1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    День добрый!
    А зачем Вам поперечные фальцы? Металл продается не только в листах, но и в рулонах. Потом если у Вас лист размерами 1250Х2500 (это сейчас стандарт) то его обязательно резать напополам, так что бы был он размером 625Х2500. Если положить, как есть то металл, будет грохотать не только от ветра, но и от температурного расширения.
    Материал в рулонах можно прокатать на станке и положить единую картину от конька до карнизного свеса.
    Полимер это не краска. Он наносится в заводских условиях. Полимер разработанный для кровли называется PURAL. Оцинкованную кровлю через 3-5 лет необходимо будет красить.
    Отечественная оцинковка не очень хорошего качества. Листы "плавают" по толщине, жесткости и цинковому покрытию.
  2. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Это еще почему?
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спасибо! Ясно.С удовольствием во всю длину применил бы...
    Но, похоже, не найду оцинковки с толстым цинковым покрытием - раз все переориентировались на полимер.покрытия. И оцинкование стало чисто технологическим промежуточным.
    Не хочу применять ни красок, ни полимеров.
    Значит - остаётся голый алюминий.
  4. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Алюмацинк может Вас устроит? Это покрытие лучше чем оцинковка. Более долговечное и не отслаивается если происходит очаговая коррозия.
  5. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Не надо голый алюминий - найдите (раз Вы так хотите - а желание ЗАКАЗЧИКА - закон!) нашу обычную оцинковку в рулоне, и из неё у Вас получится замечательная металлическая рулонная кровля, и очень даже бюджетная! Все советы, что не существует её (российской оцинковки в рулоне 1250 мм) - разводки, просто почти все продавцы или: 1) не хотят заниматься мелочью; 2) или хотят покупателям втюхать металл с покрытиями - просто как более дорогой, или 3) втюхать дешёвый - но китайский, и результат сей непредсказуем пока...
    В Питере есть - значит, в Москве в три раза больше должно быть! :hello::)] ИщИте!
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Позвоните в офисы продаж заводов производителей мч и профнастила-рулонка там есть,профнастил-то катают,только пыль столбом стоит.Правда российская она будет или еще какая это как повезет,и в худшем случае придется купить металл в одном месте,а распустить в другом,но вопрос решаем,хотя может и не с наскока.
    Для пробы набрал в поисковике "оцинковка в штрипсе" высветилось несколько документов.Попробуйте тоже самое в разных поисковиках-обязательно найдете,не та проблема что бы голову сильно ломать.Если не получится,пишите в личку,авось что и придумаем.
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Да нет...я не упёрся - думаю. Советы слушаю.
    Какие недостатки у голого алюминия?
    Алюминий я отличить смогу от оцинковки, а кач-во цинкового покрытия.не уверен. Медь не по карману.
    Алюмоцинк, видимо, не часто встречается. И тоже - покрытие...
    ПС.
    Уж не раз звонил, позвонил ещё раз - представителям Дзержинского (НН) завода. Ответ тот же:
    "1 класс покрытия(275г/м2) не делаем. Только 2й.
    1й - только на заказ - вопрос размера партии. Если где найдёте - не верьте. 140м2 не повезём. Самовывоз с завода - пожалуйста. Нарезать могут". Агитировал за полимер.:(
    Ещё торговцам звонил. Уговаривал на 2й класс, говорит - 15лет служит на воздухе. Есть покрытие 1й класс с узором(Магнитогорский), есть 2й без узора(Липецкий). От 1го класса отговаривал - не нужно , говорит...:faq:
    С узором/без узора - в чём разница?
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    10мкм - 15 лет? я не металлург, конечно...:no:
    За 1м2 алюминия с покрытием просят 1600р...
  9. doctorden
    doctorden
    doctorden
    Казань
    если заказать картины все в длину ската, каждый срезанный под углом кусок уйдет на противоположный скат! попробуйте нарисовать крышу на бумаге и начертить картины.
  10. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Если попробовать на крыше - не всегда получается.Разность наклона ската мешает на пример! Если фальц двойной и заготавливался на машине - направление фальцев не совпадает. В целом что то удается сэкономить но % 40 на "кляммеры" :)
  11. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Вот посмотрите и как вы считаете самозащелкивающийся фальц без отходов?
  12. doctorden
    doctorden
    doctorden
    Казань
    Заказываете не 24 картины разной длины на каждый скат, а 24 одинаковых - длиной 6,5 м, сразу на два противоположных ската. Обрезок каждой картины перемещается на противоположный скат, в перевернутом виде.
  13. amid
    amid
    amid
    Чебоксары
    а как выполняются стыки и примыкания?
    есть у кого-нибудь инструкция?
    очень интересует как с кирпичным дымоходом фальцевая кровля стыкуется
    искал-искал, но каке-то неконкретное все находил
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Друзья!:hello:
    Перечитал всё, что нашел про фальц.Сейчас прикидываю площадь и размеры для заказа.
    1.Поперечный размер. Режем 1250мм рулон вдоль пополам. 625мм. Загибы под двойной фальц 33мм и 45мм.(если теперь иначе не "катают"). 550мм поперечный шаг картин на кровле.
    Непонятно что делают с краями крайних листов? Сколько на них запас делать?
    2.Продольный размер. Коньковый стоячий двойной фальц (гребень), видимо. Тут понятно.
    Сколько отвести на изготовление капельника внизу?
    Раньше опирали капельники на Т-кронштейны. Теперь как?
    3.Обрешётка сплошная. Значит кляммеры только уголковые сверху? Либо что-то ещё существует?
    Заранее спасибо.
  15. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Труба обходится вручную. Примыкания сгибаются в конверты и фальцуются по радиусу. Если у Вас кровля в защелкивающийся фальц, то лучше выполнить за трубой гладким металлом до конька в одинарный или в двойной. По другому будет порнуха.
    Обычно листы рядовой кровли в защелкивающийся фальц просто приживают через герметик саморезами с резиновыми уплотнителями. И это не допустимо.
    C краями кровли в фальц есть множество решений:
    1. По краям набивается пластина из оцинковки 0,8 и металл через нее загибается.
    2. Картина на краю заканчивается «Г-образным» фальцем и к фальцу стыкуется боковая ветровая планка.
    Конек лучше делать в реечный фальц. По карнизу тоже пускаем полосу 0,8 и рядовое загибаем вокруг полосы. На это надо 50 мм.
    Если кровля в двойной фальц кляммеры ставятся с шагом 500 мм. Подойдет полоски кровельного металла. Только на гвозди не прибивайте – саморез или витые гвозди с насечкой.
    Обрешетка может быть и не сплошной, а разряженной. Шаг обрешетки равен ширине материала: доска 150мм – шаг 150мм, брус 40мм – шаг 40мм
