1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Шаг стропил определяется существующей конструкцией крыши кухни-веранды и составляет примерно 90см. Существующие балки плоской крыши - 150х50, они без проблем выдержали снеговую нагрузку прошлой зимы.
    На новой крыше запланирован силовой каркас, содержащий
    - потолочные балки 150х50 при пролёте около 4м
    - стропильные - 100х50 при пролётах 1.2м (создаются вертикальными проставками, упирающимися в потолочные балки)
    - сплошная обрешётка кровли из дюймовки
    - вертикальные стойки стен с шагом 0,6м, обшитые ОСП
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Насчёт прошлой зимы- вроде уже перекрыт прошлогодний уровень снега, а зима ещё не закончилась.
    Если делаете пологий скат то делайте и возможность для сброса снега.
    Только не могу понять при чём здесь фальцевая кровля.:no:
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Обязательно! Да ещё посмотрю, что случится с крышей в этом году.
    Прошу прощения, получается несколько не в тему, но я начинал участвовать в этой ветке именно с проектом использования фальца на рубероиде по сплошной обрешётке при малом уклоне и холодном чердаке и только недавно вынужденно перешёл на профлист. С точки зрения кровли разница, ИМХО, невелика, да и обсуждение уже подходит к концу - нет смысла затевать отдельную ветку.:hello:
    Опять таки, ветка приятная, с пивом :super:. Жаль из такой компании уходить.:)]
    CONAN
    Спасибо, с коньком я, вроде, разобрался.
  4. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    Привет! Друзья подскажите плиз,сплошная обрешетка по мембране Tyvek,делается бруском 50/50 вдоль ног или поперек,зациклился не могу понять:(:)
  5. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    не зависимо от вида кровельного материала обрешётка всегда кладётся поперёк стропил
  6. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    50х50 брусок вдоль стропил, а на них поперек 100х25 с разбежкой.
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Рассматриваю как основной вариант защелкивающийся фальц. В МО выбор небольшой - пока достойное предложение только от Стальинвеста фальц "Классик". И цена приемлимая по цене МЧ. Но это только инфа по сайту. А может кто-то уже брал и смонтировал фальц из Домодедово. Интересно было бы узнать как на практике весь этот процесс происходит от транспортировки до монтажа доборных элементов. Реальную стоимость на 100 кв м двухскатной простой крыши с углом больше 25 гр.? На фото результат впечатляет.
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Монтировал и чисто финский и домодедовский защелочный фальц.На простую кровлю можно,инструкции в сети есть.Не уверен что СИ шлепает и монтажный профиль под доборку.Не совсем хорошее впечатление от конторы осталось по итогам несколькмх обращений.Для защелочного фальца шаговая обрешетка должна быть идеальнейшей.гребень фальца четко показывает все отклонения плоскости.За подробностями прошу в личку.
  9. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А я и в руках не держал такую защёлку. При случае дайте подержусь! Так обрешётка должна быть идеальной, т.е. плоскость кровли? Для чего, чтоб защелкнуть правильно или для внешнего вида, а что обычному фальцу всё то же самое не надо?
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Нашел еще сайт холдинга Инси - выбор защелки побогаче, но не нашел прайса. Очень далек защелка-фальц от народа. А ведь это почти всего лишь профлист, только без лишних дырок под гвозди. Зато профлист жестче. Даа...Что-то мало отзывов по работе с ним. Буду ждать.
  11. ruukki_info
    ruukki_info
    ruukki_info
    Желательно под фальцевую кровлю сделать частую обрешетку но не обязательно, а главное ровной.
    Например у Руукки вышел новый продукт фальцевая кровля Винтаж, там шаг обрешетки как у металлочерепицы и нет самозащелки и фальцевать не нужно.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    У защелочного специальный бортик отогнут для крепления и притянув его плотно к обрешетке мы эту защелку изгибаем по обрешетке и ребро гуляет по вертикали повторяя все изгибы.картины друг с другом собираются -разбираются без напряга-постучал копытом и все на месте.Но меня прогнутое ребро раздражает.На профнастилах что-то подобное бывает тоже.При отсутствии продольных зигов на картине(есть и такие варианты профиля) может наблюдаться этакое визуальное "дребезжание",скажем так, плоскости картины-проявление напряжений металла.На обычном фальце както меньше это проявляется:где клямером поиграл,где при обжимке напряжения согнались и взаимоуничтожились.А тут пять- шесть изгибов кучно и никакого на них воздействия.Тут и характеристики металла могут быть важны и нюансы прокатки-навесу картины из прокатки выходят,по валкам или руками поддерживается или еще через что то должны прогоняться.Прокатчикам-тому кто кнопку нажимает и картины перекладывает до этого всего дела ну о-о-о-очень много и заказчикам в цех там ковровую дорожку выстилают и поляну выкатывают...Был случай в регионе, представителя поставщика вызывали на рекламацию-те понятно пытались свалить на на наш якобы "профессионализм",а картины некоторые и на листе дсп лежа деформированными выглядели-заменили их после того как мы сказали что оплатим все расходы и дорогу монтажникам хоть из самой Финляндии, если они этим материалом сделают лучше нас.Подозреваю что прокат мог быть и раша,но не факт.Причем и в новой партии небольшой процент картин был не айс.Добавте сюда сложности при монтаже ендов,проходок и мансардных окон,практически невозможность оперативно получить картину нестандартной ширины и двойной метраж под доборку(обязательное наличие монтажного профиля) и будет ясно,что это эрзац двойного,причем как и всякий эрзац ограничено годный.Повторяюсь: неплох для простых крыш и только.На сложных будет не заработок, а практикум по разрешению проблем.Я бы долго репу чесал для выкатывания адекватного ценника-экономию бы точно постарался на себя перетянуть-за хлопоты.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Так вот и я думал, что в ендовах и на коньках не очень хорошо защёлка. Разделки вокруг труб тоже. Для цехов, гаражей, сараев. Так что ли?
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Угадал!И вообще соображаешь!
    На коньках терпимо и дети красивые,а остальное...
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
