1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это просто затраты на доставку. Картины аккуратно укладываются в ящики, лицом к лицу на ребро попарно.
    Примерно вот так:
    хоть это и не защелка, а обычный двойной фальц, но разницы особой нет, ящик на фото имеет длину 8,5 метра...
  2. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Хоть я и являюсь апологетом "рулонной металлической двухфальцевой кровли" :), но хочу Вас успокоить: металлочерепица - это достойное (хорошо смотрится), надёжное (с правильным монтажом) и недорогое (в целом) решение для кровли. Только делать её должны те, кто не тренируется в первый раз на Вашей крыше...:aga::)
    И ещё важный нюанс: металлочерепица, в отличие от рулонной металлической кровли, предъявляет гораздо менее жёсткие требования к основанию (обрешётке). (Почитайте посты коллеги PORCUPINE, заранее ВСЁ узнавшего про фальцкровлю... Как ни крути (это каламбур :)]), а: 1) доски обрешётки всё же чуть разной толщины; 2) шурупы или саморезы создают-таки напряжение гладкого листа и вызывают бликование... Хотя результат - очень достойный!)
    Так что успокойтесь: с худшими допусками и не лучшим материалом (про руки монтажников не говорю) металлочерепица будет смотреться так же ОЧЕНЬ ХОРОШО (иногда - отлично, но не всегда достижимо...)
    Удачи и достатка!
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я предполагал, что можно упаковать 6 метровые карты в коробки и транспортной компанией привезти, но монтаж планирую делать сам и потому...
    Наверное остановлюсь на металлочерепице.
    А может и фальцевую с защелкой закажу.
    Вот теперь мое решение поколебалось!
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если скините размеры планки, то завтра попробую согнуть образец и сделать подгибку боле-менее прилично подручным инструментом... ;)
  5. CONAN
    CONAN
    CONAN
    А вот если будете делать сами - то (моё мнение) металлочерепицу на первых ЧЕТЫРЁХ-ПЯТИ крышах НЕ ПОЛОЖИТЬ нормально: нужно "въехать" в приёмы работы, приноровиться к переноске, подъёму, резке, перемещении по листам на крыше и пр...
    "Защёлка" же (разумеется, на не очень сложной и крутой кровле) - это как раз такой "конструктор", из которого можно (не торопясь и думая) и с первого раза сделать приличную крышу...
    Только обратите внимание на устройство основания под самозащёлкивающуюся кровлю. Это как минимум - 50%-ая обрешётка (т.н. "доска через доску"). Но если бы делал себе - положил бы на сплошное основание из ОСП-фанеры, с дополнительным слоем из перевёрнутой плёнки ЮТАКОН 110 (ворсом вверх)... Но это так, соображения...
    В общем, думаю, Вы примете правильное решение - "защёлка"! :hello::)
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Короче господа, мое мнение "непрофессионального практика" :) по защелке
    Плюсы
    1) Более герметичное покрытие чем металлочерепица и прочие покрытия, что дырявятся по всей площади
    2) Эстетичный и "классический", не приевшийся внешний вид (соседи реально сейчас рты пораскрывали) хотя это конечно дело вкуса ;)
    3) Простой и очень быстрый монтаж (на простой кровле)
    Минусы
    1) Очень высокие требования к качеству обрешетки (шаг и перепады) - это самый основной минус.
    2) Любые дефекты на кровле (вмятины от неаккуратной переноски или перевозки, напряжения от саморезов и т. п.) хорошо видны и портят общую идеальную картину.
    3) Цена "на круг" где то посередине между металлочерепицей и мягкой и то, это если рукки оригинальный не брать :).
    4) Если прямоугольность ската у вас сильно нарушена, то это так же будет бросаться к глаза, за счет того что фальцы очень четко показывают "прямоугольность"
    Но ИМХО плюсы 1 и 3 перевешивают все минусы.
    Таки я проперся от того, что без какого то либо опыта, в одно лицо покрыл 110м2 за 2 дня причем не сильно напрягаясь ;)
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Примерный угол наклона полки 32 мм?
    Есть ли возможность минимальных слесарных работ для изготовления приспособлений, если есть, то какая? Т. е. болгарка, сварка, дрель, есть ли какое-то железо - уголок или швеллер?
    Да, как будем делать торец, вертикально к плоскости кровли или под наклоном? Если под наклоном, то какой угол и гребень картины нужно будет подрезать на этот угол, точнее чуть меньший.
    З. Ы. По любому потребуются ножницы по металлу, киянка и молоток...
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Болгарка есть, дрель есть, сварки нет, ножницы есть, киянка есть, уголок/швеллер - надо поискать.
    Угол фиг знает, торец под 90гр к плоскости кровли.
  9. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Нехорошо, наверное, но я тоже так хочу, в смысле, чтобы соседи облезли...:|:
    А по теме на счет планки: лазила сегодня по финским сайтам, искала дверь, так вот обратила внимание, что на фотках домов (где двери рекламируют), на фальцевой кровле никак не заделаны эти места, о которых идет речь. Получается, финны не парятся. Фотки только не просите, я стормозила и их не сохранила...
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Точно угол не делаем? Будет торчать прямоугольная коробочка, красиво ли? :faq: Может сделаем градусов хотя бы 60? :|:
    Болгарка и дрель это уже хорошо, найдите полосовой металл шириной миллиметров 25-30 и толщиной 3 мм, длинной 100 мм 3 кусочка...
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну не знаю... У меня стропила под 90гр подрезаны... :) хотя наверное под углом действительно будет лучше :)
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тогда делать будем 60 градусов, ОК?
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Смотрится здорово:super:, не скажи про допущенные косяки, - никто, наверное, не увидел бы:)
    Вопрос: на моей кровле длина ската 6.6 метров, над верандой 9.6 метров, есть ли необходимость крепить фальцевые картины (речь о двойном стоячем фальце) скользящими кляммерами, или на такой длине достаточно обычных нескользящих ? Вопрос особенно касается более длинного участка ската.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На короткой части можно пренебречь, на длинной - поставить...
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ясно, спасибо. Насколько универсальными по размеру являются скользящие ? Там, где собираюсь брать картины (прокат Одинцовского завода) нет скользящих кляммеров, только простые. Нашёл скользящие в Уникме, 14р/шт, - нормальная цена за "чудо" или перебор ? Мне кажется, что дороговато...
