Строительство дома на скале во Владивостоке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TeXnology, 22.08.23.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Окончательный набор в тепловой узел без бойлера, труб теплого пола и монтажных мелочей.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Труб теплого пола не обнаружил :)
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Зачем две гирострелки и вообще нафиг они не нужны, я бы не советовал незамерзайку если жить будете постоянно.
    Материал "раздули"!
    Могу помочь при покупки материалов в аквадоме.
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Там задублированы две строки, уже убрали.
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В общем в последний момент отказался я от этого списка и от компании этой. Чем дальше, тем больше появлялось чувство, что меня обманывают. А как нашел все эти позиции на 40т дешевле так сомнения пропали. А как отказался, так давить стали, чтоб "не соскочил". Остались после нее ощущения маркетингового развода. Напихали оборудования побольше, да подороже.
    В общем, в ветке про отопление активно стал обсуждать схему. Уже понятно что надо выкинуть часть списка, включая гидрострелку. Пока в процессе.
    Ну а пока решил купить то, без чего не смогу плиту залить. Это коллектора и фитинги, чтоб опрессовать их. Ну и котел купил, его все равно покупать, а потом дороже будет.
    Сказали, если налом оплачу, еще скидку 5% дадут =)
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Трубы купил отдельно. Так как система низкотемпературная, купил PE-RT с EVOH. В два раза дешевле, а термостойкость PEXа мне не нужна в плите.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Меня они как дополнение к смете интересовали :)
    Н т. е. без них смета как бы не полная.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сегодня с утра переделали шаблон арматурогиба под П образные элементы.
    Решили сейчас гнуть их, тогда можно будет укомплектовать половину плиты, тогда можно раскладывать прутья второго ряда. Вся эта оптимизация, чтоб у парней не было простоя.
    Днем приехал септик.
    Ну и вязал сетку дальше. Привязал 100 лягушек. Вязал нижнюю сетку. Недовязал 3 ряда.
    Также за день Фурхад согнул 150 П-образных элементов. Итого осталось за завтра сделать 100 П-образных элементов и 50 лягушек. Ну и связать все.
    Без приключений не обошлось. Вчера был сильный ветер. С утра в розетке не было электричество. Пока взял у соседа. Вызвал аварийку. Приехали, померили, нет напруги именно на той фазе, к которой у меня подключены розетки в шкафу.
    Так как на прошлой неделе при ветре свет моргал, думаю где то некачественный прокол накрылся. От линии соседа, до моего щитка их 2.
    Переключили мне розетки на рабочую фазу и уехали. Сказали в понедельник приедут с вышкой и будут чинить.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Всем привет.
    Всплыл в голове такой вопрос: у меня стяжка имеет чисто функцию выравнивания и будет ДО 50мм. Она будет лежать прямо на плите без всяких прослоек. Нужно ли в таком случае армировать ее? Тратиться на сетке? И чем обработать плиту перед заливкой? Всякие бетонконтакты в последнее время ругают. Чем намазать плиту?
    И еще вопрос. Нужно ли делать деформационные швы? Она ведь будет лежать на плите и иметь линейное расширение одинаковое с плитой.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сегодня после работы закончил раскладку блока по всем правилам. Чтоб перемычки заходили на 25см по бокам, чтоб разбежка швов была минимум 15см, чтоб от нижнего угла окна было минимум 15 см. Голубым отмечал U-блоки. Зеленым блоки по 30см (пол блока).
    Посчитал сколько неполных блоков получается. Посчитал обрезки, с учетом их применения. Вышло 0,9288 куба обрезков. А еще будет бой. На все про все у меня лишних 1.6 куба. Должно хватить.
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Получилось так
  12. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Добрый. Армировать не нужно. Бетон контакт тоже. Если уж очень хочется то простой грунтовки акриловой типа СТ17, чтобы обеспылить можно пропылесосить например (цементное молочко убрать, хотя под стяжк и то не нужно, это больше под плитку например со стяжки, чтобы адгезия клея была лучше). А так пролили водой хорошенько и залили стяжку.
    Деформационные швы тоже не нужны по моему (ну или в проёмах, вдоль стен может). Линейное расширение одно да, но просто при твердении и потом стяжка даст небольшую усадку и вдоль стен может и небольшие трещинки могут быть и в проёмахю Хотя соглашусь что это маловероятно, т. к. стяжка будет лежать на плите. Могут после сушки появиться, внутренние какие то напряжения (вроде везде у себя делал и по периметру и проёмах но после высыхания появились трещины, но у меня плиты пустотки+эппс50мм+стяжка 50-70мм). Но даже если они и появятся то на укладку ламината/кварцвинила/плитки ни как не скажутся (сейчас лежит на полах ламинат на пробке и керамогранит, всё хорошо трещин нет)
  13. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Сами класть будете? на что класть клей или пена или и то и другое?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Оно конечно, интересная в плане занять себя зимой и познавательная в плане понимания правил кладки деятельность. Но абсолютно бесполезная в практическом плане. Все делается по месту. Главное помнить про требования.
    И над узкими дверными проемами вы сильно намудрили. Проемы такой ширины не требуют перемычек. И 25 см опоры сбоку от них не имеют смысла. Например первый самый проем. Ну зачем там три обрезка, один из которых 20 см? Положили два блока со швом ровно посередине. Обычные. Не Ю-блоки! Под них временные опоры. Вбили в них по прутку арматуры под углом. Сверху залили АП. И никуда они не денутся. Ибо физика и геометрия.
    Во-первых, сверху АП все прижмет и распределит. Во-вторых, арматура как якорь для этих двух блоков (хотя и без нее все будет ок).
    В общем, есть куда оптимизировать.
  15. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Опыт не мудрить и не тратить лишнего там где не надо, приходит обычно с третьей стройкой.
    Ну да хозяин-барин, от тройного перезаклада хуже не будет (кроме увеличения расходов) :hello:
