1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это всего на круг. Включая саморезы 500 шт в цвет. Тут я по незнанию лоханулся на 500 р. У них они по 2,5 р\шт, а в магазине по 1,5 ,тот же цвет.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Теперь у меня проблема с лестницей. Мне надо 2,4 м + AS1 комплект крепления. это 6500, нормально. Но! Выяснилось, это эта пристенная лестница корепится на кровле тока на кровельную лестницу. А это еще 6500 за 2,4 кровельной. Становится уже дорого.
    Может, мне поручни прикрутить на уголки прямо к фальцу ? Слелать прокладку из резины...
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Два специализированных под фальц крепления снегореза и проблема наверняка решится.Максимум какой нибудь уголковый адаптер изобрести к ним в придачу...Задача из решаемых пачками не отрываясь от жевания бутербродов.
    Когда уже курс молодого самоделкина где-нибудь введут,скоро народ без интернета простейших функций отправлять не сможет... Не дай бог!
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не надо нервничать ! :)]
    Мой вопрос относился не к тому как прикрутить, а к практической целесообразности иметь трап под поручнями или кровельную лестницу до коня...
    Если я весь дом себе один строю, то уж прикрутить лестницу смогу наверно :)
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Мне нервничать не с чего.Вместо лестницы вполне функционально прикрутить в районе конька рым,к которому на карабине закрепить кусок веревки или цепь.А можно поставить их несколько и протянуть между ними трос,и тогда можно оказаться в любой точке кровли в любое время дня и ночи,при любой погоде и в любое время года.И выйдет гораздо дешевле чем лестница.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так и планировалось. 5 рымболтов на коня. В них трос. И на трос уже цеплятся карабином.
  7. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Посоветуйте как лучше быть. Рубероид идеально отстоял два года: были и сильные ветра, ураганы и т.п. Но пришло время крыть крышу. Сначала хотел металлочерепицу, но около 40% отходов убивает. У меня все четыре стороны одинаковые. То есть пирамида. Фальцевую кровлю выбираю из-за ширины "картины" (475) то есть, меньше отходов.
    1. Сорвать рубероид и ложить "картины" на обрешетку. Будет вентиляция, но если что-то протечет или конденсат, то будет на стропилах и обрешетке.
    2. Прямо к рубероиду. Когда солнце будет греть, то кровля пристанет к рубероиду. Возможен ли конденсат в этом случае не знаю.
    Чердак холодный.
  8. ruukki_info
    ruukki_info
    ruukki_info
    Монтировать фальцевую кровлю можно только на обрешетку, гидроизоляционная пленка обязательна, если будут протечки то это плохой монтаж, а конденсат будет стекать по гидроизоляции.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хороший рубероид! :hello:
  10. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Делать дополнительную обрешетку - жалко денег. Срывать рубероид, вариант нормальный. Но как тогда гидроизоляцию пленку класть. :(
    Надеюсь кто-нибудь так уже делал и даст совет?
  11. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Не делал, но буду. Лет через 5 спроси, если не решишься.;)
  12. doctorden
    doctorden
    doctorden
    Казань
    Володич, на шатровой крыше у фальцевой кровли отходов вообще нет!
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Друзья!
    Хочу себе фальцевую кровлю. Начитался предварительно. Разговаривал с кроющими фирмами. Ответы: такой материал ищи сам. Найдёшь - покроем.
    А материал хотел - простую некрашенную рулонную оцинковку толщ.0.5мм, со слоем цинка не менее 275г/м2. И пока найти не удалось.
    Торговцы или говорят "не знаем толщины покрытия", или прямо говорят, что у них китайская ОЦ со слоем 100г/м2. На заводах нужная, якобы, может быть, но 140м2 не повезём...
    М.б., кто-нибудь подскажет где найти?
    Или не терять времени и к алюминию прицениться?
    Заранее спасибо.
  14. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    День добрый! Существует в природе финская оцинковка без полимера. Компания RUUKKI
    День добрый! Если чердак холодный и утепление верхнего перекрытия достаточное делаем два слуховых окна (флюгарки, коньковый продух - на выбор) и тогда метал возможно положить прямо на обрешетки. Главное что бы температура на чердаке отличалась от уличной зимой не более чем на 3-5 градусов.
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спасибо. Поискал в инете ОЦ RUUKKI. Смутило:
    1.Везде с покрытием (опять-таки могут отказаться везти без покрытия - малую партию...)
    2.И раз они ориентированы на покраску, вопрос - сколько они цинка наносят?
    3.Листы длиной 2.5м. (нужен кровельщик, умеющий делать горизонтальный фальц...)
    Разговаривал с одной фирмой:
    Очень сумбурно говорят, но я понял так, что есть в продаже крашенная финская ОЦ, и одновременно возят китайскую, и сами прокатывают, красят.
    Финскую возят, а отечественную - отказываются! Смущает как-то...(Вы меня понимаете...)
    Попытался найти цены на алюминиевые листы. 500...600р/м2 - похоже?
