1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Реечка хорошо, конечно, просто даже умно, но коли не лиственница - срок ее службы будет как бы ограничен. Я бы поставил саморезов по боле (в два ряда) и гаечками дистанцировал бы. ВЕЧНО почти получится. А на счет лапши с-21 по 80мм - ой не послали бы вежливо, но далеко и под благовидным предлогом...Понимаю что технически ноу проблем, но так и вижу глаза менагера после слов: "Мне 1.6 м2 по 80 мм,"(и это еще на не самый маленький дом потребность) - быстрее настругать самому. Хотя под настроение для приколов ваще +100500
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    То есть, нужно прикрепить край "нижней" картины потому, что там я срежу фальцы и иначе как на кляммерах будет не на чем держаться ?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А чего там деревяшке будет? Место от прямых осадков защищенное, постоянно вентелируемое и солнцем прожариваемое :)
    Насчет распила.
    Мне в ОБИ 3 листа фанеры пилили на пластины 5x10 см. Вот это был номер ;)
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не, фальцы-то боковые у вас как раз останутся, просто кляммера будут держать кромку картины вместо саморезов, это лучше, картины ведь "дышат", бикозоф тепловое расширение...
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Пока не заказал и, тем более, не оплатил "защёлку", возникла авантюрная мысль: а может быть, зафигачить себе настоящий двойной фальц...? Нашёл в инете интересное предложение: картины из стали Руукки 0.5мм с покрытием Пурал за 390р/кв.м. Это, честно говоря, процентов на 10-12 дешевле, чем собирался брать готовые картины-защёлки из той же стали и с тем же пуралом. Глянул кровельные рамки для зажима фальца, - под 13 т. р. Итого, на мою кровлю почти в одну и ту же сумму "умещается" и защёлка, и "взрослый" фальц. Правда, есть, как говорится, одно НО: защёлку я уверен, что смонтирую самостоятельно, а вот фальц...? Что посоветуете, стоит ли браться? Крыша простая двускатная.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, в принципе если купите рамки и обожмете фальц, то отчего бы и нет, мастерства там особо не надо, главное на кляммерах не экономить и соблюдать минимальные правила.
    Тока умоляю, не дырявьте крышу саморезами где ни попадя. Если уж возьметесь, то постарайтесь основные узлы выполнить хотя бы примерно как положено, это касается фронтонов, карниза, ну, на коньке можно сделать как у защелки, бо по классике вы его врядли красиво сделаете без навыка.
    З. Ы. Рамки могу дать на прокат, вот такие:
    только со 100% гарантией возврата, бо это первый экземпляр моей собственной разработки и дорог мне как память... :)]
    Ща их уже серийно выпускают ловкие украинские хлопцы, как и один из вариантов моего фальцепрокатника, пяткой в грудь себя колотят, что это их разработки...:)]:)]:)]
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Где можно глянуть эти минимальные правила ? :|: Я так понимаю, это кляммеры минимум через столько-то сантиметров и в таких-то местах ?
    Исхожу из того, что если уж я смогу рамками обжать фальцы, то в принципе получу ту же "защёлку", только кляммеры надо вставлять самому, не крепить картины саморезами по готовой перфорации. Могу я обращаться с самозажатым двойным фальцем как с заводской защёлкой, оформляя фронтоны, конёк и карнизы как в инструкции к защёлке Руукки, например ?
    Простите за глупый вопрос, а где её не стОит дырявить ?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, в принципе конечно можете, тока это как бы, эээ...
    Нигде в местах возможного доступа воды...
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Будет ли такой "смонтированный чайником" двойной фальц в принципе лучше, чем просто защёлка, одинаково с ним стОящая ?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Будет. Защелка, как ни крути, а потенциально может слететь... :|:
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    +10-12% - подозрительно дешево для защелки рукки с пуралом :hello:
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Для родной руукки - да, а так, местному прокатчику по барабану что катать, по идее вообще должно стоить одинаково за погонаж. За квадрат защелка дороже (по металлу) как раз на те самые 10-15%... ;)
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Цена на защёлку (которую собирался заказывать) с Пуралом 430 р/кв.м. Картины под двойной по 383р/кв.м. Сколько кляммеров может потребоваться для моих 240 кв. метров, штук 700-800?
    Судя по тому, что её делает Ruukki и продаёт, наверное тысячами "квадратов" ежегодно, проблем с их защёлками нет. Качество наших отечественных защёлок должно быть не хуже, если учесть, что прокатываются они на тех же "буржуйских" станках. Вы ведь специалист в этой области, Хозяин дивана ?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Хозяин слишком правильный парень, чтобы ответить на ваш вопрос так, как бы вам хотелось ;)
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, около того, 240 метров квадратных это примерно 480 погонажа, 2 штуки на метр...
    Ну, на счет небуржуйских станков я бы не сильно переживал, бо и сам из тех, хотя хороших небуржуйских не видал...;) А вот на счет самих картин... :faq:
    Раскрыться-то они может и не раскроются, если при монтаже не "натянуть" картину поперек, а вот по водостойкости, хммм... У Руукки высота гребня 32 мм, и чистая ширина картины 475, у большинства отечественных прокатчиков высота гребня 24 мм (внутреннего 18-19) при чистой ширине примерно 510 мм.
    Руукки дает на классик рекомендации по укладке от 8 градусов, отечественные от 25, наверное не спроста...:)
