Строительство дома на скале во Владивостоке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TeXnology, 22.08.23.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Mountelf, представление имею. Но, слыша жалобы на то, что в центральном Черноземье земля плохая, с трудом воспринимается, что на камнях растет что то, и люди этому рады.
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Люди жалуются на землю, климат и прочие условия абсолютно везде. :)]
    В раю наверное тоже нашлись бы недовольные. :aga:
    А растения, особенно местные, берут и растут. И славбогу.
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    У меня на даче плодородного слоя 10см, потом скала. Но на мое удивление хвойные прижились 96 штук из 100. Потом скрипя сердцем пришлось прореживать.
  4. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Хвойным вообще мало нужно. Они же вечнозелёные, кроме лиственниц, и не цветут. Очень экономные товарищи. :)
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Наконец начали класть ГБ. Первый ряд, самый сложный и самый ответственный. И очень долгий :)
    Первый блок.
    Сначала поставили блоки, прилегающие к угловым. Потом по ним можно будет в уровень уже поставить угловые.
    Все хвалят Силбет за ровность. Яб сказал на троечку.
    Большинство стыков такие
    Но бывают и такие
    В блоке, который вставляем между двумя другими блоками, делаем две такие штробы, потом их запениваем после установки. Иначе все пена сотрется при засовывании.
    Первый день учились, эксперементировали. Потому сделали всего полторы стены.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Второй день дела пошли быстрее. Закончили периметр. Еще остался день на внутренние несущие стены. Горизонт блока ловим уровнем и лазерным нивелиром. Погрешность около миллиметра.
    1714899667092 (Copy).jpg 1714899667097 (Copy).jpg 1714899667141 (Copy).jpg 1714899667155 (Copy).jpg 1714899667167 (Copy).jpg 1714899667193 (Copy).jpg
  7. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Если сделать насечки плоской широкой отверткой... рез боле ровно получается
    и запил делать с 2 противоположных сторон, раз уж сами делаете
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Уже приловчился. Мой трафарет просто прикручиваю к блоку на 1 саморез, тогда он не сдвигается. Пил при этом получается с кривизной 3 мм. Далее подравниваю турбинкой с шлифовальным диском до плоскости. Ровность среза видно на фото блока, который вставил.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сегодня был несомненно одним из самых черных дней моей стройки. :no:
    Начиналось все как обычно. Взял парней, приехали на стройку. Первым делом решили проверить лазерный нивелир оптическим. И тут у меня екнуло. Короткие стены в горизонте, но высота у них разная. На сантиметр :ogo: То есть плоскость завалена вдоль длинных стен. Начал разбираться. Поставил лазерный нивелир, показывает по блокам все в 0. Повернул его на 180, одна короткая стена ушла вниз на 10мм, вторая вверх на 10мм. То есть у нивелира сломался гироскоп. Он выставляет плоскость не в горизонт, а валит ее на один бок. И по такой плоскости мы поставили первый ряд :close: И тут зарядил дождь. Все против сегодняшней стройки.
    В общем руки не стал опускать. Поехал быстро купить новый нивелир, но фиг там, 9го мая, все закрыто. Вернулся, дождь кончился. Парни успели расставить блоки на внутренние стены и замесить одну бетономешалку раствора (2 мешка по 25 кг ПЦС). И тут пропало электричество. Причем света нет у большого куска города.
    С этого раствора прикрепили последний во внешней стене блок и поставили 3 угловых блока. По пузырьковым уровням относительно соседних блоков.
    За час свет так и не дали. Отправил парней домой.
    Сам поехал на дачу через мурлен. Там за 12т купил новый нивелир, проверив его на работоспособность со своим приемником.
    На даче провел эксперимент. Поставил старый нивелир. Сделал засечку на расстоянии 7ми метров. Повернул на 180 градусов, насечка уехала на 9 мм. Проделал то же самое с новым. Луч остался на месте.
    Завтра будем смотреть что с первым рядом. Самое страшное что может быть - это разница в 20мм между стенами. Найдем самую нижнюю точку, поставим по ней внутренние стены. А внешние будем тереть. Надо будет тереть 20мм, будем тереть. Ну или резать циркуляркой и шлифовать турбинкой. Но будем в ноль выводить.
    Вот так в самый неподходящий момент техника подводит :no: Хорошо что сейчас нашел, когда можно первый ряд выровнить. А я еще думал, почему у меня в самой высокой точке получается раствора не 10мм, а 20.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сегодня дождь трижды загонял нас в домик. Но мы не сдавались и доложили первый ряд. Все внутренние стены выставили уже по нормальному уровню.
    Замер показал, что перепад между самой низкой точкой периметра и самой высокой точкой составил всего 9 мм. Я боялся что будет 20. Вечером собрал спиночесалку.
    Она просто уничтожает газобетон :)] Лучше турбинки с шлифовальным диском.
    Для пробы затер самую высокую точку до уровня. Сначала убрал большую часть циркуляркой. оказывается можно пользоваться циркуляркой таща ее боком. :aga: Остается 3 рельсы. Потом быстро затираем спиноческой.
    Завтра затрем и проармируем первый ряд.
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сегодня весь день терли. Опять я ошибся с скоростью работ. За день вывели в ноль треть первого ряда. Причем первые 8 мм срезаются циркуляркой быстро. А вот выводить в горизонт терками последние 1-2 мм долго. На завтра купил алмазный диск для УШМ. Попробуем по другой технологии.
    1715471046793 (Copy).jpg 1715471046755 (Copy).jpg 1715471046749 (Copy).jpg 1715471046764 (Copy).jpg 1715471046772 (Copy).jpg
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Смотрю и думаю, чего вы трете этот блок. Ну, наверное первый ряд так пошел...А когда присмотрелся увидел, что это же обычный блок, не паз/гребень. Так вы, каждый тереть теперь будете до окончания кладки. У них разница в размере гуляет по 1 см почти. Их на раствор класть надо.
    А вот такой блок, паз\гребень
    в размер- пляшет 1 мм. На пену кладут или тонкий слой клея.
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Посмеялся =) Спасибо. Как качество блока зависит от его прессформы? =) Ну серьезно?
    Качество блока зависит от производителя, от настройки и изношенности оборудования. Пока на своих блоках вижу перепад до 2х мм. У соседа были блоки как на вашей картинке, так там тож перепады были 2-5 мм. У него их не терли совсем, эти перепады сейчас отлично видны в кладке.
    А мы так много трем, потому что криво первый ряд поставили. Ну и да, при кладке на пену каждый ряд ОБЯЗАТЕЛЬНО надо тереть. Правда там совсем чуть чуть будет. Не так как мы сейчас трем =)
  14. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    На УШМ, даже малооборотистой, сложнее будет уже не перешлифовать :)
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Вчера уже попробовал алмазный диск. Думал будет топить газобетон как масло, но нет. Шлифовал на самой высокой скорости, иначе как раз диск зарывается и делает ямы. С ней легко выводить горизонт в +- миллиметр. Потому я поставил нивелир на +1 мм и ровнял так. Выровнил так за 4 часа 2.5 стены. Осталось половина внутренних только. Далее поставим нивелир уже в уровень и дотрем вручную бугры после УШМ.
