1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Могу рассказать как просто сделать вентконек из подручных материалов... ;)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Планки уже закуплены, не будите мою жабу :)
    Но с удовольствием послушаю :)
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, не совсем конечно подручные материалы, тут я слукавил слегка, но тем не менее...;)
    Вот картинка:
    Вкратце: высота фальца защелки 30 с мелочью мм, берем реечку толщиной миллиметров 10-12 шириной миллиметров 50 и длиной чуть меньше ширины картины, можно заменить фанеркой, можно просто прокладками какими, можно антисептировать или покрасить...
    Идем к ближайшему прокатчику профлиста и просим нашинковать кусочков 21 профиля миллиметров по 80.
    Все это прикручиваем саморезами вместо штатной планки. Шаг у 21 профиля 100 мм, как раз 4 самореза будет.
    Ну, а сверху, на получившийся пирог уже крепим конек... :)]
    З. Ы. Кстати, почем планочка эта идет?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Прикольно :) :super:
    Ну а вариант с отступами от ребер имеет право на жизнь? :)
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Для вентконька - фиговато, вентконек на то и вентконек, что должен обеспечивать эффективную вентиляцию.
    Вот пример вентконька для фальцевой кровли от Райнцинка.
    А это еще низкий конек
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Ребят, а есть ли какой-то правильный способ соединения картин защелки в длину ? У меня часть ската в длину под 10 метров, листы производитель может сделать не больше 8 по длине. Как их грамотно соединить, не испортив ни картины, ни эстетику ?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В оригинальной инструкции рукки есть
    поищите у них на сайте :hello:
    я так понимаю тоже можно по феншую - с загибом или по пролетарски - с саморезами ;)
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Инструкция от Руукки была первой,
    что я изучил. У них как обычно всё на своих местах: для соединения картин в длину используется специальный элемент, "планка соединительная", у наших производителей в этом смысле всё через ж...у, то есть, полная свобода творчества, отданная на откуп конечному потребителю. Мне даже по телефону на заводе ничего внятного сказать не смогли:( Так что, ищу способ сделать по-пролетарски, но хорошо:)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну сорри :)
    Так как вопрос стыковки меня не интересовал, то деталей не помню :hello:
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    PS
    Сейчас залез в инструкцию рукки, посмтрел внимательно.
    у меня такое ощущение, что "стыковая планка" это просто кусок железа шириной в расстояние между ребрами. Он в верхней части саморезами прикручивается к картине, и в итоге получается "зацеп"
    для "крючка" руккивской картины, который на конце :)
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А каков уклон кровли?
    Итс райт, именно так и есть, полоса металла...
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Уклон 30 градусов.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Подрезать фальцы и загнуть край картины сможете? Если сможете, то нет никаких проблем, делаете подрезку и подгиб миллиметров на 30-40, у нижней картины подгиб наружу, крепите за него край картины кляммерами, у верхней картины подгиб вниз, вставляете ее в нижнюю, (можно промазать герметиком), ровняете кияночкой. В гребнях, где перекрываются картины, обжимаете нижний гребень пассатижиками аккуратно, чтобы у верхней картины металл не топорщился. Соседние картины стыкуете с разбежкой в полметра минимум...
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Спасибо, в общих чертах понятно, наверное, надо просто один лист-картину в запас прикупить, чтобы потренироваться:) Не уяснил только смысл фразы "крепите за него край картины кляммерами". Кляммеры д. б. Самодельные или типовые покупные? Есть ли картинка с похожим решением ?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да обычная полоска того же металла, вот примерно как на фото, на кромку картины пару штук ставте и все...
