Строительство дома на скале во Владивостоке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TeXnology, 22.08.23.
  1. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Когда мне нужен был помощник по хозяйству, я не обращалась ни в какие конторы. :no: Давала объявление на авито (да, оно платное, но не более 300 рублей): нужен помощник, желательно студент, оплата 2 тр. с 09:00 до 16:00. Клиентов была куча. :super: Выбирай не хочу. :hndshk:
    Ещё отбивалась от мужчин и старичков. Почему такая не справедливость, писали мне они, что только для студентов? Да, потому, что вы алкаши и бездельники, иначе бы не сидели без работы...;)
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Кстати, хорошая идея, спасибо. Однако авито это в основном про западную часть РФ, у нас она слабо развита, но попытаться стоит.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Фарпост еще есть.
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Мой дешевый проект не сильно подробный. Потому некоторые узлы не понятны сходу. Чтобы разобраться приходится прорисовывать. Когда рисуешь все доски, прорабатывается много деталей. Решаются вопросы, которые могли бы появиться на стройке, иногда после отреза пиломатериала :aga:
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Итак, последние рабочие дни в этом году.
    Надоело возиться с перекрытием. 29го нарезал лежни на фронтоны и начал все это крепить к армопоясу.
    При этом отложил 6 досок 150х50 длинной больше 410 см, так как мне дальше понадобятся стойки 205 см, а тратить на них 6ти метровые доски расточительно. А половина четрыхметровых по факту 412-415см.
    Анкеры М10 дерьмо конченное. Во-первых, слабые.
    Во вторых, из-за своей конструкции, притягивают балку всего на 2-3 мм. А мне дугу у балки 20мм надо зажать.
    Было 60 анкеров. Из них 10 порвал. 20 не хватило.
    30го числа купил вот таких красавцев.
    Болты по бетону. Эти звери тянутся в бетон как в дерево. Камни хрустят, а они крутятся. Прижимают доску наглухо. Из 20ти штук 3 отказались правда закручиваться с первого раза, приходилось откручивать, проходить отверстие перфоратором, потом вкручивать повторно. Но вкрутились все на отлично. Прям приятно работать с правильным крепежом.
    Только сейчас заметил, что, после монтажа армопояса, кладка сжалась. Технология обещает сжатие после монтажа кровли. Но видно веса армопояса ей хватило чтобы сжаться. Зазоров совсем не осталось.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    30го очень хотел закончить с перекрытием, но не судьба. Уж сильно много уже я с ним вожусь.
    Я его полностью прикрутил к армопоясу. Осталось скрутить центральную доску с балками. Купил саморезов под шестигранник. Но они оказались ватными.
    1735643843456 (Copy).jpg 1735643843456 (Copy).jpg 1735643843446 (Copy).jpg 1735643843430 (Copy).jpg 1735643843413 (Copy).jpg
    Надо будет думать что то другое. Оставил это решение на следующий год.
    Наконец перешел к крыше.
    Рубанком сделал ровным место, где будет стоять опорная стенка.
    И день кончился :no:
    Заметил трещину на своем бункере :nono:
    Видно грунт внутри него замерз, и морозным пучением его порвало. Он первую зиму проводит с грунтом внутри и воздухом снаружи.
    После переезду буду его нейтрализовывать.
    10 лет пользуюсь перфоратором, только сейчас понял как удобна эта штука.
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    31го думал отдыхать, но руки чешутся. На вторую половину дня праздничные мероприятия, развлекалово детей. Что тратить пол дня? На стройку!
    Но последний день в году приподнёс сюрприз.
    Несмотря на -3, выпало 2-3 см снега. Первый снег в этом году.
    40 минут чистил стройку.
    И раз.
    И два.
    Сдул также все наверху. Все таки безопасность. Дуйка супер помощник в стройке.
    По итогу за пол дня нарезал все на опорную стенку, также изготовил 6 двойных стоек.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @TeXnology, Уже наступил у Вас Новый год, я друга с ВАртема поздравил.
    Успехов в стройке, счастья и здоровья семье:super:
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Все гуляют и отдыхают на выходных. Я строю :)]
    Первым делом поменял косячный замок на новый, подороже. С размером угадал, ничего перепиливать не пришлось. Просто перекрутил. Замок работает в разы лучше чем старый, ничего не заедает.
    Также поменял горелую розетку. Причем купил на одну секцию больше, так как не хватало.
    Далее принялся за крышу. Собрал потихоньку опорную стенку.
    Наконец притянул доску перекрытия и прибил ее к лагам.
    Подготовил укосины, но по технологии прибил только к нижней обвязки. Прибивать буду после выравнивания стены в вертикальном положении.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Далее собрал и поставил три опорных столба.
    Послушал совет выше и подал объявление на авито. Сразу нашелся помощник. С ним подняли стенку. Чуть не надорвались. До плеч подняли, а дальше не идет. Бросать страшно. Поднапряглись и подняли.
    Далее нивелиром померяли стенку, увидели горб 2 см. Так получилось, что как то 2 стойки оказались на 9 мм длиннее, и верхняя обвязка оказалась кривой, причем в этом же месте на см толще. Пришлось снимать одну доску верхней обвязки и подпиливать стойки. Выровнили во всех плоскостях и прибили укосины.
