1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. leks
    leks
    leks
    Чем не занимаются? Изготовлением металлочерепицы?
  2. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Изготовлением фальцевой кровли.
  3. leks
    leks
    leks
    Вот же: "озадачился ... черепицу ... у кого", а я вам как на духу, черепицу так черепицу. А профессиональней, чем здесь на ваши вопросы нигде не ответят.
  4. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Профессионализм в данном случае имелся ввиду разный. На форуме - реальный опыт работы с черепицей и т. п., на фирме решаются так же вопросы стоимости, сроков поставки и т. п. Здесь также важен профессионализм менеджмента. Разные вопросы надо грамотно прояснять везде!
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Про винтаж вам уже ответили. Это не фальц, это некий, не очень удачный и дорогой эрзац. В фальцевой кровле главное не картины, их-то прокатать не проблема, главное, кто их вам смонтирует. У ОМИ нет сейчас своих кровельщиков, так что думайте...
    Если для защелки, то точно так же как и для МЧ, т. е. на "вертикальной" части буквы Т подрезаются уголки и "саморезы и силикон форева"... :)]
  6. Yrii Kar
    Yrii Kar
    Yrii Kar
    Пока ждал ответа на свой вопрос, решил попробовать сделать стык так. :)] Собрать стык из двух коньков по 40 см сделав так сказать уши, подрезать и подогнуть их соединив. Посадить на заклёпки и "просиликонить" стык. Сверху накрыть эту конструкцию цельными подрезанными на угол коньками 6x6_на-даче.gif 6x6_на-даче2.gif
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Чую меня сейчас подвергнут четвертованию поклонники фальца истинного но не могу не спросить :)
    Что имеем
    1) Защелку
    2) Отсутствие опыта в жестяных работах и честно говоря не сильно хочется его получать
    3) Желание не делать загиб у карниза но и не использовать саморезы.
    Родилась шальная идея, а что если лист фальца внизу приклеить к карнизной планке MS полимером? :)
    Решение конечно не самое дешевое но...
    Почему именно MS полимер - потому что у него офигенная адгезия ко всему на свете, водонепроницаемость, быстрая схватываемость, не теряет пластичность со временем и т. п. и т. д. Не случайно эта штука активно используется в автопроме.
    Я его дома как то в ремонте использовал - штука офигенная, акрил и силикон рядом не стоял.
    Что думаете? :|:
  8. Yrii Kar
    Yrii Kar
    Yrii Kar
    На мой взгляд 4 самореза с резиновой прокладкой на один лист - это не о чём:) Нижние два самореза вкручиваются в карниз и большой беды не сделают. А если хочется попробовать именно полимер, с начало можно попробовать склеить часть металла с будущим основанием. Потом попробовать оторвать его и погрузить в воду для проверки :) .
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Мс мс наверное рознь. то что в руки мне попадал (бизон) кажется. не сильно вдохновил меня. Какой нить обороно-космический может и хорош. Полиуретан вполне справится с этой задачей, но кропотливо это очень. По-любому придется фиксировать картины до полной полимеризации (сутки минимум),где столько струбцин найти, к чему крепить-мазохизм явный...
  10. leks
    leks
    leks
    Думаем, что и хозяин - барин, и его попытка - не пытка. В чём вопрос? Отвалится - не отвалится? Или хорошо это или плохо? Возможно несколько лет простоит. Кто ж его (MS полимер) знает. Может и полиуретановый герметик какой справится, или энколит, им приклеивают жестянку ко всему. Но всё равно может отвалиться, потому что крыша - это колоссальные среднесуточные скачки температуры, это ветер, это вода, это наледи, вобщем крыша - это собрание всего экстремального, поэтому, думаю, отвалится, вопрос времени. Но может быть MS это что-то очередного чудодейственного и опять навсегда. Кстати, где тот занудный мужик с ведром энесала?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да не парьтесь вы с этим, у вас же туда подойдут ендовы с двух сторон, вот их и перегните через конек внахлест друг на друга, а сверху просто без всякого силикона коньковые планки...
  12. VladimirO
    VladimirO
    VladimirO
    Yrii Kar, если нужны еще узлы по фальцевой кровле (не только конек), то напишите мне на почту, я вышлю 5962371@gmail.com
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А чего ту-то не выложить? ;)
    Впрочем, народ вон запаривается свес подогнуть, а вы им про узлы...:)]:)]:)]
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я почему именно про MS вспомнил. У меня при кузовном ремонте авто он был использован. Как раз в районе крыши :)
    А там считайте все очень похоже - и скачки температур и вода и механические нагрузки.
    за 3 года после ремонта никаких изменений не обнаружил.
    Вопрос был скорее в том - совсем это идиотское решение или нет :)]
    В конце концов закрутить пару саморезов всегда можно будет, если не выдержит.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Мне не столько подгибать запарно, сколько резать ребра и т. п. болгаркой не хочется, а с ножницами у меня отношения как то не складываются. Хотя я конечно попробую сделать загиб в любом случае. Герметик и саморезы это план Б :)
