1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Я делал по вар. 1 Косая подрезка гребня, пу герметик, краска- результатом был удовлетворен, высота от земли была 2-2.5м
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Докладываю :pioner:
    В общем, фальц на защелках оказался простым делом. (с) AlexMann
    У меня почти простая двускатка (не считая выступа над крыльцом), 1 этаж, уклон 23гр
    Общая площадь кровли - 110м2
    За один день с 12 до 18 часов, покрыл один скат почти полностью (за исключением последней картины, которую надо резать) и где то треть второго ската.
    В это вошло все - от подтаскивания картин к дому, затаскивания наверх и монтажа до выгребания листвы из под обрешетки. Работал в одиночку. :)
    Картины в самом деле весьма прочные. При разгрузке мне показались очень "нежными" но по факту, с затаскиванием я особо не церемонился и ничего не помялось.
    4м картина совершенно спокойно таскается в одиночку.
    Больше всего времени было потрачено на
    1) выставление первой картины вровень с линией карниза методом "плотницкого треугольника" 3-4-5 и то, потому что очень неудобно одному с рулеткой на крыше это делать. С первым скатом провозился долго, со вторым - минут 20-30.
    2) выгребание листьев из под обрешетки :)
    Что могу сказать последышам?
    1) обрешетку надо выравнивать как можно лучше. Когда выравнивал, "норматив" был - не более 4мм. Хотя старался не более 2мм
    Сейчас никаких сайд эффектов не видно. Хотя в паре мест саморезы таки перетянул, при определенном освещении и ракурсе видны небольшие "провалы" в местах крепления саморезов. Будут ли еще дефекты - зима покажет :)
    2) Если делать "по правильному" с подрезкой и загибанием картин внизу, то субъективно, без опыта, это увеличит время монтажа в 2-3 раза.
    3) На небольшом скате (как у меня) не вижу смысла возится к загибанием. Понимаю конечно что лучше бы совсем без заморезов но... Саморезы только внизу, там где уже карниз. То есть потенциальные протечки не так страшны. Тепловое расширение - на 4 метра будет 4мм. При том что конек специально расчитал таким образом, чтобы лист вверху не крепился к обрешетке (короче как в инструкции Рукки)
    4) обрешетку лучше делать почаще. Изначально планировал шаг через 2 доски, потом послушав советы, сделал через доску. Не пожалел ни разу! Зато теперь по крыше действительно можно спокойно ходить, не боясь поставить вмятину между листами.
    Немного фото. Цвет - мокрый асфальт RAL 7024
    Напоследок фото в стиле GreenBull :)]
  3. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Клаааас! Красиво!
    Ничего про неправильные саморезы не поняла, но очень здорово!
    Уже руки чешутся тоже кровлю сделать, да срубоделы копошатся :mad:
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати цвет 7024 живьем выглядит очень "богато", на фото цветопередача не та из за вечерней съемки.
    Хотя я хотел темнее, но домочадцы встали стеной против совсем темной крыши :hello:
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Отчитываюсь дальше.
    Посмотрев на прогноз погоды, плюнул на работу и уехал докрывать крышу.
    Из наблюдений
    1) Обрешетку таки надо было ровнять лучше :( На "фасадном" скате, который хорошо виден с земли, довольно таки много "натяжений" от саморезов получилось. Не страшно в целом, но не перфектно :(
    2) Пытаться расчитать размеры кровли из расчета чертежа картины в 475мм - утопия. По расчетам, у меня пришлось бы резать картины в районе крыльца, но зато по самой кровле - четко от края до края должны были лечь. По факту - на крыльцо легли четко, а вот на кровлю - оказались "великоваты" надо подрезать.
    Теперь вот думаю как проще картину вдоль разрезать. Ножницами попробовал - это жесть. Болгаркой не хочется. Завтра обещали одолжить насадку ножицы "энкор сверчок" на дрель, попробую ей.
    Хозяин Дивана - как правильно торцевые планки внизу с торца оформлять? :)
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нам бы схемку, аль чертеж... ;)
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не уходите никуда, ща будет :)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Грубо говоря вот :)]
    Посколько ширина торцевой планки заметно больше ширины фальца
    то появляется такая вот некрасивая картина, коли смотреть снизу.
    Отсюда вопрос - как ее правильнее закрыть
    Как я понимаю, просто планка режется, чтобы был "лепесток" который загибается и закрывает торец.
    Так?
    Лепесток этот на какой части планки делается? Сверху, справа, слева (относительно картинки)?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ээээ... стандартных методов оформления этого узла для защелки вобщем-то нет. Каждый делает (если конечно что-то делает;)) во что горазд. Я бы, например, вообще такую планку не использовал.
    А такую планку согнуть, чтобы закрыть торец, можно и не резать. Есть такая приспособа (редко используемая) как углогиб, он правда немножко для других целей предназначен, но с ее помощью можно задать диагональный гиб от нижней кромки к верхней полке и потом загнуть лишний металл внутрь, ничего не подрезая.
    Вот фотки, тут узел конечно другой, но смысл применения наверное будет понятен.
    Ну, а в вашем случае, конечно можно подрезать и загнуть...
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я вас всех начинаю потихоньку ненавидеть! :aga:
    Подходит время к заказу кровли, вроде бы решил металлочерепицу и ...
    Ну вот зачем сделали тему про фальцевые кровли? Я теперь уже не хочу металлочерепицу! :faq:
  11. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Правельно зачем же вам сито над головой? :aga:
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Перестаньте терзать мою травмированную психику, вот где я сейчас смогу заказать кровлю с замками?
    А ещё её надо привезти, 6 метровые карты- это очередная головная боль.
  13. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    (шепотом) А еще фальцевая кровля красиво смотрится и дорого ;)
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Утром проснулся, вроде настроение было хорошее, но прочитал пост выше и ...
    Злые вы, уйду я от вас! (рыдаю)
    Поеду доделывать перекрытие верхнее и за стропилку приниматься!
  15. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Неужели у Вас не купить, не заказать защелку? Я много раз была в Вятке (прекрасный город, очень понравился), кажется, там все есть!
