Строительство дома на скале во Владивостоке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TeXnology, 22.08.23.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Чтобы сделать действительно хороший шорт нужно много времени. Нужно учиться этому, иначе дело обречено на провал. Нет на это времени =) К тому же тема стройки в юубе не популярна. Попки, котики, тачки, кринжы и прочий фастфуд для мозга всегда в топе будет.
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    На прошлой неделе был ветер до 50 узлов.
    У меня поломало дерево на участке :aga:
    Эти два левых померли, потом экскаватором срежу этот выступ, оставлял ради них. Правые три еще держатся. Да и четвертый молодняк под ними цветет и пахнет.
    От соседа налетел мусор.
    Позвонил ему, пришел - убрал.
    Порвало пленку над "рабочим местом" :)]
    Еще у меня перестал открываться замок на домике. Думал уже ломать дверь и покупать новый замок. Оказалось, что просто стерся ключ :ogo:
    Из какого дерьма он сделан, что за пол года стерся? :faq:
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Вдвоем работали только в воскресенье. Наконец зашили потолок и двери в домике. Теперь нет дыр на улицу, можно начинать топить.
    1733355222225 (Copy).jpg 1733355222216 (Copy).jpg 1733355222197 (Copy).jpg 1733355222188 (Copy).jpg 1733355222180 (Copy).jpg 1733355222173 (Copy).jpg
    Осталось купить ручки и уплотнитель на двери.
    Остаток дня принесли доски 200х50х4000 со склада на стройплощадку в количества 30 штук. Не легкая это работа =)
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Меняйте замок.
    Если ключ протирается значит косяк в замке, а не в ключе. И это косяк не исправить.
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Да. Замок изначально дерьмо. Там туго проворачивается ключ, потому стирается. Я разбирал, там пластины при повороте перекашиваются и заедают. Исправить это нельзя. На досуге поменяю. Чтоб ломать дверь не пришлось =) Только нормальный замок от 3000 стоит =(За этот 1500 отдал.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Именно оно. К сожалению будет прогрессировать.
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Уже заказал нормальный замок на озоне ;)
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В субботу были опять мелкие, невидные работы, которые меня сильно бесят. Вроде весь день пашешь, а видимого продвижения стройки нет. :)]
    Прикрутил ручки в домике, по совету жены, прибил тент вокруг дивана, и это сильно уменьшило время прогрева места дислокации. Пушка на 3 кВт за час прогревает этот участочек до +10. Становится комфортно.
    Дожал хомутами заплатки на трубопроводе. Частично подразобрал леса и построил леса для монтажа стропилки над гостиной и удобный забег на нее. На крышу сейчас часто будем бегать, потому удобный лаз сильно облегчит работу.
    Уже сильно оценил его, когда таскал щиты опалубки опять наверх :aga: Сделал из них временный настил.
    Танцпол повышенной сложности.
    Открутил от домика верстак. Хотели так принести, оказался неподъемным. Пришлось на две части раскручивать. Установили в гостиной. Стало удобно.
    Еще докупил недостающей для стропильной системы дерево.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В воскресенье затаскивали балки на крышу. Тот еще фитнесс. Брус 200х100х4000 вдвоем затаскивали со скрипом. 150х100х4000 полегче, все таки минус четверть. Конек гостиной 200х100х6000 поднять не смогли. Пришлось отпилить метр до проектной длинны, тогда занесли в дом. На установку коньков надо будет пару хлопцев нанять на пару часов. Вдвоем их поднимать то еще веселье.
    Доски 150х50х4000 сложили пока внизу.
    Наконец своего выступления дождалась пила =)
    Когда началась война, и бакс взлетел до 200, я потратил лишние деньги и купил за 45т торцовку. Сейчас она уже 57 стоит. Сильно поможет, особенно в отделке, где элементы ровненько надо пилить. Раньше ее не привозил, так как места особо не было.
    Пилит дерево как масло :)]
    5 часов занимались разной фигней, а за 2 часа собрали перекрытие над одной спальней.
    Под доску положили гидроизол и два слоя пенофола вместо джута. Там все должно быть гидроизолировано, так что недышащий пенофол тут подойдет.
