Строительство дома на скале во Владивостоке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TeXnology, 22.08.23.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Спасибо :hello:
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В действительности, я не думал, что армопояс займет столько времени. Рассчитывал примерно в три раза быстрее :)]
    Как оказалось - это довольно сложный узел. Больше всего не ожидал что опалубка столько времени съест. 2/3 всей подготовки.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Сделали бы из U блока, в пять дней уложились бы. Вам же нравится, похоже, работу себе придумывать.
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Это совершенно разные конструкции с разными характеристиками. Да, я не захотел сделать себе плохо, захотел сделать как по строительной науке, чтоб в будущем проблем не иметь. Каюсь :)]
  5. Александр_Старк
    Александр_Старк
    Доброго времени суток, что за трубу - насадку на шпильки вы использовали ? Я делал перемычки из белых ПВХ трубок (Труба жесткая ПВХ белая 3-х метровая) для проводки она, показалось накладно, функции свои выполняет, и почему щиты без плёнки? Вроде с пленкой покрасивше получатся железобетон и пенить не нужно. Как вам удалось оцинкованные шпильки приварить с гайкам ?)
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    1. Остатки труб от теплого пола. Контура как обычно не кратны моткам. Всегда остаются обрезки по 5-10 метров.
    2. Зачем делать "покрасивше" армопояс? Все равно штукатурить потом. За шершавый бетон штукатурка лучше держится =)
    3. Пленка часто рвется под напором смеси и загибается внутрь изделия, создавая разрывы. Монолит становится как бы разрезанным этой пленкой и становится слабее.
    4. Чтобы приварить две детали, нужно расплавить металл на обоих деталях и смешать, а не просто плюнуть каплю металла на поверхность. А при расплавлении все покрытия быстро сгорают, включая цинк.
  7. Александр_Старк
    Александр_Старк
    Заметил что в одном изделии покрытом частично плёнкой, после разопалубки где была плёнка - бетон белый где было дерево - он тёмный (ухаживание за бетоном и накрывание плёнкой было) т. е. мне показалось если опалубка в плёнке то бетон быстрее "схватился" чтоле, но это только моя теория) Вспомогательные постройки и без штукатурки норм, начал со второстепенных строений (набираюсь опыта)
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В субботу был последний день подготовки к заливке. Погода радовала.
    Работали в майках.
    Стянули опалубку сверху, поставили недостающие подпорки, прикрутили пару выравнивающих досок к опалубке, прикрутили шпильки для маэуларта.
    На шпильки не хватило остатков проволоки. Пришлось разматывать катушку пистолета.
    Укрепили где надо леса, и я наконец срезал торчащие концы шпилек. Сколько ран мы от них получили, сколько одежды порвали :no:
    Ну и продолжаю собирать урожай :)]
    Правда помидоры все попортились от утренних туманов.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В общем все готово.
    1728815690168 (Copy).jpg 1728815690177 (Copy).jpg 1728815690199 (Copy).jpg 1728815690233 (Copy).jpg 1728815690281 (Copy).jpg 1728815690306 (Copy).jpg
    Шпильки стоят криво, но все они выходят из армопояса по одной линии, а вертикальность им придадим когда уже бетон встанет.
    Шаг хомутов на внешних стенах делали специально под шпильки - 35см. Шпильки по проекту каждые 70 см.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ну и стройка не будет стройкой, если не будет куча геммора. :aga:
    Две недели из Орбиты электрики ходили, искали обрыв на резервном кабеле электропитания 6кВт. Раскопали яму в одном месте, поставили муфту, потом в другом. После третей муфты решили заменить кусок кабеля 180 метров, ибо сгнил. И раскопали половину дороги. Не предупредив ни кого. Как раз перед моей заливкой :no:
    Благо ширины дороги почти хватало на бетономешалку. Пришлось правда 2 часа поработать лопатой, чтоб ее хватило.
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ну как обычно все с самого начала пошло наперекосяк. Сначала водитель 18го швинга сказал что не достанет до всех точек. Оказалось что по горизонту он всего 8 метров, а у меня 12 до дальней точки, хотя операторы с РБУ утверждали что хватит длинны. Пришлось резко вызванивать 21. И мне повезло, один как раз приехал на базу после заливки, его и позвали. Придется отдать еще 4000 за приезд 18го.
    Далее поехал за помощниками. Из них один не приехал, но мне опять повезло, те двое за компанию позвали друга, просто поприсутствовать, он согласился поработать.
    Сама заливка прошла без каких либо проблем. Один из парней уже разок заливал со швинга, ему хобот и отдал.
    Осталось где то треть куба, на этот раз вылили в угол, где я буду поднимать участок, где этот бетон можно будет похоронить.
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Далее начали разглаживать, доливать, где не доходит до опалубки, снимать, где много. В основном пришлось потаскать с лужи на улице, ибо больше не хватало, хотя просил парня сыпать с горкой. Смахивать легче, чем поднимать.
    Разглаживание чего то затянулось. Начали закрывать пленкой и внезапно стемнело, успели накрыть только половину. Сегодня вечером поеду полью и доделаю пленку.
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Заливку на утро не дали, не было миксеров свободных, назначили на 3 дня, а из-за замены швинга начали заливать в 4. Вот часа и не хватило.
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Продолжаем.
    Внезапно налетел северный ветер, и температура по ночам упала до нуля. Утром на участке был лед.
    Хотя обещали что минусов до ноября не будет.
    Первым делом снимаем пленку.
    2024-10-19 11-13-07 (Copy).JPG 2024-10-19 11-12-13 (Copy).JPG 2024-10-19 11-12-11 (Copy).JPG
    Откручиваем ленту-стяжки, откручиваем щиты опалубки друг от друга.
    Получилось вот столько крепежа.
    В этот раз усадочных трещин избежать не удалось. Причин несколько:
    1. Не укрыли в тот же вечер. Не хватило времени.
    2. Не полил бетон утром. Из-за работы смог полить только вечером.
    3. В этих местах защитный слой до хомутов оказался маловат.
    4. В этот день был сильный ветер, бетон сох очень быстро.
    Но не критично. Бетон крепкий, уже спустя недели молоток отскакивает. Да и перезаклад у армопояса явно есть. Арматуры дофига, размеры неплохие. Просядет крепость конструкции на пару процентов - в моем случае не критично.
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Далее срезаем гайки и выбиваем шпильки.
    2024-10-19 14-16-05 (Copy).JPG 2024-10-19 14-16-09 (Copy).JPG 2024-10-19 14-16-20 (Copy).JPG
    Выбивались не сильно охотно. В щели между опалубкой и трубкой затек бетон и мешал извлекать шпильки.
    Скинули щиты.
    2024-10-19 17-47-19 (Copy).JPG 2024-10-19 17-47-22 (Copy).JPG 2024-10-19 17-47-33 (Copy).JPG 2024-10-19 17-47-42 (Copy).JPG 2024-10-19 17-47-44 (Copy).JPG
    2 месяца делал опалубку, разобрали за день :)]
