.
    В общем, везде нужен опыт, но, хорошая инструкция бы ускорила процесс.
    На первых рядах лежит куча проволоки после экспериментов :)]
    Как все настроил - работа пошла гладко. Вяжется на ура. Инструмент чудесный.
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Еще в воскресенье начали гнуть лягушки. Долго думали как удобнее расположить арматурогиб на верстаке. Нашли, прикрутили. Сделали направляющую дощечку, чтоб легче было получать размеры.
    По проекту лягушки из 8ки, но я решил не тратиться на отдельную арматуру для лягушек. Есть же куча обрезков 14 арматуры :aga: Стали гнуть из нее :pioner:
    С третьей попытки получили нужную форму.
    За день Фурхад нагнул 80 штук из 152. Тяжело их все таки гнуть.
    По сетке - к вечеру воскресенья связана половина первой сетки, нарезано уже половина прутов на вторую и сделано половина лягушек. Думаю еще за 4 дня выходных довяжем.
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Заливать плиту будем 20 апреля. Прозваниваю РБУ для покупки бетона. С момента составления сметы бетон на мою плиту подорожал на 67т.р. :no: Причем намекают, что даже после оплаты, в день заливки придется доплатить по разнице стоимости бетона. Как это возможно мне не понятно.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    ПМД -5 стоит обычно около 100р. на куб. Стоил ли тянуть время?
    Через месяц бетон врятли подешевеет...
    Какие-то у вас охреневшие РБУ... А фирменные, от крупных застройщиков поискать не пробовали? Съездите на РБУ и прямо там с местным менеджером поговорите. Ещё вариант: поискать опытных монолитчиков на заливку: они сами купят по безналу в проверенном месте, привезут и зальют. Но тут тоже могут обмануть, если нарвётесь на прохиндеев...
    Заливать из лотков планируте или бетононасосом?
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ту смесь, что покупаю, рассчитана на -5. Но раньше могу не успеть по подготовке. Еще довязать арматуру, навязать трубы теплого пола, прикрутить коллектора, опрессовать, протянуть трубы ГВС, укрепить опалубку.
    Они это объясняют это тем, что Спаскцемент (монополист цемента у нас) дает текущие цены на цемент только до 17 марта.
    У нас всего 3 РБУ рядом. 1 СССРовский какой то, при том "дорохо-бохато". Два нормальных. У обоих условия почти одинаковые, но у одного сервис получше. У него и заказал.
    Бетононасос. 18, зато не таскать, не расслоится. На сумму фундамента не велика стоимость.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сегодня выбирал мембрану на крышу. Выбирал межу Ютой и Дельтой, 18т. и 31т. на мою крышу соответственно. Решил на мембране не экономить и заказал дельту.
    Кстати в прошлый понедельник каминная топка пришла.
    На счет слабых шпилек. Решили шпильки совсем не сдавать, 30 штук пригодится в хозяйстве. Просто докупим усиленные сколько надо.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не нужен вам 350й бетон. Предыдущая позиция (М300) - за глаза. И заметно дешевле...
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    М350 в данном списке это марка мостового бетона.
    @TeXnology, Вы узнайте про подвижность бетона, лучше всего П4, и вибратор нужен.
  11. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
    Я одна вздрагиваю от проводов в пенопласте без гофры?
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    @Yuri5, @svlabm,
    Если точно, то там указана марка, морозостойкость и водонепроницаемость. Подвижность не указана, так как сделают какую попросишь. Попрошу максимально неподвижную, которую может переварить бетононасос. Как правило это П3-П4.
    В проекте указан B25 (М350). Я не против. Перезаклад = защита от дурака (разбавление водой водителем миксера, подморежение, косяки в обустройстве арматуры и пр.).
    Как я уже говорил - фундамент самая ответственная часть дома и самая неремонтопригодная. На нем я не хочу экономить, в отличие от остальных частей дома.
