1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    karlsonspb.ru/pages/in_falz_all.doc... сохраненная копия еще с сайта
    http://fincherepitsa.ru/metall/ruukki_classik.pdf
    http://rutube.ru/tracks/3989830.html?v=3eb7dee4d116fdcb9f2bf99ab5033b83&autoStart=true&bmstart=6107
    Ходить можно хоть в вибрамах,хоть китайских тапочках,лишь бы не скользить.110 кг еще не предел,(или пердел)-все нормально будет,я, если пачку (или две) битумки возьму примерно столько и буду весить.комплексов выдержит-не выдержит нет,как видите.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо. Мануалы эти есть у меня, а вот за видео спасибо еще раз. :hello:
    Интересная лента против дребезжания, и обрешетка как я и хотел, почти сплошная. Интересно, скока стоит комплект от Рукки ?
    Блинн! слово из туристического детства ! :pioner:
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Созвонился с Рукки.
    720 р\м2 серый пурал...
    КАТТО отдает до 300 р\м2 за ПЭ и до 500 за пурал... жаль...
  4. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    А Рукки простая сталь или 52 F+? У меня в основном 52 F+, и немного простой стали, так она значительно уступает 52-ой. 52-ая мягче и грохочет меньше. В работе она мне понравилась значительно больше. Кроме того покрытие на ней держится лучше, хотя это может зависеть не от марки стали, а от качества покрытия. 52-ую брал два или три года назад, а простую докупал в прошлом, а качество сейчас с каждым годом все хуже.
  5. pl78
    pl78
    pl78
    В Katto в прошлом году озвучили стоимость монтажа на моей простой кровле дачного домика (без материала, только монтажа) их самозащёлкивающейся на уровне 1000р/кв м.
    Что-то дорого.
    Правда, рекомендованный монтажник покрывал фальцем Katto петропавловскую крепость.
    Но у меня возможности по деньгам поменьше, чем у петропавловской крепости.
  6. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Коллега, сталь 52F+ была придумана в концерне для облегчения РУЧНОЙ работы по металлу: подводки фальцев, вытягивания радиусов и пр. Для КРОВЛИ эта сталь ценна именно этим; а то, что она более мягкая (точнее - пластичная) - это как раз не очень хорошо для металлической кровли по ПРОРЕЖЕННОЙ обрешётке, т.к. любое надавливание ногой кровельщика МЕЖДУ обрешётин будет гораздо более заметно, чем на кровле из обычной, жёсткой стали...
    Повторюсь - по СПЛОШНОМУ основанию под кровлю класть с равным качеством можно и обычную, и пластичную сталь...
    Насчёт качества - останусь при своём мнении: качество кровельной стали РУУККИ очень и очень высокое, со временем не меняющееся...
    Это не "что-то дорого" - это совсем... чего они, офигели?!? И почему все так упёрлись в эту КАТТО? Я о ней вообще не слышал...
    А работа по "защёлке" должна стОить примерно 300-450 руб.\кв.м., учитывая, что работа по "2-у фальцу" стОит 400-600 руб.\кв.м. Ну да мы с Вами по этому поводу общались... Как вообще настроение по крыше? :)]
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот тока говорил с КАтто.
    Стандартные цвета 295 р\м2, посложнее 310 р\м2 , мне надо 7042, метал 0,5, бельгийский.
    Монтаж стоит как кровля, примерно 300 р\м2. Завтра поеду оплачу материал. Ленту противо вибрационную, они не кладут. Вроде не надо.
    Можно ли такую ленту, как у Рукки, заменить на схожий материал , наш ? типа противо вибрационной ленты под металлопрофили гипрочные ? Или нарезать из этой дряни... как ее пеноплекс ?
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Можете взять пенофол хоть 5,хоть10мм с клеющим слоем и приклеить его к низу картины,только края пенофола проклейте алюминиевым скотчем.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Какой ширины д.б. такая лента ? 100 мм достаточно ?
    В моем случае, стропила укреплены к коньковой доске 50 мм.
    Коньковый элемент выглядит так
    Опорная планка так
    На каком расстоянии от конка мне крепить первую доску обрешетки и, соответственно верх картины, что бы было правильно ? 70 мм от края конька ?
    Опорная планка, я так понял по инструкции Рукки, крепится между защелками, т.е. режется на элементы по 470 мм ?
    Коньковый элемент потом вставляется в планку, или прикручивается на планку и все прочие элементы ? Видимо, на планку...
    И еще, подскажите плиз... если стропил видны, и являются частью дизайна, нужна ли мне карнизная планка ??
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ширину ленты поищите инете или прикинье примерно по видио.
    Зазор а коньке не более100мм между обрешетками и картинами разных скатов.
    опорную планку лучше прорезать,а не мельчить в крошево.Вся доборка ставится на них.Оп. планка должна быть перфорированой ,на коньке она является своеобразной вентрешеткой.карнизная планка нужна,порой до обязательности.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо.
    т.е. , если конькова доска у меня 50 мм, то отступаем от нее по 25 мм с каждой стороны ?
    Резать можно тока ножницами ? И закрашивать срезы ?
    А из-под конь как и куда воздух выводится ? если опорная сплошная, с торца вроде все закрыто торцевой... ? Аэроторы ставить ?
    Спасибо !
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вся оригинальная финская шла с заводской перфорацией,если сплошная (молодцы поставщики, небось не кисло самопал втюхали) сверлите отвертия диам 16-20мм шагом примерно 70-80мм,или два удара стамеской /\ с отгибом получившегося лопушка во внутрь-вот и перфорация для вентилируемого конька.Планка режется ножницами,подкрашивать не надо,а вот защелку резать ножницами тяжко и убийственно для ножниц и рук,несмотря на многолетний опыт работы с жестью.Это один из немногих случаев когда я намерено и уверенно кладу болт на запрет резать металл болгаркой и никто в этом вопросе мне не указ.Пишущим инструкции,которые больше презентационные стендов,чем кровель собирают указывать легко,на реальной кровле клин клином погоняет и размеры пляшут без резки-подгонки никак.Максимум чем нибудь режущим или напильничком отгоревшую стружку снимаю и все,и так с защелкой геммороев хватает,не фиг облизывать кровлю до бесконечности,если только ценник будет в 1 тыр, тогда еще можно позаморачиваться.Кстати там нюансов еще хватает,это пока цветочки.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Опорную планку завтра увижу. Завтра везу деньги. Кстати упаковка как у Рукки - на фальцах пленка, картины проложены прокладками и собраны в дер. обрешетку по 52 картины вроде... или меньше...
    Например ? Расскажите плиз.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вобщем,оплатил . 148м2 58000 р.
    Вобще, как я понял, линия у них бывшая Рукки классик, та что стояла у финников на парнасе. Опорная планка без перфорации.
  15. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Расскажите потом как по качеству! и телефончик, И кстати это только за "картины" заплатили или еще и за планки и т.п.?
