Строительство дома на скале во Владивостоке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TeXnology, 22.08.23.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Пока я раскручивал опалубку помощник прибрался на стройплощадке, а то уже ходить трудно стало :aga:
    Сложили щиты опалубки и обрезки блока в кучу.
    В одном месте поленился поставить две дополнительные шпильки и сразу огреб за это. Поленись сделать работу и потом сделаешь в три раза больше. В этом месте вылезло пузо на 10мм.
    Потом посчитаю что дешевле - ровнять это пузо штукатурным слоем или страдать с УШМ и алмазной коронкой. Бетон то ухх.
    Вид пояса снаружи.
    2024-10-19 17-54-24 (Copy).JPG 2024-10-19 17-55-14 (Copy).JPG 2024-10-19 17-55-26 (Copy).JPG
    А это местная шпана. Постоянно по кругу тусят и обсуждают стройку :)]
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В воскресенье обещанного тепла так и не поступило. Температура 3-4 градуса, зато полный штиль, было теплее.
    Но на всякий случай снял коллектор, чтоб не порвало его.
    Плита не скоро промерзнет, кладку закончим, буду антифриз заливать туда.
    Далее пришлось чистить верхний край пеноплекса. Больше никогда не доверю обрезку пенопласта ни кому. Что узбеки срезали его ниже опалубки плиты фундамента, потом чистил. Что на армопоясе то же самое. Помощник срезал кое где пенопласт на 10-15 мм ниже опалубки, а такой слой бетона убрать не так уж просто.
    Ну и прошелся УШМ по тем местам армопояса, где будет класться доска прямо на него. Срезал края (торчали у опалубки) и пики.
    И не заметил как сжег УШМ :no:
    Вроде не воняла, корпус не горячий. Суть в том, что нагрелся сильно именно алмазный диск. Он передал температуру в редуктор, где смазка стала сильно жидкой и вылезла. Скорее всего температура дошла до переда статора, лак стек и произошло короткое в статоре.
    Второй инструмент полег из-за моей невнимательности :nono:
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Начинаем монтировать перекрытие.
    Как обычно, нужные доски лежали не на самом верху :aga: Пришлось снять СС доску, а потом засунуть обратно, ибо девать ее некуда.
    Помощник в одного таскал доску 4000х200х50. Лиственница тяжелая блин. Но крепкая.
    Разрезали 4 рулона стеклоизола по три части. Этого хватит на весь армопояс. Торцанули доски и затаскивали на верх. Положили ГИ на центральную стену и стали собирать опорную доску - горизонтальную с вертикальной. Собрали в шахмотном порядке. Скрутили саморезами и стали пробивать 120ми гвозьдями. А в листвяк гвозди не забиваются :)] Гнутся просто гармошкой, хоть и бъешь прямо.
    2024-10-20 14-59-40 (Copy).JPG 2024-10-20 15-40-43 (Copy).JPG 2024-10-20 14-59-36 (Copy).JPG 2024-10-20 15-40-52 (Copy).JPG
    Дале замешали 3 мешка ПЦС и положили под ГИ.
    На нее уронили эту доску. Это чтоб убрать все неровности армопояса.
    Выравнили горизонт временными досками, выравнили положение на армопоясе и простучали (осадили). В следующие выходные прикрутим к поясу анкерами.
    Ну и успели еще распилить кладочную сетку на полосы 250мм. Пилили сабельной пилой и полотном по металлу.
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Эти рабочие выходные у меня сдвинулись, работал в субботу и понедельник. В субботу работали вдвоем.
    Сначала достали доски их хранилища и перенесли в дом. Заняло это пол дня. Доски веся кг по 60.
    Вся трава пожухла, стало видно хвойники.
    У жены ганжа все не сдается :aga:
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Далее собирали балки. Пилили и склеивали на пену. Далее 6 саморезов и 6 гвоздей в шахматном порядке.
    Гвозди 120е, загибали.
    Срезали конец, который будет в кладке и заворачивали гидроизолом.
    Первая примерка.
    Подставку пока поставили так, потом пропитаем битумным праймером.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    За вторую половину дня сделали 10 штук. Пока просто положили.
    Такую доску отбраковали.
    Благо купил на 7 штук больше, прозапас.
    В понедельник помощник не смог прийти, был на основной работе. В конторе разнорабочих нанял себе человека на день. В итоге, он не пришел :)] Я уже привык что большинство людей в этих канторах распи*дяи.
