Строительство дома на скале во Владивостоке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TeXnology, 22.08.23.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Съездил вчера за покупками:
    18 кубов ЭППС. В городе прям беда с ЭППС с 250 КПа. Официальный магазин предлагал только под заказ 4 недели. Нашел в одной канторе, выбрал 66 упаковок из 75 оставшихся. Больше в городе такого объема нет =)
    Положил в обвязку сарая и прикрутил тентом к ней, что не улетело ни чего.
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Всем привет.
    Погода в этом году дает расслабиться. 9 декабря +3.
    Сегодня мы с Максимом дотрамбовали основание. На этот раз взяли электротрамбовку. Она слабее, но для трамбовки нескольких см отсева хватает за глаза.
    Расставили углы, долго выверяли, смотрели диагонали. И по итогу, я приуныл. Один угол дома выехал за готовую площадку. Видимо во время подготовки основания разметка уехала. Что делать, берем лопаты, гребем крупный щебень, трамбуем, посыпаем отсевом, трамбуем. В итоге угол готов.
    На фото тот что слева.
    Далее достраиваем опалубку.
    Построили опалубку, скрутили щиты между собой. Надо будет еще выравнивать.
    Под конец дня получилась отличная площадка под каток :)]
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В воскресенье обещали +2. Выхожу довольный из дома и офигиваю. -10. Холодный фронт пришел раньше планируемого. А у меня пена до -10. Ну за работу.
    Первым делом выравнили опалубку. Кое где прикрутили доски чтоб задать ей вертикаль. Это не укрепление, укреплять потом будем.
    Далее начали класть пенопласт. И опять я сильно занизил объем работ. В роликах все пенопласт укладывают быстро, а это чудо монтажа. Вот я и рассчитывал за сегодня положить пенопласт. А по итогу - 2-3 ряда в час. За 3 часа уложили 9 рядов. Но тут была всего одна проходка, а дальше куча труб. Кстати трубе для камина поменяли угол, так как теперь с опалубкой можно точно промерить ее расположение. Она выходила в 10см от стены, мы ее подвинули непосредственно к стене.
    Получился сад камней.
    Пены уходит 1 баллон чуть больше двух рядов. Но во втором слое расход будет больше, так там еще приклеивать между слоями пенопласт. Сегодня истратили 3.5 баллона. Осталось 4.5 Надо еще 8 купить.
    На следующие выходные наполеоновские планы закончить площадку. Бортики если супер быстро попрет.
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Посмотрел прогноз погоды, на пятницу и субботу обещают средний снег. Холод нам работать не мешает. До января обещают температуры от -5 до -10. А вот на снег пенопласт не положишь. Потому поехал в магазин и купил два тента 8х12. Опалубка 16х10, думал 16х12 хватит. Купил, приехал на участок, стал разворачивать, а тенты 5х9. На обложке 8х12, а по факту 5х9. Подстава. Ну все меньше снега будет убирать.
  5. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Пены между слоями много ненужно, так для фиксации только, пару пшиков.
    Перед укладкой 2 слоя нужно пену потом будет срезать всю с 1 слоя, а потом укладывать. По мне проще сразу несколько класть слоёв. Допустим первый вдоль, второй тоже, но начинать с 2/3 длины и 2/3 ширины листа. так и швы перекроются.
    А так теперь срезать всю пену (убрать обрезки пены, а они липнуть везде где ни попадя будут), убрать камни, положить следующий слой, положить камни.
    У себя клал на чердак пенопласт (не ЭЭПС, им под стяжку утеплял на 1 этаже пол) по ж/б перекрытию. листы 2х1м, толщиной 100мм и 50мм. набирал в утепление толщиной 200мм.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Спасибо за совет, но уже поздно метаться =) Выступающую пену ботинком пинать удобно :)] А мелкие сминаются. Все таки клей сильно не расширяется в отличие от монтажной пены.
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Всем привет. В эти выходные поработать удалось всего пол дня. Продолжили собирать утепление плиты.
    Как и ожидалось, мои тенты не сильно помогли в защите от снега. У опалубки нанесло неплохо, хотя снега выпало очень мало. Так как разорвало тент в хранилище пенопласта, значит ветер был очень сильным.
    Первым делом около часа чистили снег с пенопласта. Сначала лопатой убирали сильные сугробы, остальное сдули дуйкой.
    Я решил воспользоваться советом nbvf1986 и второй ряд класть сразу после первого, а для этого сначала нужно покрыть вторым рядом то что есть. Кстати торчащие остатки пены очень легко и радостно спинываются ботинками :)]
    Пену наносил на нижний и верхний край плиты, а также по нижнему шву. Последний проклеивал все огрехи прошлого слоя и приклеивал верхний шов к нижнему.
    За пол дня постелили второй слой.