    По верху верхней обвязки с помощью невилира обрезали столбы и прибили к ним доски для крепления коньков. Вставили по гвоздику боком, чтоб они не смыкались, и было удобно ставить конек.
    Так как коньки нужно ставить на высоту 210 см, просто так поставить не смогли бы. Поставили поддоны, чтоб было проще.
    Поддоны от газоблока просто замечательная вещь, много где пригодились :super:
    Подготовили большой конек. Сняли обзол и срезали с одного угла.
    Дело в том, что в одном месте крепления всего 17см, а конек 20. Так в проекте указано.
    Малыш готов к монтажу :)]
    Также выпилили замки на коньках. У меня 4 конька по 4 метра. Но для замком надо больше, по 410см. И о чудо - все коньки 415 см :)
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Помощник позвал двоих своих друзей и наша команда выросла до четырех. Вдвоем мы бы сегодняшнюю работу не сделали.
    Сначала водрузили малыша на место.
    Помогла стропа.
    Далее поставили остальные коньки. Появилось очертание крыши.
    Далее отправил парней носить и поднимать все дерево на крышу. А сам разметил места опор стропил и стал эти места строгать под самую низкую точку в мауэрлатах. В нескольких местах пришлось снимать 12 мм. :no:
    Зато низ стропил теперь в 0, можно будет их пилить по шаблону.
    До конца дня сострогал все места опор стропил. А узбеки перенесли всю древесину. Там ее оказалось больше чем я думал, носили три часа :ogo: Около 100 досок в сумме.
    Мое хранилище опустело :)]
    А вот готовые посадочные.
    Там, где из-за шпильки не мог пользоваться рубанком, выдалбливал стаместкой.
    Завтра нужно будет выстругать коньки в 0 и можно начинать напиливать стропила.
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сегодня был самый холодный день зимнего сезона. За бортом -16, но 85% влажности и ветер. Лютый дубак. К нам сибиряки приезжают после -50 и жалуются на холод :)]
    Я, хоть и был хорошо одет, одел поверх куртки жилетку, чтоб не мерзнуть :)
    С утра выравнили колоны и прибили к ним коньки. Разметили положение стропил на коньке и простругали посадочные места в ноль.
    Строгать все полотно конька мне в лом. Вроде хороший рубанок, должен за проход снимать 1.5 мм, но снимает микроны какие то. Потому получилась гребенка :)]
    Дале пилим два эталонных стропила.
    1736326284375 (Copy).jpg 1736326284367 (Copy).jpg 1736326284361 (Copy).jpg 1736326284354 (Copy).jpg
    Переставляем их по всей крыше и записываем где есть горизонтальные отклонения. Таких мало, спасибо рубанку. В основном 2-3 мм из-за кривизны вертикальной стенки мауэрлата.
    И есть один нюанс. Я знал что конек по центру дугой. Стропилами решили его выравнивать, для этого его нужно открутить. Три части открутились, а на четвертой обломилось 2 самореза :no: Как теперь его отрывать там на высоте, при его весе 100 кг. Задачка на следующий рабочий день. В общем осталось разобраться с коньком, домерить 8 стропил из 39 и можно последние напиливать. После них можно переходить к крыше гостиной.
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В субботу начали врезать стропила.
    Поставили пары стропил, потом выровнили конек по нитке и начали напиливать парные стропила.
    Доска по итогу оказалась на троечку. Две доски были с гнилью в середине, там где сердцевина. Очень много винтов.
    Придется ставить распорки. Они выравнят стропила и сделают крышу более сбитой.
    А вот и паразиты.
    Сто раз видел ходы в обзоле, но сами личинки вижу в первый раз.
    За субботу сделали бока.
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В воскресенье я понял что мы не так напиливали стропила. Получалась ровная плоскость снизу, а надо сверху. Промерил вертикали, получились в разнобой. Пришлось отрывать и перепиливать, благо крепили только на один временный гвоздик.
    Перебрали вчерашние и допилили остальные.
    3 стропила пришлись на шпильки.
    Получилось симпатичненько. Уже дом вырисовывается.
    1736679171795 (Copy).jpg 1736679171787 (Copy).jpg 1736679171779 (Copy).jpg 1736679171770 (Copy).jpg 1736679171746 (Copy).jpg 1736679171738 (Copy).jpg
    Самая легкая часть крыши закончилась. На следующие выходные крыша гостиной.
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В сентябре, когда я пилил опалубку по уровню, я спалил свою циркулярку - Макиту, которая отработала 10 лет. Пошел купил новую Макиту HS7000. И сразу ее подпалил той же опалубкой, пошел дымок. Но она работала, хоть я и не часто ей пользовался.
    В эту субботу начала сбоить, стали гореть щетки, потом перестала совсем держать обороты. Чтобы в воскресенье работа не встала, пошел и купил вечером русскую (китайскую) недорогую пилу. Купил с 210 диском, чтоб под углом стропила запиливать. Тяжелая блин.
    Сразу видно дешевый инструмент. Разогнул провод на холоде, он и сломался. :)]
    Благо от бошевской турбинки остался хороший кабель. Его к ней и прикрутил.
    Разобрал старую циркулярку. Как и думал, перегрев статора, КЗ.
    Щетки за несколько суммарных часов использования от КЗ сгорели.
    Заказал новый статор и щетки. Восстановлю. Будет Макита, а Пульсар на подхвате.