    На заливку попытаюсь найти бригаду бетонщиков со своим инструментом. Чтоб приехали, уложили и уехали. Если не найду, возьму 4 помощника, в прокат вибратор и виброрейку и будем сами укладывать.
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    А что с ними будет? В каркасниках провода тянут через стойки без гофры. И горят не провода, а их соединения. После монтажа потолка под ламы проложу жестяные листы, чтоб нагрев распределять, хотя диодные лампы мало греются, и повысить огнестойкость, если лампочка пыхнет. Ну и автоматический выключатель должен иметь наминал меньше кабеля.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Нет смысла в максимально неподвижном (и максимально неудобном в работе) бетоне там, где запас прочности 500-600% или даже выше. М200-250 П4-П5 можно было бы из лотков залить вообще без проблем - благо у вас подъезд тяжелой техники с любой стороны. Тем более, если это будет наёмная сила: за прием бетона они возьмут скорее всего столько же, независимо есть батононасос или нет.
    Неразумный перезаклад - признак лоха платежеспособного и при этом неопытного заказчика. Такого любой обуть захочет, даже если изначально и не планировал. Не 100%, но вероятность больше, чем если видят что человк умеет считать деньги. Водителю разбавлять бетон смысла нет, они с РБУ до обьекта по часам едут и куда-то поехать слить куб бетона не успеют. А вот на самом РБУ или особенно если есть посредники - намешают М150 вместо М350 а вы даже не узнаете. И кубики не помогут, потому что даже в случае суда - по СП прочность бетона проходит для данного строения. А вам вернут лишь разницу в стоиомости.
    Фундамент - всего лишь перераспределяет нагрузку от стен на основание. Фандамент на скале для частнго дома (малоэтажного) вообще не очень то и нужен, и может представлять из себя лишь выравнивающую стяжку (образно) или тонкую ленту с небольшим армированием :aga:
    Если будет оползень (ттт) то не помогут даже сваи (см. фотки из Сочи).
    На нём как раз и можно было бы прилично сэкономить, без ущерба будущему строению.
    Да, я понимаю что вы уже всё сделали, всё решили
    и финансово можете себе всё это позволить. :super::hello:
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Нет. Только с одной. Был бы хотя бы с двух длинных, бетононасос не брал бы.
    Как раз разумный, просчитанный и обоснованный. Если б я в глухую лил на все деньги, то да. А тут я вижу все за и против, все просчитано и принято решение.
    Если встанет в пробке, или колесо спустит, чтоб продлить время жизни смеси, которая всего час, он бахнет воды.
    Вот потому и заказываю бетон напрямую с РБУ, который дорожит репутацией, который не станет ее терять за такой копеечный заказ. Таким проще неустойку выплатить, чем потерять лицо, дешевле выйдет.
    Такое утверждение можно делать только после бурений нескольких скважин и определения свойств скалы. Скала на участке очень неоднородная. На пятне застройки 4 вида скалы. Можно конечно играться с геологией, проектировать более легкий фундамент, заплатить за шнековое бурение, за грамотный проект и иметь риски, а можно потратить эти деньги на плиту. По мне лучше перезаложить пару сотен и спать спокойно, что дом за 10 лямов не треснет. Были случаи, когда экономия в 50т на этапе фундамента приводила к сносу дома.
    Финансово не сильно могу - весь в кредитах теперь :)] Только всегда надо взвешивать много факторов. Даже архитектор может что то не учесть и совершить ошибку. Также надо в стоимость включать мое спокойствие. Я его купил переплатив немного :)
    На остальном экономим как можем. В новый год я составил смету, что нам надо чтоб заехать "на коробках". Какие то пункты удается купить дешевле, какие то дороже. Например, арматурщики мне за вязку назвали 800р. за квадрат. Это 128т. У меня выйдет около 40. Септик купил н 20т. дешевле, так как с Москвы тащу. Двери межкомнатные на 20т. дешевле. Метизы на 15 т. дешевле. Кирпичь удалось найти на 30 т. дешевле. И т. д.
