1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Ну вот так где-то обходят трубы обычно.
  2. amid
    amid
    amid
    Чебоксары
    На первой картинке нижняя часть фартука, а на второй так и не понял какая.
    А как с этим фартуком потом стыкуются картины кровли?
  3. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    На обоих картинках низ трубы. На второй видна подготовка к подводке к рядовой кровле. Фальц положен и поднят.
  4. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    На карнизе делают фальцы так.
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Большое спасибо! Теперь ясно. :)]
    Кстати, саморезы для кляммер - с каким покрытием брать под ОЦ-кровлю? Доски 25мм(18...25), 20мм саморезы годятся?
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ничего подробнее пока не попалось.Сам готовлюсь делать. Но, нескоро...
  7. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Эта схема тянется с 76 года с учебника Смирнова.
    На картинке все красиво но герметичности не получается. Если труба шире 500 мм то застой воды обеспечен.
    Радиус при обходе труб рулит.
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    2 завода ответили, что ОЦ с 1м классом толщины не делают. Поищу ещё какое-то время...ОЦ 2го класса (10мкм цинка) через несколько лет как некрашенная выглядит!
    А сам думаю как отступать:
    Нюхал покрытие полиэстер. Вроде не воняет... Вопрос: чем его подкрашивать/подновлять?. При кладке трубы ведь можно поцарапать. Да и при прокатывании/фальцевании неизбежны повреждения!
  9. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Земляк и коллега, приветствую!
    Вы привели примеры правильной, дельной и аккуратной работы :super:, но уверен на 200%, что двойной радиусный фалец не сделает 199 человек из 200, а у того, кто сделает, получится "порнуха" и по качеству, и по виду - уж на первых двустах фальцах точно...:hello::)]
    Смысл замечания в том, чтобы посоветовать народу, как сделать обходку трубы не с помощью супер-мега-профессионала (с роликами, "хапками", радиусными ножницами и пр.), а с ножницами, киянкой и уголком 50х50 на своём садовом участке...
    (Хотя с точки зрения эстетики и надёжности С-М-профессионал - наверно, лучше всего. Только недёшево...:hello::)])
    Если подводка обходки трубы к картинам на двойной лежачий фалец не только оправданна, но и необходима, то в карнизе завАливать двойной стоячий фалец смысла нет: как минимум, получится заметно (т.е. неэстетично) из-за "напряжения" металла; а как максимум - место для задержки воды и скопления в последующем пыли и грязи...
    Лучше, на мой взгляд - оставить фальц стоячим, а конец сложить "конвертиком" и накрыть его вторым загибом фальца... Разумеется, всё это - на широкой карнизной планке...
    Согласны? :)]
    (P.S. Разумеется, всё вышеприведённое - исключительно для пользы народу, который в массе своей вообще никогда двойных фальцев не видел...)
    Как уже отметил коллега, такая схема (без фальцев, внахлёст) не обеспечит СТОПРОЦЕНТНОЙ гидроизоляции, а она желательна - место важное (как и любое другое выступающее место на крыше... :hello::)]) Но если - "на коленке", на своей даче, с обычным инструментом - то вполне потянет...
    И ещё: тем кто будет делать по этой схеме - совет поднять все четыре вертикальных части этого воротника до САМОЙ выдры, т.е. под самые выступы кирпичей. Желательно, чтобы эта высота была 200-250-300-... мм - уж как минимум, хотя бы верхней части воротника...
    Как всегда, всем неизменно - удачи и достатка! :)]
  10. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Не совсем согласен. При активном образовании льда на карнизном свесе такой способ разворачивается.
    Способ на фото один из разновидностей - он годится там где карнизный свес хорошо виден - крыльцо например.
    По поводу обхода трубы - для обхода труб в радиус достаточно и киянки с ножницами. Там все просто.
  11. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Обрезать под углом ~60 гр., загнуть "конвертиком", а потом хапками аккуратно подогнуть 1-й и 2-й загибы фальца - и смотрится аккуратно, и дырки нет, и напряжения в краю картины от загиба пяти слоёв в 10 - нет... Я-то как раз и имел в виду места, которые хорошо видны - например, крыльцо...:hello::)]
    А про устройство "воротника" (почему-то не очень люблю этот термин) - имел в виду, что простой дачник, даже с отличными руками, НИ ЗА ЧТО сходу не сделает двойной радиусный фальц - для этого надобна немалая практика, "руку набить"... Фальцев, думаю, двести... :)] А сложного, конечно, ничего нет: подумаешь, простой стоячий двойной радиусный фальц!...:aga::)]
  12. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Тут пока руку не набьёшь рискуешь быть с набитой мордой!
  13. CONAN
    CONAN
    CONAN
    "Тренируйся на кошках!" (С) (О "Ы" и ДПШ) :hello::aga::)]:)]
    Хотя можно и так:
    "- Не люблю я кошек..."
    "- Ты просто не умеешь их готовить!" :)]:)]
  14. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Двойной и не обязательно. Одинарный по радиусы и на верху и внизу еще подворот - что бы не расходилось.
    Для удовлетворительного результата хватит 3-4 раза.
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Главное, ведь, разметка и раскрой!:um: Правильно понимаю? С хорошим раскроем кто угодно согнёт!
