1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Я фигею, на мастера деньги есть, на железо есть, а на доски нет, не более 10% от сметной стоимости. Сам фальц является ребром жесткости, при таком расположении он работать ведь не будет, железо будет прогибаться. А может ему по горизонтали картины уложить :)].
  2. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Проектировщик так нарисовал:aga:
    под шов придется перебивать брус чтоб не висел шов и клямера бить
    Не вы не правильно поняли про свес...
    про Т-ки я в курсе я о том что между собой свес шить плюс к желобам картины...
    нормально шов не получится на воздухе застучать.
    вот и думаю в области подводки оцинковкой обойтись.
    Кстати я ангар бочку видел у которого действительно картины были в горизонте
    прикольно смотрится:)
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А может всетаки проще набить поверх нормальную обрешетку? :|:
    Ничего не могу сказать, чего-то слабо я представляю узел. Вообще наверное лучше спросить у нас на киянке, может чего подскажут...
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Брус 50х50, это частая практика на гос. объектах. Шаг нужно увеличить вдвое минимум, иначе уже следующим летом провиснет железо между обрешеткой, а при хорошей снежной зиме, и фальцы порвет к весне ближе. Оцинковки не спасет.
  5. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Считаете что шаг бруса должен быть 25мм:aga: и какой же там продух будет?
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Неверно прочитал ваше сообщение. Обрешетка являясь и несущей, и контрбрусом встречаю впервые. Конструктив под фальцевую кровлю крайне неудачный. В любом случае под шов лучше подбить брусков, и одного маловато будет. Архитекторы, и инженеры никогда не перестанут удивлять. А в вашем случае, я бы не поленился и заглянул в пирог, скорее всего проектировщик и там намудрил, гарантию вы даете, а на зимний период при таких тех. решениях и неизвестно какого пирога, сложно гарантировать качественную работу крыши. С уважением.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    По уму надо разводить заказчика на сплошную зашивку OSB и структурный мат Delta-Trela, раз там такие фантазеры... :)]:)]:)]
    Заказчика нагрузить, что это супермегакруто, чисто эксклюзив для него любимого... ;)
  8. Romik777
    Romik777
    Romik777
    вот именно что в горизонте набита доска по стропилке а в вертикаль брус
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Не считаю это разводом, ОСБ может и лишнее, а вот обрешетку однозначно не помешало бы. Никого грузить не надо, нужно просто объяснить заказчику проблему, не думаю что он самодур, но если иначе, я бы отказался от объема, хорошего ничего не выйдет.
  10. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Так чем закончилось?
  11. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Еще не закончилось перебиваю обрешетку:)]
    утречком постараюсь фоты кинуть ща силов нет
  12. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Ну вот добрался я к соц. сетям:aga:
    Выкладываю первые фотки.
    Вот такую обрешетку намудрили под фальц...
    в дальнейшем результат моих трудов.
    Клямеры специально бил грунтовкой вверх.
    Вопрос на засыпку для чего? :aga:
  13. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Чтоб красивше было на фото, они наверно разных цветов с предыдущих крыш.
  14. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Извините но Ваш ответ не верен:aga:
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Verwolf, Добрый день. Подскажите пожалуйста, если делать обычный русский вариант фальца, не двойной, слышал его называют американским. Собираемся крыть кровлю на Храме, обычная двускатная кровля.
