1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Подскажите, специалисты, как бороться с шумностью фальцевой кровли? Что подложить под нее чтобы во время дождя не сильно гремела?
  2. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Добрый вечер.
    Если с бабосами все гуд тогда DELTA-TRELA ну а если не особо тогда специально продается лента которая клеется по центру каждой картины название не помню сорь.
  3. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Спасибо! Эта лента имеет клейкую поверхность? От морозов-жары не отстанет?
  4. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Да клеется как скотч только имеет структеру как пенофол при этом будет прижата самой картиной к обрешетке... пож)
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Маска, кто вы? ;)
  6. ДенЛаден
    ДенЛаден
    ДенЛаден
    Московская область
    Уважаемые специалисты у меня ряд вопросов: Какие есть допуски по толщинам доски у сплошной обрешотки. Как завершать её (обрешотку) на коньке для вентилир. конька.
  7. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Доску обычно используют 25–30мм. В коньке оставьте зазор в 100мм.
  8. ДенЛаден
    ДенЛаден
    ДенЛаден
    Московская область
    Огромное спасибо!
  9. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Обращайтесь если что)
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Чертёжик самодельных приспособ для формирования и закрытия двойного фальца никто не подкинет ? Надо на крыше по месту поработать, отрезать уже существующее и загибать по новой. Было бы одно такое место, как-нибудь справился бы молотком ды плоскогубцами. А когда много уже долго так.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если объем невелик то проще сделать (купить) вот такую оправку
    и киянку
    Как применять см. тут - http://www.altes-td.ru/catalog/full_3_5.php
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Сделать сложно, где же купить такой профиль. Зайду в магазин, где рамки штубайские видел, может там есть. Но если цена на уровне рамок...
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    У продавцов стоит такая оправка около 5 тыр, так что сделать наверное будет дешевле если есть знакомый фрезеровщик и сварщик.
  14. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Выкладываю немного фоточек с нового объекта
    пароизоляция + черновой потолок.
    каркас вент. выхода
    заготовка
    ну а дальше немного времени и руки...
    дальше не дает загрузить фотки(
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Утеплитель будет лежать на натянутой плёнке пароизоляции, для чего тогда доски ? Или утеплитель промнёт пароизоляцию до досок и будет лежать полукругом в сечении ?
