1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Оценить в тонкостях я могу только после того как будет готова деревяха, непосредственно на объекте, приняв все Ваши пожелания.
  2. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Примерную стоимость работы можете сказать?
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Можно ли использовать те саморезы ("клопы"), которыми крепят друг к другу профили для ГКЛ, оцинковка с плоской шляпкой?
  4. Romik777
    Romik777
    Romik777
    На них такой цинк, что через год они ржавеют.
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А какие тогда использовать? Или все-таки лучше на гвозди?
  6. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Гвозди кровельные или как их еще называют "толевые"
    только берите 50 т. к 40 и 30 ну очень неудобно бить
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А ничего, что 50 будет торчать из 25 мм обрешётки снизу, прошив её насквозь? "Некрасиво" как-то, хоть и не видно будет никому, кроме меня:)] Тридцатка тоже буде чуток торчать, но существенно меньше, её неудобно держать при начале забивания? Я так понял, профи используют саморезы гораздо меньше гвоздей. Как и в строительстве каркасников, уголки да саморезы в основном суть удел бытового строительства "по мелочам", у "серьёзных людей" всё на гвоздях;)
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Применение гвоздей или саморезов- это скорее как вопрос религии! :hello:
  9. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Нет ну если пальцы не жалко можно и 30:)
  10. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Ездил в Псков обвести две печные трубы в готовой кровле, думал приеду, а тут пару страниц без меня накатали...
    Где все, неужели проблемы по фальцу иссякли! :aga:
    Перевелись на Руси долб...бы:aga::faq:
  11. Timofeys
    Timofeys
    Timofeys
    Подскажите пожалуйста, для фальцевой кровли выходит что обязательна достаточно дорогая подкладочная прослойка - "разделительная мембрана для фальцевых кровель". По украинским ценам она стоит как начальная металлочерепица Ruukki - 7$ за квадрат...
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ээээ... не заморачивайтесь вы на это, это для кровли по сплошному основанию, типа фанеры, тогда надо, а если по обычной обрешетке, то ничего большего, чем для той же металлочерепицы не нужно... :)]
  13. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Интересен вопрос Вы собственник или подрядчик?
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот вопрос: 0,7 заказать или 0,5 толщину, а вот краска мне не надобна, простенькую оцинковочку желаю?
    жить вечно не планирую.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А в чем проблема с заказом картин 7,5 метра? Транспорт? Это же не металлочерепица, где возникают проблемы стыковки длинных листов, зато будете избавлены от поперечных стыков.
    Впрочем, поперечная стыковка это не шибко сложно. Самое простое - нахлест миллиметров 200 и саморезы с силиконом, как "рекомендует" сталинвест, а по хорошему - посмотрите инструкцию от Руукки, там все довольно подробно расписано...
    Лучше заказать цинка 275 грамм, если есть такая возможность...
