1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спасибо!
    1.У меня сделаны крайние (выносные) стропила из бруса 50х100мм. М.б., и лучше их прикрыть "ветровой полосой" из оцинковки...
    2.Реечный фальц - что это?
    3.Обрешётка уже есть - сплошная. Рассохлась до щелей 5..7мм. Подскажите - насколько хорошо обрешётка должна быть выровнена по толщине. Доски попадаются 18...25мм. Из одного распила!
    4. Капельник вокруг полосы - какой формы? Угол крыши 38град.
  2. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    1. Ветровая полоса должна достаточно прочно держаться иначе ее оторвет ветром. Поэтому под ветровик нужны свои костыли.
    2. См. рис 25mm.ru/published/publicdata/25MMBAZA/attachments/SC/products_pictures/draco_ramka_k6_2_enl.jpg
    3. Если кровельная сталь то такие перепады не страшны, вот на алюминии, меде и кровельном цинке все неровности выползли бы на металл.
    4. Форма и размер капельников – Ваш выбор. Главное, чтобы вода не подлизывалась на стены и стропильную систему.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спасибо.
    Прочитал про реечный конёк. У меня его ещё придумать нужно куда крепить. Установлены коньковые доски. Чего плохого ожидать от обычного гребня из двойного фальца?
    Т-кронштейны - посмотрел-продаются из чёрной стали без покрытия. Олифить, значит, предварительно придётся?
    Скажите - коньковый карниз как обычно покрывают(раскрой,тип фальцев)? Ширина 6.5м, скат 1м.
  4. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    От двойного фальца на коньке можно ожидать кривизны и отсутствия прямолинейности. Реечный фальц позволяет сделать четкую линию конька.
    Устройство надстенного желоба тяжело описать (много букв), а сюда картинки вставить не могу. Поищите на обширных полях интернета.
    Самое главное в устройстве - это сплошная обрешетка на карнизе. Обратить внимание на то что бы подкладной лист был под фальцем соединения рядовой кровли с листом желоба.
    Если фальцы будут в одинарный – подкладной обязателен, если двойной, то двойной уплотненный герметиком.
    Крючья под жёлоб желательно оцинкованные, в противном случае получите ржавые подтеки через 1-2 сезона.
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спасибо!
    Желобов не хочу. Пусть так стекает. Хочу просто и надёжно.
    0.8мм полоса по краям - достаточна вместо Т-кронштейнов? (свес железа 5см)
  6. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Полоса шириной 150 мм, толщиной 0,8. За карниз выносится на 50мм. К обрешетке крепится в шахматном порядке с шагом 250мм саморезами. У же 15 лет так фальц кладут в Питере - не было проблем.! :hello:
    Только металл должен на 180 градусов огибать костыль. Как на рисунке оставлять нельзя.
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :faq: вода не будет застаиваться? Огибать не прилегая, или обжать нужно?
  8. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Вы имеете выду конденсат на обратной стороне металла?
    Он впитается в деревянную обрешетку.
    Лучше плотно обжать. Для этого есть специальный инструмент даже, но Вам на одну кровлю покупать его дорого.
    altes-td.ru/catalog/2_20_1%201a30403d38373d304f-2.jpg
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Нет. Я про дождевую воду в загибе (стрелка). Не получится "гнилой угол" как в автомобильных дверях?
    ПС. можно так автомат обмануть:
    h ttp://www.forumhouse.ru/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2750523
  10. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Так у Вас его и не будет!
    1. Если Вы делаете пластину по периметру кровли (и на карнизе и по краям ската) то на углу делается радиус по костыльной полосе и метал по радиусы застукивается.
    2. Если у Вас по краям скаты заканчивается фальцем - тогда уже фальц режется по радиусу.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Т.е., допустим, картины соединены стоячим фальцем. С напуском на край.
    Перед краем фальцы валятся на бок, и потом край обжимается...Так? И вода в загиб никак не попадёт?
    Сейчас смотрел как на хрущёвках сделано. Листы надёжно зацеплены за костыли.
  12. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Ну кровельщики, опытные, делают на карнизе так называемый "мысик" - подрезают фальц в радиус. Фальцы не валятся и дыры на краю нет.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Да...не увидев, представить трудно...:(
    Кстати, покрытие оцинковки "с узором" и "без узора" - какое долговечнее?
  14. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Без узора лучше. Цинк более равномерно распределен по поверхности
  15. amid
    amid
    amid
    Чебоксары
    Планирую не защелкивающийся, а двойной стоячий фальц с герметиком
    т.к. уклон очень маленький 3-5 град. Не понял про конверты, можете картинку дать? У меня дымоход прямоугольный из кирпича.
    Пока что сам додумался только до такой конструкции, как на картинке. Если верхний угол (1) почти не вызывает опасений, то нижний (2) какой-то ненадежный... Но другого ничего не придумал. В инете все фартуки под черепицу.
