Строительство дома на скале во Владивостоке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TeXnology, 22.08.23.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Не спорю. Но пока рядом есть куча более ровных участков. Потому этот кусок земли возьмут в последнюю очередь. Мне этого времени хватит.
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Вчера после работы ездил на стройку. Сделал контур подоконника.
    Положил закладную для трубы в бассейн. Забыл закопать ее в землю в свое время, положил в плиту.
    Ну и сделал по мелочи. Слетела кое где пленка с труб. Замотал, закрепил скотчем. Поправил П-шки, которые были сильно близко к пенопласту. Повыравнивал трубы, приходящие в коллектор и пр.
    Вчера поставил нивелир. Промерил опалубку - по периметру разбег полтора см. Плохо. Хотя выравнивал, был разбег 3 мм. Поправить уже не получится, много работы, не успею. Ну не страшно. Защитный слой сверху гуляет от 5 до 7 см. Это до труб теплого пола. До арматуры еще дальше. Промерил толщину самой плиты. Гуляет от 30, до 33 см. Видно арматура придавила к земле пенопласт, где были неровности, потому появились впадины. Тож не страшно, но пару кубов бетона докупить придется.
    В общем все готово. В субботу заливка.
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Теперь про саму заливку.
    У меня была договоренность с бригадой, которая обещала мне произвести укладку, вибрироваие и выравнивание бетонной смеси за 30 т. р. За неделю перед заливкой они покрылись.
    Стал обзванивать по объявлениям. Цены гуляют конкретно и не те, на что я рассчитывал. В среднем 80-100т.р. за 4 часа работы. Один вообще попросил 180 т. р. за то чтоб залить с хобота бетон в плиту и выровнить. Мне б столько зарабатывать. Самое дешевое предложение, причем с адекватным строителем, было 67 т. р. Но и это в два раза дороже прошлого предложения. Потому решил зливаться сам. Вызвал своих помощников, попросил привести их еще двоих. Предложил им по 5т за заливку, они согласились. Купил им сапоги и вибратор. В аренду брать - 1000р. сутки. еще 2 раза съездить (взять, отдать) бензин и время. А понадобится он мне 3 раза на стройку дома - плита, армопояс, отмостка. Выходит что проще купить недорогой за 5.5т. А потом еще стройка на участке будет, пригодится.
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Залился. Швинг приехал в 9 утра, уехал в 3 часа дня. Было проще чем думал.
    На меня выделили 3 мешалки по 7 кубов. Будет доставка дешевле из-за этого. В понедельник пересчитают.
    То есть было две волны по 3 машины, потом последней добили.
    1713605954145 (Copy).jpg 1713605954128 (Copy).jpg 1713605954109 (Copy).jpg 1713605954095 (Copy).jpg 1713605954069 (Copy).jpg 1713605954059 (Copy).jpg
    Парням купил в светофоре 4 пары сапог, сам решил добить свои ботинки, благо они вонепроницаемы.
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    После заливки посадили на пену по контуру доску, чтоб заливать получившееся корыто водой, чтоб меньше поливать.
    Осталось чуть больше половины куба. Залили дно кессона.
    Осталась такая куча.
    На быструю руку сколотили форму, которую не успели на прошлой недели, и закинули туда половину остатков.
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Температура не высокая, потому бетон встает долго. Спустя 5 часов после начала заливки можно ходить только по бетону с первой волны.
    Залили водой и поехали домой.
    Погода пасмурная, температура 10-12 днем. Ночью 4-6. Буду приезжать по утрам и вечерам и заливать водой. Вот думаю, нужно ли закрыть пленкой? Думаю что лишнее, так как жары нет.
  8. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    @TeXnology, Поздравляю! :hndshk: Первый этап пройден. :super:
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Спасибо. Дальше вроде должно по быстрее пойти. В планах за май и июнь стены, армопояс и балки перекрытия. За июль стропилка. За август фальц.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сегодня дважды были на участке. Поливали. Бетон просто отличный. Усадочных трещин нет. Совсем. Увидел 2метровую кривую трещину (на последнем фото), испугался. Присмотрелся, а это след от нитки :aga:
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Советую проверить лазером и подровнять поверхность правилом, пока бетон не набрал прочность. Потом придется алмазными чашками стачивать...
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Зачем? Первый ряд блоков будет выравниваться на ПЦ растворе. По всему дому будет стяжка для выравнивания и разуклонки к трапам.
    Если б мне нужен был идеальный пол сразу по плите, то я бы взял в аренду виброрейку и затирочную машину.
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Погода стоит пасмурная. Вчера приехал поливать, а лужи еще не высохли. Решил поливать раз в сутки. А сегодня вообще дождь пошел.
    Вчера все таки купил себе приемник для лазерного нивелира, штука очень удобная. Промерил плиту. Не смотря на отсутствие опыта, в допуски уложились. ПО СП 70.13330.2012 отклонение от плоскости должно быть не больше 20мм, то есть +-2см. У меня получилось отклонение от плоскости вверх максимум 12мм, вниз максимум 16 мм. Суммарный перепад 28мм. Процентов 80 плиты в 0. Ставлю себе твердую четверку за фундамент :)]
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Вчера модифицировал кладку блока.
    Убрал У-блоки. У меня будут самонесущие перемычки и фальш-перемычки. Также сделал перевязку несущих стен не закладными, а кладкой.
    Из-за этого количество обрезков сильно увеличилось. Теперь 0.89 куба обрезков. Многовато. Я брал куб на запас. Так еще и бой будет. Посмотрим, может немного блока докупить придется.
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Когда строил себе, умельцы -кладчики, делали U-блок сами. Пилили из обрезков. Отходы в дело пошли. А мне резка обошлась дешевле, чем готовый покупать U-блок.
