Строительство дома на скале во Владивостоке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TeXnology, 22.08.23.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Шестого числа съездил на местную металлобазу и заказал арматуры на 400т.р. Доставка восьмого. Фура ко мне не проедет, потому пришлось заказывать рубку хлыстов по полам и доставку воровайкой. Из-за этого арматуры понадобилось на 25 хлыстов больше. На 30т.р. дороже.
    Далее на стройку.
    Пол дня выставляли опалубку по уровню снятому вчера. Натянули нитки. Кое где, при опускании, зазора между досками не хватало. Приходилось спиливать уровень сверху.
    После опять чистили края плиты от снега и льда.
    Располовинили 42 листа ЭППС.
    Начали клеить. Я хотел временно фиксировать ЭППС к опалубке 120 саморезами. Даже купил их вчера. Но как всегда все идет одним членистоногим. Шуруповерт я забыл, а дрель, которой я скручивал опалубку, сказала аривидерчи - оторвался провод от вилки, у самого ее основания. На месте не подчинить, надо менять весь кабель. В итоге - внимание! - КРЕПИЛИ ЭППС 120 ГВОЗДЯМИ ! Кому расскажешь - не поверят. :)] Хотел после застывания их достать, но побоялся, что ветром оторвет боковину. Оставил так. Либо вынимать их после вязки арматуры, либо после заливки выдергивать уже при разборе опалубки. Дырки запенить. Ну а так, клеить их было просто.
    Боковина скачет от 300 до 320 мм относительно горизонта опалубки. Надо местами добить до верха. Я для этого оставил как раз срезанные пазы. Но сегодня уже не стали - помощник мой сильно замерз. После вчерашнего +3 сегодняшние -10 смотрятся не так радужно :aga:
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Далее надо поднимать стены сарая. Накидал схемку. Забыл про хедеры над окнами :no:
    Утро понедельника началось с завоза арматуры.
    Также мой боец сегодня в бой не вышел, я оказался один на участке. Смог только собрать одну стену. А поднять ее один не могу.
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сегодня продолжили собирать сарай.
    Подняли стенку, которую я собрал. Собираем переднюю стенку, самую сложную.
    Для двух досок понадобилась вилочка.
    Купил себе плотницкий молоток. Сначала он не особо понравился. В отличие от молотка каменщика, который мой любимый, у него закругленное основание. Когда им бьешь по гвоздям, они из-за закругления уходят в сторону. Но потом приловчился и понял на сколько он удобен. Он легче и ручка не скользит. А из-за скользкой ручки старого молотка сильно уставала кисть. А самое главное понравилось ноу-хау.
    Когда бил укосины наверху, эта штука дает наживить гвоздь на вытянутую руку.
    Под вечер подняли все стены.
    Укосины пробили везде, кроме верхней обвязки. Завтра нужно дособирать дверь, Исправить пару косяков, и сделать вторую доску на верхнюю обвязку, тем самым скрепить стены. Сейчас они на саморезах. Дальше собирать треугольники на крышу.
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Приезжал скваженщик, Александр. По разговору человек очень толковый. Показал несколько мест на моей сопке, где он скважину делал, о каждой рассказал. Места эти хорошо знает.
    Привез оборудование, которое по сопротивлению тока мерит водонасыщенность грунта, по крайней мере я так понял.
    Нарезал он этим прибором участок слоями, как МРТ. Вот срез возле моего дома.
    Коричневая скважина, это скважина моего соседа. Они дошли до второго водоносного слоя и не пошли дальше. Судя по тому, что соседка жаловалась на дороговизну скважины, они не были готовы к ее стоимости, скорее всего тормознули по этой причине. Мы будем буриться на третий водоносный слой, до 120 метров. Показания говорят что там воды достаточно, да и не будем с соседом конкурировать за воду. Участок изрезан вертикальными водоносными жилами по диагонали. На участке проходит 3 жилы, в выбранном месте они соприкасаются друг с другом. Там и решили бурить.
    Метр скважины с синей пластиковой трубой 2500. Плюс вверху труба из нержавейки 4-6 метра по 2500 к предыдущим деньгам. А еще потом насос собирать. Там цены варьируются от 30 до до 100 т. в зависимости от количества воды и глубины. Если воды мало, то поставят дешевый насос, который будет постоянно качать воду. Тогда в доме придется ставить накопительную емкость и насосную станцию. Если воды много, то поставят насос за 70-100т., который сразу создаст необходимый напор.
