1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Предложенное решение исключает жесткую фиксацию листа, т. е. оно максимально приближено к методам работы с классическим фальцем. Там тоже, кстати, кляммеры фиксируются гвоздями или саморезами, но это все скрытые и подвижные крепления.
    Понимаете, фальцевая кровля отличается от всех других видов металлической кровли именно тем, что она "живая" и, в тоже самое время это сплошное, без дыр покрытие.
  2. Yrii Kar
    Yrii Kar
    Yrii Kar
    Надеюсь температурное расширение металла не окажет большого влияния на мою кровлю. При длине листа 5100мм, примерно миллиметров 5 будет на подвижки. Я не правильно значит в начале понял ваше предложение. На сколько понимаю, должно быть примерно вот так... опорн-планка.jpg
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, практически так, а вот кляммер-то еще зачем? Планка выполняет его роль, только саморез с другой стороны ставте.
    Это решение просто альтернативное Руукковскому и именно для защелки. Для нормального фальца это будет халтурой.
    В идеале планочку можно продырявить для вентиляции, получите простой вентилируемый конек.
  4. Yrii Kar
    Yrii Kar
    Yrii Kar
    Теперь понял:um: У меня правда на саморезах. И конёк пришлось просверливать для вентиляции:)
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Как-то раз, одному своему клиенту я делал специальную приблуду, для изготовления вентилируемой подконьковой планки. Она пробивает не сквозные отверстия на заготовке.
  6. Yrii Kar
    Yrii Kar
    Yrii Kar
    Приспособа полезная, но требует фрезеровочных работ для валиков. Жаль, что производитель металла не удосужился ввести у себя на производстве, что-то подобное
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Хы, у меня в планах к следующему сезону организовать небольшое производство под условным названием "Профиль 625" - делать пару-тройку профилей из половины ширины листа, рассчитанных специально для самостоятельного монтажа.
    Кандидаты на это естественно защелка, правда с чуть отличным от распространенного замком:
    и еще один профиль, производная от профлиста и металлочерепицы, вот такой примерно...
    Ну и соответственно нестандартные элементы к ним, типа вентилируемой подконьковой планки... ;)
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Какова цена пары роликов? И реально ли их получить?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Получить реально, но к сожалению очень дорого, бо это не "пара роликов", это два пакета дисковых ножей со всеми вытекающими, т. е. высокой ценой каждого ножа в пакете.
    Несколько лет назад эта беда обошлась заказчику в 30 тыр, сегодня будет дороже, один нож ориентировочно от тысячи - полутора тысяч рублей, в том что на фото их 14, по 7 на каждый пакет, плюс сама приблуда, плюс и мне надо что-то заработать... :|:
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Защелка интересная, большое количество ребер жесткости и подъем у гребня один из недостатков защелки может минимизировать (проявление напряжений)-надо же во что С-8 животворящий превращается. Да и представитель семейства каскадообразных не плох. Как он только смотреться на кровле будет и продаваться тоже...
    Приблуда- то вроде ручная зигмашинка, или я глубоко заблуждаюсь?
    Запишем еще пунктик в список инструментально-агрегатных мечтов...
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Основное отличие - наличие подъема над гвоздевой полкой, что, по идее, должно улучшить прилегание картин, так как картина не будет ложиться на шляпки саморезов.
    Смотрится он довольно оригинально...
    Как будет продаваться - это уже второй вопрос, мне это нужно несколько для иных целей, хотя, думаю, что продаваться будет. Он ведь позиционируется как кровельный материал для самостоятельного монтажа.
    Лист небольшой, работать значительно удобнее чем с обычной металлочерепицей, да и саморез может вкручиваться в отличие от нее в гребень.
    Да, типа того, эту приблуду можно использовать и как зигмашину, правда в отличие от последней здесь валы строго параллельны, ну и диаметр ножей больше обычного диаметра роликов для ручной зигухи.
    А вот обычная зигуха для этого не пойдет...
  12. leks
    leks
    leks
    Ну а на такой картине как на карнизе или в ендове подгибать? Рядовая продавка-то - понятно - игнорируется, но у замков такая ступенища, что делать с ей.
    Рука душегубца отведена, теперь успокоится, не тронет же он отца защёлканого фальца. :)]
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А эт я поэксперементирую с высотой, то что на фото естественно аккуратно не подогнуть, но это так, чисто для иллюстрации...;)
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У меня очередной вопрос к правильным парням по поводу неправильных решений :)
    Если таки делать не по феншуй и не подгибать на защелке нижнюю часть а воспользоваться саморезами, то как лучше делать - чтобы край листа выступал за карнизную планку или не доходил до края карниза? Какое решение правильнее в этой неправильной ситуевине? Или без разницы? :)
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если карнизной планки (металлической с капельником) нет, то сделайте вынос миллиметров на 30, чтобы отвести воду, если планка есть, то по краю, либо чуть отступив...