    По стыку доски промахнулся, он должен был быть на стыке лаги, но ничего, тут нагрузки не будет, здесь приходит только декоративный потолок.
  10. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Пила хорошая, очень нужная, отработает своё на 100%
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Пожалел что недоплатил 5т и не купил с протяжкой. Но уже есть что есть.
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Продолжаем.
    В субботу с утра решил включить пушку и заметил, что она слабо крутит вентилятором. Посмотрел вилки и увидел такое.
    То есть, пока в прошлое воскресенье мы работали, а пушка колотила, и вилки перегрели. Опасно. Так как перегрелось в двух местах, грешу на слабые вилки удлинителя, через который подключил. В воскресенье поехал - купил качественный штепсель и розетку. Вывел последнюю отдельно из щитка. Разгреб угол и оббил жестью. Так спокойнее.
    Далее закончил временный ввод электричества в дом. Поставил отдельный автомат на 20А.
    Вернулся к стройке. Купил молоток кровельщика, оказался очень удобным.
    Прошлый раз я засверливал свою каменную лиственницу сверлом 3мм. Гвозди 5мм все равно гнулись. Теперь купил сверло 4мм. Стало на много лучше. Теперь гнется каждый десятый гвоздь, а не 8 и з 10 :)]
    Там где не сверлил (лень было спускать дрель из-за 5ти гвоздей). опять получал такое :aga:
    Проколотил перекрытие над первой спальней, собрал и пробил второе.
    Так как работал один, пока не стал стелить прокладки, постелим перед закреплением. Увидел такую щель.
    Думал что так уехал армопояс, хотя опалубку в горизонт резал. Оказалось дуга на доске. Потом прикрутим - выравнится.
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Далее разложил армопояса и конек по местам. Весят они точно за сто кг. Чуть не помер. Применял техники перетаскивания вместе с физикой. :)]
    Вырезал соединения мауэрлата. Еще раз подумал, что это камень, а не дерево. Все пилы кряхтели.
    Получился брусочек 16 метров.
    Ну и с помощью математики и геометрии разметил отверстия для шпилек. Перед этим с помощью уровня и рулетки выставил длинный мауэрлат параллельно стены. Провел контроль с противоположным - разбег в 5 мм. Потому решил крепить короткие после примерки длинного, чтоб сделать их точно в одну линию и параллельно длинного.
    Вечером приходил соседский собакен. Научилась залазить по 20 метровой лестнице :)]
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В эти выходные крепил мауэрлаты.
    5 сели легко, а шестой заортачился.
    Повис на 5 см. Пришлось уговаривать :aga:
    Ну и ронял одну палочку. Весит больше 100 кг. Поднимать ее в одно лицо та еще работёнка :no:
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Еще у меня очередная проблема. Сбежал последний помощник, который помогал мне строить последние 4 месяца. Говорит со спиной беда. Позвонил по канторам, разнорабочие уже по 700р в час. :ogo: За год цена удвоилась. :no: И это не за строителя, а за любого мужика, принеси - подай. Могут и алкаша безрукого прислать (было уже). Отдавать ему 45т.р. в месяц я себе уже позволить не могу. Буду строить дальше один и нанимать на погрузку - разгрузку. Ибо до конца коробки не много осталось.
    В воскресенье неожиданно выпал иней, хотя температура выше -5 не поднималась :nono:
    Закрутил все гайки с шайбами и гроверами. Вдавливал шайбы в дерево.
    Не хватило 2 комплекта. Опять просчитался :(
    Отогрел гидроизоляцию, нарезал пенофол и проложил под правое перекрытие.
    Разложил тот же комплект по оставшимся плоскостям, затянул уже одну доску 6 метров и задумался над узлами фронтонов. Проект у меня дешевый, потому кратенький. Этих узлов в нем нет. Решил продумать их на неделе, потому решил на этом закончить.
    Но понял одно - поднимать в одного доску 200х50х6000 та еще задачка. А у меня 67 стропил таких :flag:
    Надо будет все таки нанять пару хлопцев чтобы принесли их с хранилища и затащили на крышу.