    Денег не взял, доков тоже. Сказал "Как воду найдем", так и рассчитаемся. Главное, сказал, воду хорошую найти.
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Попросите у соседа анализ его воды.
    Чем глубже, тем обычно больше жёсткость и дороже очистка / умягчение. Поливать такой водой огород тоже не рекомендуется. Я бы на первый водонос ориентировался.
  6. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Полностью согласен с предыдущим мнением, чем глубже тем больше таблицы Менделеева в вашей воде.
    60 м. отличная глубина, и судя по картинке воды там достаточно, так зачем бурить и платить больше...
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сосед воду носил на первичные показатели (дешевый анализ). Все ок. В нашем регионе (в отличие от ЦФО) очень мягкая вода, железа мало. В радиусе 5 км у всех только фильтры грубой очистки и все, пьют.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    50 метров - первый водоносный слой, который часто соприкасается с верховодкой, особенно на наших сопках, изрытых участками (есть срезы скалы по 30 метров). Можно получить слив из септика.
    На 80 второй водоносный слой - но он очень бедный. У соседа вон куб в сутки. По нормативу надо по 400 литров в сутки на человека. То есть на 4х не проходит.
    120 третий водоносный слой, где предполагается хороший запас воды. Про таблицу Менделеева - не в нашем регионе. Это из практики.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    "Ищут нефть наверное" :aga:
  10. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Хорошие новости. Как сказал буровик "Речку нашли". :)]
    85 метров, больше 300 литров в час, дальше считать не стали :super:
    Попали прямо в то фиолетовое пятно.
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сегодня был рабочий день. Прошлый помощник был настолько криворуким, что решил больше в ту организацию не обращаться.
    Стал искать людей по другим источникам. Дали городской чат узбеков, в котором я легко нашел два добровольца. Данными помощниками остался полностью доволен. парни молодцы, и ценник ниже чем в фирме. :super:
    Вчера было -3, сегодня -13. Согреваемся работой. Отправил помощников напиливать доски на крышу. А сам исправил косяк в стене и набил вторую верхнюю обвязку.
    Приехал профлист на сарай.
    Узбеки когда замерзли не растерялись. Развели костер. :aga: Сам у него грелся.
    Далее стали собирать треугольники на крышу.
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сейчас придут люди, знающие каркасное домостроение, и плюнут мне в спину за то, что стропила не опираются на обвязку. :)] Но это сарай, и так сойдет. Соединяли нижние узлы по 3 самореза и 4 гвоздя.
    Закинули треугольники наверх.
    Так как лестница одна, отправил узбеков крепить профлист. Но что то у них не задалось. Надо разработать технологию. :nono:
    К сожалению ветром подняло 1 лист из стопки и протащило внешним слоем по камням. Поцарапало. Поставлю его в самое незаметное место. :(
    Успел закрепить всего один треугольник.
    Свесы разные. Справа я устрою хранилище для досок.
    Завтра поставлю сначала треугольники по краям, натяну нити и буду ставить остальные.
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сегодня были морозы, что сильно осложнило работу. Зато мне поставили насос в скважину.
    Теперь у меня есть вода на участке. Мастер сказал что скважина уперлась в подземную речку, так как скважину не прокачивали, а вода почти чистая уже. То есть там внизу идет поток сквозь водонасыщенный грунт. Сказал что при таком потоке количество воды в скважине не будет меняться от сезона или соседних скважин.
    Пока обратный клапан не поставили, чтоб пользоваться водой зимой и она не перемерзала. При вводе воды в дом придется доставать насос и ставить клапан.
    Набрал себе воды домой. Мутновата еще. На вкус абсолютно нейтральна, как из бутылки.
    Сделал накладки для разгрузки газобетона.
    Далее полез крепить треугольники крыши. Закрепил 3 штуки и новый провод дрели сказал ПЫХ и отгорел. На морозе он треснул и закоротил. Надо искать нормальный шнур для дрельки.
    Натянул три нитки - 2 по краям, 1 по коньку. Ставлю треугольники по ним.
