1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. ДимаЖэ
    ДимаЖэ
    ДимаЖэ
    Подпорожье
    Ну начнём с того, что для рационального применения шашки, как кровельного покрытия, нужен угол крыши, не больше 45 градусов, иначе потечёт и придётся использовать герметик на фальце, это не есть гут...а вопрос о сроках эксплуатации, ремонте и обслуживании-всё зависит от материала и качества сборки, а залог качества, напрямую зависит от профессионализма и добропорядочности кровельной бригады)
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну вот, уже неподошло...:(
  3. ДимаЖэ
    ДимаЖэ
    ДимаЖэ
    Подпорожье
    А какой у вас угол?
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот такой:
  5. ДимаЖэ
    ДимаЖэ
    ДимаЖэ
    Подпорожье
    Дак это и есть 45 градусов) ведь меряют градус уклона от горизонта, а не на коньке) так, что смелее!)правда шашку на этот угол плоскую ставить, но с фальцем)
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А здесь:
    и козырек на предыдущем фото
  7. ДимаЖэ
    ДимаЖэ
    ДимаЖэ
    Подпорожье
    Ну здесь угол не тот-потечёт крыша...но для фальцевой кровли идеально, даже не обязательно на двойной фальц
  8. Vasibos
    Vasibos
    Vasibos
    Кубань
    инси по мч говорят от 14, а профнаст от 5. Вот так и не решил. я защелку хоть так, хоть так соберался доп. изолиравать врятли что-то потечет, но гарантия на метал автоматом пропадает. Делема:flag:
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, забавные ребята, на менее надежное решение гарантируют более жесткие условия, просто профессионалы... :)]:)]:)]
    Вобщем не парьтесь, Руукки для Классика (защелочный фальц) дает следующие условия: допустимая длина листа до 10 м и уклон 1:7, т. е. те самые 8 градусов. Смею думать, что Руукки несколько более разбирается в этом продукте...;)
    Так что заказывайте листы на весь скат и не переживайте по поводу гарантии, бо она, эта гарантия, распространяется только на покрытие металла, а отнюдь не на надежность кровли, т. е. по любому вам ее не видать, разве что при получении заказа вы сразу узрите какие-то дефекты. С остальным вас просто вежливо пошлют в любом случае...
  10. Vasibos
    Vasibos
    Vasibos
    Кубань
    Спасибо ! Так и сделаю:super::victory:
  11. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Спасибо за картинки. Как же менняется цвет в зависимости от освещенности... По колпаку на вентканал я так понял, что это rr11? А на крыше ну совсем серый. Эх, у самого лежит защелка из пурала rr11, правда запакована, ждет своего часа. Не могу понять этого цвета, уж сильно "играет". Пожалуйста, побольше фото выкладывайте, очень интересно.
    Хотя уже вижу, что правильно я красный кирпич не взял, с соломой будет явно получше.
    О, тут как раз про защелку дебаты. Для меня решающим фактором в выборе между ней и МЧ стало то, что все крепление в защелке скрыто. Может конечно это самовнушение, но МЧ для меня - это решето. А перед фальцем преимущество в простоте монтажа. Был бы еще ценник на нее у Руукки гуманный... а так пришлось в "стальинвесте" катать. Качество проката смогу оценить только при монтаже. По надежности конечно двойному фальцу проиграет, но наверное это ситуация какая-то страшная должна произойти.
    Единственное, чего я боюсь - это температурное движение картин. У меня самые длинные почти по 8 метров. Можно саморезов накрутить хоть каждые 5 см, но одна сторона все-равно свободная, вдруг волнами пойдет. Можно оставить небольшой ход, но тогда трещать вся будет. Резать на куски вообще не хочется. Вобщем для меня в этом плане результат слабопрогнозируемый.
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Коллеги. По инструкции рууки, запланировал себе на фальц защелками обрешетку из доски 25х100 с шагом 300. То есть 1 к 2
    Уклон кровли 23гр. Вот теперь мне че сомнительно стало... а достаточно ли?
    Просто доска уже закуплена. Если уменьшать шаг - придется докупать.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, если ходить аккуратно, не наступая между обрешетинами, то ничего страшного не будет, а так, по хорошему лучше вдвое почаще.
  14. Somebady
    Somebady
    Somebady
    Фрязино
    Да, этo RR11 матовый.
    Он и правда очень интересно меняет цвет в зависимости от освещения.
    Попробую отфотографировать при различном освещении.
  15. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Буду признателен!
