1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Допустим, конденсат.
    Но мне не понятны несколько моментов.
    1. [повторюсь:hello:] Откуда конденсат, критическое кол-во конденсата, на внутренней стороне металла над холодным, вентилируемым помещением ??
    2. Ну если все саморезы и гвозди оцинкованы, то откуда ржавчина ? Не белый окисел, а ржавчина ?
    3. Над террасами ( у меня над террасами + свесы , метров 50 кв. кровли) можно делать сплошную из доски ?
    4. Ну будет конденсат между осб и металлом. Мне кажется, что та влага, которая может выпасть в виде росы на металле, испариться за пару часов. У ОСБ и дерева хороший капиллярный перенос...
    А как ходить по фальцевой кровле ? Если обрешетка такая редкая ??
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Конечно испарится, только куда? Металл лежит непосредственно на ОСБ.
    Будет там летом банька. Металл на солнышке хорошо разогревается.
    А невлагостойкая ОСБ вспучивается в момент! Вся как ежик будет от конденсата.
    А как ходить по сплошной при монтаже?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну вощето ОСП паропронецаема, в отличии от пленки :)
    . НУ... перхепс...
    Ну а как ходят по сплошной, когда фигурный рубероид кладут ? весло так ходят, удобно :)
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    ОСБ под гибкую - влагостойкая. Без пропитки - очень опасная. Возьмите кусочек и окуните в воду - вся вздыбится.
    Когда поупражняетесь, расскажите.(про веселое порхание по сплошной)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что такое влагостойкая ОСП ?? Я знаю ОСП 3 или экстериор... Про влагостойкие не слышал. Так\, я довольно много использовал канадской экстериор 9,5 мм, воляются обрезки под дождем, плиты на полу лежат временно... ну да , края немного разбухли, так в пределах нормы :) + 2 мм
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    ОСБ 3 и есть влагостойкая.
    Различаются они просто на взгляд. Если щепа утоплена в смолу и гладкая, то это влагостойкая. Только продать Вам могут под видом влагостойкой что либо другое.:)
    А края могут разбухать, если долго в воде пролежит. Она влаго стойкая, но не водостойкая.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Секунду... Я думал, что кровельная ОСП3 это так, которая с одной стороны шершавая, и этой стороной она кладется вверх.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зависит от производителя. Есть двух сторонние, есть односторонние.
    Как они их распределяют по классам ...? Теоретически понятно, типа по испытаниям, но на деле...
    Заявляться они могут одинаково, как ОСБ 3. Фанера влагостойкая тоже дыбится иногда. Вывод - влагостойкая ли она? Ответ - дождь покажет.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ладно, фиг с ней, с ОСП...
    Тогда меняю план на такой:
    Следую инструкции Рукки - Обрешетка со скважностью 3, на террасами и свесами сплошная, из доски 30х150 с зазором 5 мм.
    Сомозащелка и доборные элементы Катто. Нормально ??
    Парни, расскажите плиз с чего начать монтаж и как правильно поднять картины ?? Я так себе это представляю:
    Крыша проста, двухскатная, 21 гр.
    0. Раскрепляем карнизные планки.
    1. Картины поднимаем на опорной 6 метровой доске, двумя веревками до крыши ( аппарель до крыши не сделать :)
    2. Освобождаем картину от доски, подводим к фронтонному свесу, крепи м снищу на один саморез, потом уточняем угол , относительно скатного свеса.
    3. раскрепляем крайнею картину, крепим торцевые планки, у конька подрезаем или загибаем углы.
    4. Поднимаем след картину, подводим и защелкиваем. Раскрепляем.
    5. По мере продвижения крепим элементы опорный планки конька...
    6. Идем так до конца.
    Не понятно, как передвигается по готовой крыше ? Помнется же !
    Заранее спасибо !
  10. CONAN
    CONAN
    CONAN
    АЛЕКС МАНН, хотел ответить ещё вчера - но день был трудный, пошёл спать... А утром глянул: "скока всиво" :)] понаписали-то!...:hello:
    Докладываю. МНЕ НАДОЕЛО читать лекции и переубеждать людей (а иногда, к сожалению, и КОЛЛЕГ :(), которые наслышались мифов и терминов, не "врубаясь" в их сущность, а потом с умным видом их используя! (Коллеги, не судите строго - но истина дороже!)
    Больше всего меня бесит о-о-о-чень логи-и-и-чное :hello::)]заключение "кровля-металл-конденсат-проблемы"; а ещё - термин "мостик холода"! (о нём позже.)
    Хоть и влом набирать, но всё же приведу абзац из книги А. М. Шепелева "Как построить сельский дом" выпуска аж 1976-го года - для удобства восприятия, т. к. форум в основном про частное домостроение... (Жаль, книг с "Ъ", дореволюционных, нет у меня - а в теме "Фундаменты" один коллега приводит сканы такой книги - и вы думаете-таки :)], что что-то с землёй за последние сто-двести лет изменилось?!? Так же и с деревом, пиломатериалом, металлом: принципиально - ничего, только технологии новые и матераалы продвинутые, что только ЛУЧШЕ, а не хуже...)
    Итак, АМШ, "КПСД", 1976, раздел "Кровля", глава "Кровля из стальных листов".