    В одиночку таскать балки невозможно, в итоге просто собирал балки. С одной стороны их одному можно поднять. Так перевалкой и перемещал.
    По проекту 31 балка с расстоянием 60см по осям балок. Но блин, кто ж так делает? Утеплитель то то же 60см. Потому ставил балки чтоб между ними было расстояние 59 см. В итоге вышло не 31 балка, а 23. Что касаемо нагрузок, то там перезаклад итак дикий. На нежилом чердаке делать такое мощное перекрытие - конструктор явно перестраховался. Да и поверх будет еще доска 100х40, для слоя утеплителя. На мой пролет 4.3м за глаза.
    Итак, нужно было сделать еще 13 балок. Но сделал 11, и семья меня вызвала :no: Не успел 2 доделать.
    Сломался пистолет для пены, которым я построил домик, плиту и стены :)] Ветеран стройки.
    Лиственница очень твердая. Причем плотность доски отличается. Попалась одна доска, в которую гвозди совсем не хотели забиваться. Причем бьешь прямо, не промахиваешься, а гвоздь просто складывается гармошкой. Так вот выглядела доска, когда я наконец пробил нормально 6 гвоздей. :aga:
    Кривые то потом вытащил, но факт. Показали бы мне фото, я б сказал что с молотком был рукожоп :)]
    Вот так выравнивал, если дуга у балок отличалось.
    Все балки делал дугой вверх.
    Если доски были винтом, то составлял по две с противоположным углом винта, чтоб они компенсировали друг друга при скручивании.
    Ну и оффтоп. Моя машина пишет непристойности на доме :nono:
  7. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Почему голубику назвали - ганжа? Забыли букву "Д"? Но ганджа выглядит совсем по другому. :)] Или во Владивостоке есть такой кустарник? :faq: Короче запутали. Распутывайте. :hndshk:
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Да. "Д" пропустил. Мы так обычно с ней ее посадки называем :)]
  9. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Армпояс мощный, землетрясение выдержит. Балки тоже ничего, я думал что это будет пол второго этажа.
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Армопояс может и выдержит но не стены с фундаментом)
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Итак, очередные рабочие выходные.
    Начали с того, что доделали 2 балки и затащили все наверх. Тяжелые блин. Затаскивали в три захода.
    Выпрямили шпильки.
    Нарезали и покрасили битумом подставки под лаги.
    На центральной стене сделали распорки.
    Китайская биты безжалостны и беспощадны :)]
    Так как временами шел дождь, для работы натянули первую крышу себе.
    Также Олег почти весь день выдувал воду из труб.
    Выдул 10 контуров из 15.
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Далее пошла кладка.
    Честно признаться, мне не понравилось, не мое. :aga: Блоки было повеселее класть. Особенно нудно обкладывать балки и шпильки, колоть кирпичи вдоль.
    Между рядами клали сетку, которую резали из метрового рулона. Ее также приходилось фигурно вырезать вокруг балок.
    На торцах балок стоят деформационные проставки из пенопласта 30мм.
    К вечеру понедельника было готово 2.5 ряда длинной стены.
    Ну и оказывается помимо крыши мы еще и душ сделали, протыкай и мойся :aga:
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Почему кирпич а не газобетон? Кирпич снаружи утеплять не планируете?
    Не боитесь что балки не будут сухими, т. к. закрыты со всех сторон рубероидом?
    См. 8:15
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    1. Кирпич, потому что газобетон в этом узле не проходит по прочности.
    2. Планирую. Пенопласт, который утепляет армопояс, пойдет выше вдоль кирпича. Ну и плюс 150 ваты по всей стене после. Плюс изнутри еще слой ваты будет.
    3. Балки закрыты гидроизоляций только 20см с торца, от кирпича. Далее они открыты и могут спокойно сохнуть.
    Это довольно распространенный узел, созданный чтобы поднять маэурлат выше от перекрытия и избежать холодных углов.
  15. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Незадавался такими вводными. Сомнительно конечно. Считать надо однако. Мауэрлат же есть у вас он распределяет немного (или много). Не задавался таким узлом не скажу. Обычно мауэрлат на армопояс ж/б, который для распределения усилий вертикальных и исключения всяких возможных горизонтальных. Или тут тоже от горизонтальных нагрузок. Хм... Да и что щас уже) прочнее не хуже, не разбирать же
