Строительство дома на скале во Владивостоке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TeXnology, 22.08.23.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    У нас зарядили дожди.
    Потому решил наконец разобраться с бардаком в домике, который меня сильно раздражал.
    Построил стеллажи, прикрутил сейф к стене, повесил ящички, прикрутил крючки.
    Наконец порядок.
    1717237305841 (Copy).jpg 1717237305868 (Copy).jpg 1717237305893 (Copy).jpg 1717237305906 (Copy).jpg
    Верхний ярус стеллажей не стал делать, так как он помешает зашивать потолок.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Чилима
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В воскресенье с утра было так холодно, что понадевали мохнатые куртки и шапки. В обед бегали в футболках, а к вечеру сгорели. Вот такая у нас погода :)]
    Наконец собрали и сожгли мусор. У меня был отдельный мешок с баллонами от пены. Так кто то его умудрился с остальным мусором закинуть :)] Бахало так, что стекла тряслись. Потом боялись еще 2 часа к костру подходить, ждали пока прогорит все. Один баллон на крышу прилетел :flag:
    В детстве жгли баллоны, но не припомню что так жестко было.
    За пару часов затерли второй ряд и проармировали под единственным подоконным участком в этом ряду.
    Наконец сделал себе приблуду для фрейзера
    После недели дождей газоблок прмочен весь. Пыли нет, а стружка цементируются. Фрейзеру было тяжко.
    Ну и по традиции виды:
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Разложили и напилили блок на третий ряд. Успели приклеить 1 стенку.
    1717322296020 (Copy).jpg 1717322296047 (Copy).jpg 1717322296098 (Copy).jpg 1717322296111 (Copy).jpg
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Насмотрелся я Владимира Новикова на ютубе. У него каждое второе видео, в доме куда его приглашают, проблема с распором стен от кровли. И это посеяло у меня зерно сомнения. У меня ведь стена 15 метров без перевязок. Стягивается эта стена к центральной 31 балкой 100х200 или спаренными 50х200 как я буду делать.
    По началу я подумал что этого будет не достаточно и решил сделать еще армопояс над стеной в ванной, а напротив другой короткой несущей стены закрепить 4 ленты 4х40. Она способна выдерживать тонну на растяжение, итого 4 тонны.
    А потом почитал сколько держит листвинница на растяжение и очень удивился. Идеальная доска 50х200 выдерживает 107 тонн на разрыв. Я не поверил изначально, перечитал несколько источников. Даже если доска не идеальная, то 70-80 тонн это космос.
    По итогу получается что 62 такие доски будут намертво держать мою стенку. То есть вся их сила будет упираться в креплении их к мауэларту, самое слабое звено.
    Буду из той же ленты делать большие анкерные уголки, которые с одной стороны будут крепиться за доску 300мм, и вмонтироваться в кладку, а с другой стороны будут уходить вниз на всю высоту мауэларта. Таким образом их никогда не вырвет при любом распоре. Хотя при моих пролетах стропильных ног в 2.5 метра особого распора и не будет.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Удлинение древесины при изменении влажности не надо учитывать?
    (до 0.5% вроде)
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    А на чердаке сильно влажность меняться и не будет. Даже если они после монтажа подсохнут и начнут стягивать стену, то распор крыши им эту силу противопоставит. А при жизненном цикле они будут в одной влажности. Тысячи домов с деревянным перекрытием, и стоят, не шатают стенами.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сегодня была такая погода
    Зато высоток не видно :)]
    Я дал жару и закончил третий ряд. Уже стенки вырисовываются.
    1717847732404 (Copy).jpg 1717847732414 (Copy).jpg 1717847732428 (Copy).jpg 1717847732454 (Copy).jpg
    Отлеплял один блок сегодня, так блок крошится, а пена нет. Пришлось стачивать.
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Летом влажность 75-100% зимой 20%
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Они будут в теплом контуре. А в доме я планирую не опускать сильно влажность. Ну и опять же, что то ни у кого деревянные перекрытия стенами не машут =)
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Все верно, у меня все из дерева)
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сегодня была отличная погода...в обед. С утра холодрыга, а вечером ливень с грозой :flag:
    На сегодня нанял двух грузчиков, чтобы сложить доски, и не зря. На нескольких уже пошла порча. Но не много. Отбелим и заантесиптируем.
    Думал часа за 4 все сложим, но сложили за 8 :)] Еще час делал крышу.
    Соорудил им крышу, и сразу ливень пошел. Сначала закрыл пленкой, потом уже тентом. Чисто тенту я не доверяю :no:
    Надо будет еще на боковушки по метру закрыть, а то косым дождем будет задувать воду на доски.
    Пока я делал крышу, парням дал задание занести блок на фундамент.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Экстремал, строить здесь дом!
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В эту свободную среду затер третий ряд. Я же купил рубанок для газобетона, штука хорошая, но, честно сказать, считаю что такие вещи должны делаться с более твердого металла.
    2 ряда просто затер стыки и вот:
    Проведал хвойные. Несколько болеют.
    Остальные прут.
    1718363080128 (Copy).jpg 1718363080139 (Copy).jpg 1718363080151 (Copy).jpg 1718363080223 (Copy).jpg 1718363080235 (Copy).jpg
    Роза прижилась.
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Да...Хвойные чувствуют себя гораздо бодрее, чем все остальное.
