1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. pl78
    pl78
    pl78
    тоже хочу себе фальцевую, самозащёлкивающуюся
  2. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Сегодня у нас ураган. Сорвало кусок руберойда с крыши сарая, а ей уже два года, за это время такого сильного ветра еще не было. Фальцевая моя грохотала, пожалел, что кляммеров сэкономил, думал унесет. Ставил кляммеры через 90см., надо было через 50см. Но в целом, когда снаружи посмтрел, полегчало, улетать не собирается.
    Подумал, что защелкивающийся фальц, в моем случае мог бы и улететь, как то нет ему веры.
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    На счет улететь-не думаю.Проблемка эта на нем если и есть,то решаемая-коньки и фронтоны там на монтажном профиле, тот саморезами крепится.На свес подкинуть при остром желании или необходимости-можно всегда. Смотреть по ситуации надо.Будет выпук лопухом-это одно-...сятый или сто...цатый ураган и сотворит что.А будет капельник на карниз загнут и даже прикручен-совсем другой карамболь,но ведь этот узел еще делать надо если что... Все в наших руках.
    Защелка сама себе кляммер если что, на всю длину ската причем.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Парни, получается, что под фальц на защелках, надо буквально ОСБ настелить ??
    У меня по плану около 120 м2 кровли, доска 30х150 закуплена + докуплена еще доски 25 х150. Под почти сплошную обрешетку. Бизнес в том, что свесы не подшиваются а красятся, стропила и балки как часть дизайна.
    Но такая обрешетка не получится идеально ровной. А сверху застелить еще ОСБ, это + 20 000 минимум. Как поступить ?
  5. ruukki_info
    ruukki_info
    ruukki_info
    Нельзя фальцевую кровлю монтировать на ОСБ !
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почему ? И как быть ?
    В инструкции Рукки указана обрешетка со скважностью 3. Т.е. 22х100 с шагом 300. Чем сплошная хуже ?
    Чем вариант сплошной обрешетки из доски + 6мм ОСБ сверху плох ? Чердак холодный.
  7. ruukki_info
    ruukki_info
    ruukki_info
    Будет собираться конденсант, зимой все это дело вспучит.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А как ходить по ОСБ при монтаже?
    Для того и обрешетка разряженная, чтобы человек на ней держаться мог.
  9. CONAN
    CONAN
    CONAN
    АЛЕКС, как раз для САМОЗАЩЁЛКИВАЮЩЕЙСЯ кровли (типа RANILLA Classic, а потом - и всех подобных), как для представителя ПРОФИЛИРОВАННЫХ кровель (с элементами - планками, коньками, разжелобками, настенными желобами и пр. - внахлёст) нужна ПРОРЕЖЕННАЯ обрешётка (типа "доска - через доску" или чуть реже), и обязательно КОНДЕНСАТО- или (если хотите :)]) ВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ. По причине: ЗАЩЁЛКА и элементы ВНАХЛЁСТ не дадут 100% изоляции от воды, задувания, подсоса воды при таянии и пр. и пр. В отличие от ФАЛЬЦЕВОЙ кровли на ДВОЙНОЙ фальц...
    Коллега, внимание: вопрос задан про САМОЗАЩЁЛКИВАЮЩУЮСЯ кровлю - так и совет соответствующий давайте.
    Если говорите про любые ФАЛЬЦЕВЫЕ кровли - у Вас в голове, извините, КАША или Вы не видели фальцевых кровель...:hello:
    Вы серьёзно или прикалываетесь? ДОСКИ в любом случае не ВСПУЧИТ - их поведёт винтом, они деформируются, начнут, возможно, ГНИТЬ... Но не то, что Вы сказали!
    Про конденсат. КонденсаНт - это наверно, описЬка :)] - это же не десант! А главное: "Будет собираться..." Ну где он будет собираться-то при СПЛОШНОЙ обрешётке?
    Впрочем, это неважно... Важно - что вопрос задан про САМОЗАЩЁЛКУ!...
  10. CONAN
    CONAN
    CONAN
    РОСТИКА, С ВОЗВРАЩЕНИЕМ! Где: Египет, Марокко, Сейшелы? Куба?!? :super::hello::)]
    Про обрешётку. Сплошная - не такая уж редкость, даже наоборот для фальца. А ходят по ней... осторожно :)], с обязательной верёвочной страховкой. Как и на многих других крышах... (А если я Вам скажу, что по обрешётке ещё и стелят ПЛЁНКУ...:hello::aga::)]...) Но это - уже другая история...:)]
    Самое главное - коллеги, ничего личного! Просто пишем про то, что: знаем, делали, в чём уверены - и да воздастся Вам сторицей! :hello::)]:)]
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Спасибо.
    Ничего экзотического. Наша страна и уверяю Вас не отдых, но впечатлений больше, чем от самого лучшего отдыха. Главное - чрезвычайно полезно...
    За подробностями можно в личку.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да.
    Означат ли вышесказанное про необходимость разреженной обрешетки, что свесы ( включая над большими балконами , террасами) можно делать сплошняком ?? Ну не хочу я потом еще между стропилами подшивать все вагонкой или доской...
    Гидроизоляция. Неужто и вправду надо класть пленку под фальц ? Может тогда лучше руби ?? Просто не понятно какую пленку. Не пароизоляцию же... и мембрана не пойдет. ее тупо прижмет к доскам.
    Мой план был такой.
    Стропила через 600, на стропила обрешетку 30х150 с зазором 5-10 мм, на обрешетку фальц. НА защелках! Но как добиться тогда "идеальной обрешетки" ? торопила не строганные и доска обрешетки тоже... не идеал...
    Просветите про правильную конструкцию кровли над ХОЛОДНЫМ проветриваемым чердаком. Не дайте помереть дураком !
    Кстати, в инструкции Рукки нет никакой пленки...
    Добавлю...,
    Ну скока там конденсата ? учитывая, что помещения не жилые и холодные ?
    Ну скока может быть воды, что повредить антисептированные Похьюсте, изначально сухие доски, которые уже сезон пролежали в штабеле ??
  13. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Если чердак проветриваемый и холодный, то конденсата быть не должно и стелить ничего не надо, а обрешетка разреженная в этом случае очень хорошо.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Arhios
    Вы собираете фальц на замках, или Ваши соображения носят общий характер ?
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Несколько лет назад пришлось некоторое время поработать продавцом кровель на рынке.Помню один диалог между постоянным клиентом-прорабом на весьма не простеньком джипе (под ним типа с полсотни фальцевиков) и владельцем точки,помимо прочего-текущего была фраза "ОСП типа хреновое пошло,химии в нем до фига,через год вскрывали фальц- все головки саморезов проржавели..."Поскольку я в разговоре не участвовал,да и информацию переварить надо было,то только через некоторое время сказал директору,что по моему мнению химия тут не причем,дело в конденсате,поскольку под фальц всю жизнь шла разряженная обрешетка шагом 250-300мм по осям,осп конечно ровную плоскость дает без усилий,но вот оказывается побочный эффект есть.
    Посему осп только вместе с объемной мембраной-дорого на круг,либо вспомнив фразу из вузовского учебника "Деревянные конструкции"-" на кровли и обрешетки применяется древесина высшего и первого сортов..." ответственнее отнестись к выбору леса или (и) ввести дополнительные меры-фугование доски,доводку рубанком,клинья,запилы и т.п. или снизить требования.Без труда не выловишь и рыбку из пруда.Бегающие шнуры,калиброванные прокладки,правило,мешок матюков для предшественников-каменьщиков-бетонщиков, плотников-и все получится прекрасно.
