1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Предлагаю вариант раскроя деталей обхода трубы,который применяю уже не один год,любители фальцевания возможно сделают кислую мордочку и скажут "низя-я-я,не профессионально,есть крепления саморезами,фу..." Но вариант практически такой же надежный,выполняется быстрее и легче,даже без хапов можно обойтись,никакого осаживания,заваливания и простукивания с вероятными царапинами и вмятинками.Мне нравится,да и клиенты регулярно отзываются одобрительно.Нижний и боковые фартуки делаются из стенового примыкания,верхний целесообразнее из листового металла.На рисунках крой деталей .Синим обозначены формируемые гибы, желтым -гибы имевшиеся на заготовках, которые после раскроя распрямляются.Под нахлесты-герметик по вкусу,даже простейший силикон вполне работает,но в принципе это больше страховка,водопотоки от углов достаточно далеко отводятся.Плюсы:щели между нахлестами при аккуратном крое сводятся практически на нет,под всеми нахлестами есть металл детали с которой происходит соединение,он является базой и основанием для последующей детали,есть куда нанести герметик,и он будет лежать именно там куда его положили,хотя в данном случае его функция образовать уплотняющую прокладку,а не затычку;водотводящие "лопушки" получаюся жесткими,аккуратными,изнанки металла не видно;крепеж ставится в местах где водопоток минимален.Все получается красиво, аккуратно и надежно,гораздо надежнее чем в букварьных рекомендациях.Двойному радиусному может и уступит по надежности в многолетней перспективе,но не факт еще что очень много.Сделано их по такой методике явно больше сотни, а то и двух, и ни одной рекламации.
  2. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Примерно так.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    1.А если кривые швы заменить прямыми - треугольный раскрой?
    2. в верхней части (выше по скату,за трубой, где вода может стоять) - лист без шва?
    3. боковые "уши" - без уклона?
    4. для трубы шир.в 2 кирпича такой способ подойдёт?
  4. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    1. Если радиусы делать по прямой будут некоторые трудности когда из наклона фальц перейдет в горизонт. Радиус самое удобное. На картинке показан способ обхода свинцом но он приемлем и для металла.
    2. Если труба шириной не более 500 мм то за трубой разуклонку можно не делать. Большого застоя воды не будет.
    3. Примыкание заднего листа и боковых листов делается под 90 горадусов. См. п.2
    4. Подойдет.
  5. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Люди добрые! Прочла всю тему.Очень загорелась фальцевой кровлей.До сего момента рассматривала металлочерепицу и была готова ее уже купить!
    Теперь проблема где купить (Москва) и еще хуже где найти мастеров?
    Крыша у меня простецкая двускатная, площадь 112 м2.
    Может быть кого-то присоветуете. На сайте Руукки ценик на фальц классик 800р?
    Это адекватная цена? Я тут прочла что по 400 р достают железо?
    Помогайте, а то боюсь в зиму уйду
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Подскажите! Воротник трубы можно ли качественно смонтировать после настила кровли? (Позже) Или только одновременно? В чём недостатки способов?
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Если всё-таки так делать, как должны быть правильно соединены листы (точнее - их капельники) после загиба? И фальц тоже должен в "мысик" переходить (за край)? А то видел, что их скрепляют вытяжной заклёпкой и призадумался...
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Друзья!
    Оцинковку хорошую не нашёл.
    Наткнулся на покрытие АЛЮЦИНК. Рекламы все перечитал:)],понравилось. А какие отзывы из практики - если есть? Подскажите!
  9. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Да замечательно, только... дорого очень! Если ваши финансовые возможности превышают Ваши разумные потребности... :hello::)] Тогда - самое то! :super::)]
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    насколько дорого? где посмотреть?
    Медь, алюминий - точно дорого!
    Подскажите - запутался. АлЦ - вроде, покрытие , не нуждающееся в другой защите...На смену ОЦ приходит... А попадается в статьях, что сверху ещё полимер (прозрачный?) Или менеджеры-рекламщики запутались?
    И возможно ли отличить свиду АлЦ от ОЦ?
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вполне отличимы,звездочки другие,цвет тоже.Отличий как у подберезовика от подосиновика.Сравнив единожды образцы не спутаете.Правда первый АЦ попавщийся как бы не десять лет назад имел неприятное свойство в месте легких потертостей и даже хватания руками образовывать темные пятна(типа патины),кто был производитель и какого класса покрытие было-ХЗ.При более поздних встречах и работе с ним этого уже не замечалось.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Подскажите!
    Такой вар-т капельников - с огибанием Т-кронштейнов, лист сплошной от конька (без гориз.фальцев), выполнимо? Какие трудности могут быть?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это вы так рядовые картины хотите обогнуть или это подкладочный лист? :faq:
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Хотел бы рядовые. Фальц на бок повалить и обогнуть...
    А с подкладочным как?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Идея не очень, повалить не вопрос, а вот аккуратно и ровно обогнуть получиться врядли.
    С подкладочным листом намного проще: лист подгибается именно как у вас нарисовано - вдоль свеса на кронштейны, а на рядовых картинах подрезается фальц и кромка загибается по кромке подкладочного листа. Будет аккуратно и надежно, могу фотки поискать, там пооперационно кромка картины загибается на кромку водосточного желоба.
