1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Фото - очень желательно, если не затруднит...
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Первая порция...
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вторая порция
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спасибо!
    1. Что за материал? Не ОЦ?
    2. И двойной фальц так же возможно сделать?
    На рисунке: белый лист - ОЦ подкладка. Парижской зеленью :aga:- кровельный материал. Вы про такой загиб говорите?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нержавейка
    Это и есть двойной.
    Да.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Поискал про нержавейку. Пишут, что она тоньше 0.5мм обычно. Значит - всю обрешётку из досок "прорисует"... Верно?
    Цену пишут 900р/м2. Это нормально?
    Беспокоит, что в таком плотном загибе (в отличие от широкого вокруг кронштейнов) вода застаиваться может. Проблема углов в авто дверях...:(
    М.б., промазывать чем-то? Или не обязательно?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ыыыы... не, ну можно и из фольги от шоколадок накатать картины. :)]
    У вас сколько шаг обрешетки предполагается?
    Небюджетно? Согласен, но только я вообще не понимаю зачем это вам, вы дом строите с расчетом на вечность? Возьмите обычную оцинковку под пуралом :super: и я уж точно не доживу до того времени, когда на вашей кровле коррозия проест дыры, а я еще достаточно молод... :)]
    Я вас умоляю, вот немцев и шведов (а они законодатели моды в этом деле и это две лучшие кровельные школы) это не беспокоит, а вас беспокоит. :)]
    Ну хотите - промажте, есть специальные препараты для тяжелых узлов - фальцойл например...
    Вообще говоря, мне вот непонятно, зачем вы кронштейны Т-образные хотите применить? Их же врубать придется в обрешетку. Набейте просто полосу из оцинковки 0,8 - 1,0 мм, так чтобы миллиметров 30 выступала за край последней доски обрешетки, ее и обогните.
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    1. уже есть сплошная обрешётка, доски 25х150мм (реально 18...22, и 3шт 25мм:|: , шаг строил 0.6м, угол 38* от горизонта. Чердак холодный.
    2. ищу АлЦ, но... Как отступной вар-т, думаю, матовый :aga:ПЭ (если найду, конечно...
    3. препарат ФАЛЬЦОЙЛ - отечественный?
    4. В старых учебниках свесы больше 30мм, хотя...если применить полоски, планки, чтоб вагонку не мочить (см.фото).Какой тип планки посоветуете :faq:
    Т.е., набиваю ОЦ-полосу 1мм, на неё подкладную планку, потом по ней загибаю картины? Верно?
    На 3м фото - неужели не подмачивает подбой? Непривычно как-то.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тогда не парьтесь по поводу "китовых ребер", ни чего не должно проступить ни на каком материале.
    Не морочтесь, возьмите пурал, право-слово не пожалеете. Алюцинк это больше реклама чем правда. Да, стойкость несколько лучше, чем у обычного цинкового покрытия, но полимерка всеравно играть будет дольше, а пурал для фальцовки много предпочтительнее полиэстера.
    Разумеется нет, шведский, но можно обойтись и без него, только не надо фанатизма, возьмите любой битумный герметик, разведите слегка пожидче и мазните место прегиба, несильно, хотя вобщем-то это лишнее...:)]
    Ну, я бы сделал не так. Набил бы полосу на край, согнул из того же металла, что и фальц, фасонную торцевую планку, ее бы закрепил снизу, а кромку картин загнул бы поверх. Будет красиво и достаточно надежно. По хорошему лобовую доску еще бы под это подложить и совсем будет хорошо.
    В вашем случае это могло бы выглядеть так, как на приаттаченом рисунке.
    На этом фото организованный водосток, скрытый за лобовой доской. Край воронки торчит вниз. Так что там ничего не подмачивает.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Рисуночек не прикрепился сразу, сорри.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Огромное спасибо!
    /Тогда не парьтесь по поводу "китовых ребер", /:super::)]
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Подскажите!
    Фальц внизу перед краем: наверное, валить на бок, хотя и некрасиво, но надежнее,проще, чем мысик?
    И вверху перед коньковым гребнем?
    На какую сторону валить? Прятать двойной фальц, или вверх им?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Валить естественно швом вниз, но огибать свес будет не проще, поскольку согнуть 6 слоев металла на 180 градусов эт задача не простая, да и повреждения покрытия при этом неизбежны и надежности не добавит. Тоже самое относится и к коньку.
    А чего так пугает подрезка?
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Сложнее с мысиком, далеко не все сумеют без дыр... Видел я образцы на фирме:(
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Так вы нанять кого-то хотите? :faq: Дык если так, то жестяной должен это уметь, это азы. А если не умеет, то нафига он вам? Он же и фальцы загнет не так и не туда, а у вас еще и труба как понимаю...::