    "...Сплошная обрешётка из досок или горбылей шириной 50-70 см устраивается обычно под спуском или разжелобками. Она ДОРОЖЕ (выделено мной.-CONAN) брусчатой, но лучше предохраняет стальную кровлю от разрушения.
    Некоторые застройщики считают, что кровлю ржавеет только сверху. Это совершенно неверно. На нижнюю сторону листов разрушающе действуют различные пары, проникающие через чердачное перекрытие из кухни, столовой, жилых комнат. Вот почему снятые с кровли стальные листы в пространстве между обрешётинами всегда ржавые.
    СПЛОШНАЯ (выд.мной-С.) же обрешётка, поглощая пары, предохраняет стальную кровлю от разрушения с нижней стороны и удлиняет срок её службы в 2-3 раза, особенно если обрешётку дополнительно ПОКРЫТЬ (в.м.-С.)пергамином внахлёстку не менее чем на 10 см или заделать швы между досками замазкой из мела, мелких опилок и олифы. Замазанные швы обрешётки лучше всего окрасить один-два раза масляной краской."
    И это 1976-й год, когда обрезную доску, вагонку или мешок цемента трудно было ДОСТАТЬ, а КУПИТЬ - почти нереально!... Почему несплошная обрешётка - так она (например, из доски 50х150мм) дороже соответственно в 4 раза, чем из бруска 50х50 мм с шагом 250 мм! И всё!
    Собственно, я это о чём? Да уже ни о чём...
    Больше дискутировать на вопросы обрешёток для различных типов кровель - не буду!
    АЛЕКС МАНН, по моему мнению, соображения такие:
    1) если хотите - делайте, где Вам надо, СЛОШНУЮ обрешётку - ничего не будет, только зазоров не нужно, даже 5-10 мм - они ходить по обрешётке не помогут...
    2) не знаю конструкции и конфигурации Вашей кровли - но у меня нет полного доверия к коньковым, вальмовым и прочим элементам на кровле из "самозащёлки" - что-то всё же может задувать-наметать... Ну, в общем, это нестрашно -люди и под шиферными крышами живут, и ничего: надуло-растаяло... Но: если всё же решите КОГДА-НИБУДЬ сделать под крышей мансарду - совет как всегда - сделать СЕЙЧАС надёжный слой из СД мембраны ПОД прореженной обрешёткой (разумеется, с контробрешётинами)...
    Если же ВЕЗДЕ решите делать слошную обрешётку - ну и делайте, и всё будет нормально над холодным чердаком. (Хотя - для полного счастья :)] - я бы проложил МЕЖДУ металлом и досками хорошую современную плёнку (обычную полиэтиленку не надо :no:): лучше всего типа ЮТАКОН 110 (конденсатоизоляционная) - но ворсом ВВЕРХ, к металлу; хотя можно использовать и пароизоляцию типа ЮТАФОЛ 96Н, или другие аналогичные...)
    Повторюсь: всё вышесказанное касается: 1) ХОЛОДНОГО чердака; 2) с ПРАВИЛЬНЫМ и достаточным проветриванием; 3) ПРАВИЛЬНЫХ и НАДЁЖНЫХ пароизоляции и теплоизоляции чердачного перекрытия...
    Несмотря ни на что :)] - всем удачи и достатка! :super::)]
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо, Конан!
    Парни, а про технологию монтажа ?
  12. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    В том году закрыл крышу себе, правда не защелкой, а простым двойным. Картины длиной по 6м. затаскивали на верх по лестнице без проблем, всю работу делал с помощником вдвоем. Технология использовалась почти как описанная выше, только с гаражом пришлось повозиться. Вымерять стартовую картину особо не стали, крыша более менее нормальная по геометрии. Первую приделаете, а дальше как песня. Лесенку как на фото сделайте, очень нужная вещь, с нее удобно закрывать фальц (или защелкивать), планки прибивать, да и лазить туда сюда удобней. Но у меня крыша 45гр. уклон, чем меньше тем проще. А так главное не бояться. Желаю удачи.
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Технология монтажа не сложная,есть и ролики,поищете на форуме,на сайте уникмы,просто тупо в инете.Как делаются узлы и сопряжения в двух словах не расскажешь,все очень вариабельно,почитав форум жестянщиком не станешь,в лучшем случае мысль нужное направление примет.21 град ходить в соответствующей обуви можно свободно,практически не страхуясь.Для долговременного нахождения на одном месте для исполнения какого-либо узла в качестве упора для ног можно использовать крепление снегореза.Обрешетку равняйте тщательнее в продольном скату направлении.
    CONAN,досконально я в тему не вникал где там сильнее ржавеет,но визуально по памяти на холодных кровлях из оцинковки с изнанки в месте контакта с обрешеткой патина темноватая,в промежутках поверхность практически без изменений,соответствует возрасту.
    Кстати упоминаемая книга у меня есть,весьма полезная, разносторонняя и грамотная.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что то я не нахожу фильмов про монтаж самозащелки...
    В какой обуви ? В Кедах с белой подошвой ? А если наступить там , где нет обрешетки ? Во мне 110 кг тренированной свинины :)
    Может кто что сказать про Катто ? Можно у них брать фальц ?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не дам теме увянуть...
