1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Скорее всего нарезка. Ножи были туповаты, чтобы резали, было установлено большое перекрытие, кромка металла была растянута. При прокате напряжение было скрыто в гребни, а при установке вылезло. Так бывает. Не заморачивайтесь, отлежится...
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Ни разу не тревожит, ближайшая точка, откуда виден данный скат, в километре.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не много. Просто я прекрасно помню, как смотрел видео по шпатлевке ГКЛ - вроде все тоже просто и элементарно. Пока сам не по пробовал :)
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Обещанные фотки...
    Для начала согнем планку.
    вроде похоже вышло... ;)
    Это то, что у нас под рукой из инструмента...
    Вот эту приблуду надо сделать, я ее сварил, мне так было быстрее, а вообще можно скрутить винтами
    Угол у нее чуть меньше половины того, на который формируем торец. В нашем случае торец под 60 градусов, угол соответственно чуть менее 30. Если делать 90, то можно ее просто срезать наискосок под углом 45 градусов.
    Размечаем линии резов и гибов...
    Разметка делается так: откладываем длину будущей диагонали плюс миллиметров 10 на подгиб, отмечем внутри и снаружи (1 и 2), отмечаем линию, куда будем гнуть (сплошная на нижней горизонтальной полке 3), отмечаем линию подгиба (сплошная на горизонтальных и вертикальной полке 3) отмечаем линии перегиба, тоже самое с другой стороны.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Отрезаем все лишнее...
    По внутренней отметке отбиваем линию будущего сгиба
    Теперь очередь нашей приспособы: накладываем ее на место будущего гиба и заворачиваем, тоже саме с другой стороны.
    Отбиваем грань на подходящей оправке
    Осаживаем полку
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Пробиваем грани и делаем подгиб кромки внутрь...
    Все, изделие готово...
    Чтобы не повредить лакокраску, места сгибов можно проклеить скотчем...
    З. Ы. За качество прошу строго не судить, делал первый раз и быстро, и я не жестянщик... ;)
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    "Авантюра... удалась. За попытку - спасибо!" (вольная цитата из "Юноны" и "Авось") Конвертные заглушки это классно, но тот же крой почти с резами на местах некоторых перегибов+2 заклепки- было бы тоже самое без царапин, быстрее и даже на кровле выполнимо.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Согласен, но мы же пытаемся людям показать, что не так уж и сложно работать с металлом, главное не бояться, что не получится... ;)
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Вопрос: а если в этой конструкции обойтись без дощечки под профнастилом, а прикрутить его сразу к листу картины, чем грозит ? Зачем тут нужна дощечка-фанерка ?
    Заказал сегодня фальцевые картины и доборку: кляммеры, планки на карниз, конёк и фронтоны. С коньком засада: в продаже у них только планки для ПРАВИЛЬНОГО вентконька под фальц
    , осиливать такой не возьмусь, поэтому буду "колхозить" из конька для металлочерепицы:|:. "Молдавским строителям привет!" (с) :)]
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Она уравнивает высоту 21 профнастила и гребня защелки, которая у руукки - 32 мм...
    Сколько уклон кровли?
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Точно, не догнал:|:У моих высота будет 25 мм, выходит, что 21-го профнастила не хватит, придётся что-то подкладывать. Фанерку 5мм ?
    Уклон 30 градусов
  12. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Берите гладкий лист приеду, привезу станок помогу решить вопрос...
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Заказать погнуть есть где? :|: Деталь примерно такого вида...
    З. Ы. Вон Рома дело говорит, получите все что хотите и немножко больше... ;)
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Гладкий лист, не понял, тот же, из которого прокатываются картины ? Какой длины/ширины ?
    Ещё забыл спросить ОБЩЕСТВО: подойдут ли для монтажа картин с покрытием Пурал кляммеры из оцинковки, или надо заморачиваться поиском кляммеров с тем же покрытием ?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну вы их еще из нержавейки купите... :)] Не заморачивайтесь, подойдут... :)
