1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Я об этом написал на первой странице данной темы. Если уж речь зашла о таких тонкостях, стоит заметить, что для фальца нужна пластичная сталь. Например, при монтаже фальца из дешёвой стали пр-ва "магнитки" с большим содержанием углерода при закатке ломается замок по линии сгиба. Получается много брака (отходов)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не следующей неделе попробую заехать в Катто, поглядеть живьем на "финский" замок. Благо они в 5 минутах езды от работы живут... По картинке он вроде бы как более надежный...
    А вот вопрос к профи... если требуется покрыть крышу "для себя" из готовых картин под двойной стоячий фальц.
    Насколько сложно аккуратно сделать ручной "скобой" и сколько времени потребуется, если опыта нет? Или лучше не звязываться??
    Просто посмотрел бегло фирмы которые фальцевыми кровлями занимаются. Им маленькие объемы (60-120мкв), да еще и в области, не сильно интересны. Прайс работу сразу вырастает..
  3. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Комплект рамок стоит от 12500 рэ. Возможно, их можно взять в аренду. Нормальные фирмы при продаже оборудования проводят "ликбез", опять же с ними можно поговорить о шеф-монтаже (спец проконсультирует и проверит монтаж непосредственно на объекте). Такой вариант будет дешевле, чем нанимать бригаду. В любом случае выбор за вами
  4. Tol'an
    Tol'an
    Tol'an
    Да, кровля симпатичная, материал сам еще терпимо стоит но работа.. уж больно дороговато, мне за 120 м. кв. запросили по 800 руб. только за работу + еще материал 320 руб. за м. квадратный, но с другой стороны оригинально и качественно, вот и приходится выбирать..
  5. werf
    werf
    werf
    Казань
    У нас в Казани цены фальцевую практически не отличаются от м\ч. Сейчас позвонил озвучили такие цены: работа 550руб/м2 в стоимость входит стропильная система, сама кровля и утеплитель (карнизы и водостеки отдельно). По материалу сказали от 210 руб/м2 гнуть будут сами, имеется все оборудование (двойной замок). Дают гарантию 2 года.
  6. Есть вопрос
    Есть вопрос
    Есть вопрос
    Гость
    Можно фото Вашего станка для прокатки картин? Сами изготавливали?
  7. Rizen2
    Rizen2
    Rizen2
    Молотов
    Уважаемые коллеги!
    Поделитесь опытом использования самозащелкивающегося фальца от Инси (или от финских производителей).
    Особенности сборки, опыт эксплуатации...
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Был сегодня на интерстройэкспо.
    Еще одни товарищи в питере, которые делают самозащелкивающийся фальц
    http://www.okhtaform.ru/site/falts.htm
    На стенде руками подергал - замок держит крепко, без люфта.
    Из разговора с манагером, было сказано, что по большому счету люфт зависит от настройки оборудования, насколько точно все выставленно...
  9. TIEN
    TIEN
    TIEN
    УФА
    Ещё вопрос. Возможно ли на этих самозащелкивающихся фальцах собрать вальмовую крышу. Или это решение только для двухскатных крыш. Интересует соединение листов вальмового ската ( если правильно выразился )
  10. Striha
    Striha
    Совсем не новичок
    Striha
    Совсем не новичок
    Оптимально с "самозащелкой" работать по технологии монтажа металлочерепицы.
    Все узлы выполнять как под металлочерепицу, и тогда работает долго и надежно. Многие пытались совместить "самозащелку" с обычным фальцем, в резултате страдает и качество и внешгий вид.
  11. vasilpolt
    vasilpolt
    vasilpolt
    Если интересует, могу поинтересоваться у знакомых в Самаре на предмет наличия нормальных монтажников.
    Подскажите, а какая у вас площадь кровли? Под приличный объем монтажники и из Москвы поедут.
    Кроме того. Есть вариант приобрести материал, например в Нижнем-Новгороде, прокатать картины, например у Уникмы и в таком виде отправить к Вам. При нормальным обращением с материалом все будет ОК.
    Не очень понял вашу фразу про разрыв алюминия. Наши строители укладывали его даже при минусовых температурах (-5), никаких проблем не было!
  12. vasilpolt
    vasilpolt
    vasilpolt
    Например у компании Prefa алюминий продается со специальным теснением (покрытие штукко) называется. Фотография в приложении.
    На кровле такое теснение не рассмотреть, но определенные дефекты скрадывает.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Поясните что вы понимаете под "выполнять под металлочерепицу"?
    И что значит "совместить "самозащелку" с обычным фальцем," - комбинировать защелкивающийся фальц с обычным, или вы про саму идею фальца с замком?
  14. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Я понимаю так: использовать доборные элементы мЧ - коньки, карнизы, фронтонные планки, стандартную водосточку. У финнов есть такие варианты. То есть, закрывать скаты защелкиващимся фальцем, а доборку - на саморезы.
  15. Striha
    Striha
    Совсем не новичок
    Striha
    Совсем не новичок
    Да, некоторые умельцы пытались комбинировать самозащелку с обычным фальцем, особенно ендовы и примыкания, получается как всегда плохо.
    Угу, смысл в этом. Так получается проще и может сделать даже не специалист на дачном домике.