    Предположительно на пенопласт нужно еще 2 полных дня. На оба слоя ушло 8 баллонов пены. Купил еще 10 баллонов, должно хватить.
    Попалась пачка негров - темных плит. Видно переборщили с графитом в них.
    Часть плит ЭППС была с наледью с одной стороны (край пачки). Клеили только сухими плоскостями, а обледенелыми клади либо на землю в первым слоем, либо вверх во втором.
    В воскресенье я не работал, но есть хорошие новости. Я продал машину, которую покупал когда доллар был по 54. Машину эту покупал чисто чтоб сберечь деньги. Она свою функцию выполнила. Я получил назад свои деньги и надбавку чуть свыше инфляции. За эти деньги я куплю весь газоблок, всю арматуру на дом и дерево на крышу и перегородки.
    После этого надо будет искать строителей, кто зальет мне фундамент и поднимет стены.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сегодня удалось пол дня поработать. Почему пол дня? Потому что у меня постоянно семейные дела какие то :)] Сегодня дочку к зубному водил. И так постоянно. Да не суть.
    За сегодня успели положить 4.5 ряда эппс в два слоя. Класть сразу в два слоя получается быстрее.
    Далее мы подошли к трубам канализации, которых я боялся. :aga:
    Дело в том, что у меня нет обноски. Участок не располагает. Потому измерял пятно застройки я довольно сложными методами. В результате промахнулся в двух местах канализацией. И проблема в том, что песок и отсев превратились в монолит. Но оказалось, что раздолбили мы это все за 30 минут и даже трубы не сломали. Спасибо теплоизоляции, что я надел на трубы. В общем за час трубы переместили туда, куда надо.
    Ну и в конце дня укрыли все тентами. Теперь хватает :aga: На вечера и завтра обещали снег.
    Пенопласта осталось на полный рабочий день. Потом сарай :nono:
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Второго января хорошо поработали. Наконец доделали низ пенопласта.
    Начала каждого дня начинается с уборки снега, который наносит ветром.
    В этот день было много секса с трубами. Но все сделали. Как я и предполагал, в последний ряд хорошо легли половинки с первого ряда. Фундамент на 2 см меньше кратности плит.
    Посчитали по пачкам - мы использовали 75% почек с пенопластом. Следую простой математики на боковинки нужно еще 1-2 дня работы :nono:
    Но перед этим нужно выставить опалубку в горизонт, а это надо делать вечером лазерным нивелиром.
  10. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Купите приёмник для лазера, если у него есть возможность с ним работать, и можно не ждать вечера)
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Думал об этом. Но приемник стоит около 5ти, да еще и не смотрел, может ли мой нивелир с ним работать. А надо на один раз.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про один раз это Вы погорячились. У вас вся стройка еще впереди, таких одних разов еще не пересчитать сколько будет.
    В качестве альтернативы приемнику можно использовать камеру сотового телефона.
  13. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Я на Али покупал, давно правда, но цена была сильно ниже чем в магазах. Пережил уже 4 стройки, все соседи по улице им попользовались.
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В доме то лазер всегда видно. Приемник нужен когда на улице, на солнышке работаешь.
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Далее нужно делать боковое утепление плиты, но перед этим надо выставить верх опалубки в горизонт. А для этого надо ждать вечер. Занялись сараем.
    Первым делом разгребли обвязку. Оставшийся пенопласт перенесли к плите.
    А тем временем температура поднялась до +3. Лед на темных плитах стал таять. Странная нынче зима.
    Как обычно я недооценил трудозатраты по лагам. Делать их было долго.
    В какой то момент первая пачка ровных досок кончилась. Вскрыл вторую, а там доски другого размера. В первой были 180х40х3650, а во второй 150х40х3650. С последних буду стены делать. А на обвязку пошел брать доски с плиты, там мы ими тент укрывали.
    Далее стали колотить черновой пол.
    Все как обычно. Для лаг кончились 120 гвозди. Местами во внешнем контуре пробили по 2 гвоздя, вместо трех. Докупим, заколотим. 70х гвоздей хватило на треть чернового пола. :aga:
    Когда я эти гвозди покупал, я не рассчитывал зайти так далеко.
    Уложили все доски черного пола, стянули и закрепили по краям. Осталось проколотить и обрезать по краям. Сверху будет ОСБ 9ка.
    Стемнело. Пошли ставить уровень опалубки. Тут то же самое. Я знал, что я не менял батарейки в нивелире с момента его покупки. Надо было купить замену, но я забыл :faq:
    Включили нивелир, настроили, чтоб от самой верхней точки было 300мм. Стали выравнивать углы, а луч нивелира все темнее и темнее :)] Мы двигаемся все быстрее и быстрее :aga: Кое как успели на четвертом только начертить уровень, как луч перестало быть видно.
