1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А есть требования к обрешетке? У меня доска 12,5 через 12,5мм. И по шумоизоляции не совсем понял, ее клеят на лист?
  2. Romik777
    Romik777
    Romik777
    да шумку клеят на лист с изнанки во всю длину
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Простите если упустил, а в качестве шумки что именно использовать можно?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И еще вопрос... он хоть и был уже в теме, но мнения как обычно разделились :)
    Под фальц на защелках, на ХОЛОДНЫЙ чердак с утеплением перекрытия в 250мм
    Делать пленку или нет? :)
    Пленка уже даже куплена - ютафол сильвер Д, но можно сдать :)
    Просто не знаю почему, но ломает меня возится с пленкой и контр обрешеткой.
    Главное что 100% необходимость вроде как под вопросом :)
  5. Romik777
    Romik777
    Romik777
    если чердачное помещение хорошо проветривается тогда и нет необходимости в принципе но для своего спокойствия я бы сделал чтоб не вскакивать потом ночью в холодном поту:son:
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И еще вопрос по поводу ленты шумоизоляционной. Так как оригинальный продукт найти сложно, придется колхозить...
    Отсюда вопросы
    1) что лучше - впененный полиэтилен как подложка под ламинат или как туристический коврик (он плотнее)
    2) какой толщины?
    3) Клеить именно к картинам (как кто то писал, с аллюминевым скотчем по краям) или же не мудурствуя к обрешетке степлером прибить в нескольких местах? Все равно его картина прижмет.
  7. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Подложка под ламинат самое то
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А толщину какую? Миллиметров 5?
  9. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Да достаточно, оригинальная лента тоже из вспененного полиэтилена.
  10. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    А эта подложка по всей плоскости картины? А то прям гидроизоляция дополнительная получается...
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нет, полоска сантиметров 10
    это видно в ролике где рукки классик кладут. Он выкладывался в этой теме
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Просвятите по поводу цены фальцевой кровли (двойной фальц) на четырехскатной вальме с большой кукушкой на одно скате (примерно как на картинке). Площадь покрытия кровли 255 м2, дом одноэтажный. Точнее интересуют следующие моменты:
    1) стоимость работы. Про медь речь не идет, что-нибудь попроще, типа оцинковки с полимерным покрытием. :)
    2) что может влиять на увеличение или уменьшение стоимости на таком конкретном варианте кровли: толщина металла? Что-то еще?
    3) насколько рабочий вариант, когда стропилку, обрешетку будут делать одни люди, а покрывать фальцем другие?
    4) какой минимальный наклон для стальной фальцевой кровли? Просто по поводу RUUKKI Classic мне заявили, что меньше 21 градус нельзя использовать, а у меня получается на одних скатах 16 градусов, а на других 21 градус. Это реально так?
    Просто встречаются цифры разные и разброс очень большой, а толково объяснить разницу мало кто может. :hello:
  13. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Вот пост
    по работе кто на что горазд сейчас сезон все типо заняты
    3) вполне рабочий только все огрехи по стропилке, обрешетке должны выявить именно вы иначе после монтажа покрытия будет поздно.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, спасибо. Вопрос про деньги не праздный, поэтому по опыту скажите, насколько двойной фальц из стального покрытия обходится дороже, чем качественная металлочерепица на типе кровли, примерно кк на картинке из моего предыдущего поста? Хотя бы приблизительно в процентах: на 10%, на 20% или там на сколько?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Простите что вмешиваюсь, но сравнивать двойной фальц с "качественной металлочерепицей" только по цене это странно. Все равно что сравнивать батон и черный хлеб по цене. Продукты то совершенно разные и надежность двойного фальца ни в какое сравнение ни с какой "качественной металлочерепицей" ИМХО не идет.
