1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Как раз то с теплоизоляцией это не другой вопрос- все восторженные опусы были для холодного чердака (я согласен со многими высказываниями выше)- но при строительстве мансарды всё может круто поменяться на наоборот
  2. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Спасибо и Вам!
    Про "профессионалов". Вам просто не повезло. Ну правда, честно, не все кровельщики, умеющие закатать двойной фальц (а этому учат в ПТУ и на курсах) - могут непринужденно "сечь" конструкцию в целом - "Может ли кровельщик управлять государством?":)] (С) (В.И.Ленин. ПСС Т.17, Ст.238, третий абзац снизу:)]).
    Но вот насчет ГИДРОИЗОЛЯЦИИ одинарного и двойного фальца - это заблуждение. Если найдете в безбрежных сетях ИНЕТ карту приемки фальцевой кровли - то прочтете: "при осмотре фальцевой кровли СНИЗУ (с холодного чердака - сноска CONAN.) не должны быть видны ПРОСВЕТЫ"). Т.Е. если видны - подстучать одинарный стоячий фальц, так сказать - устранить!...
    ДВОЙНОЙ стоячий фальц не может ПРОСВЕЧИВАТЬ по определению. Консервная банка просвечивает?!? :)] "Вот оно чё, Михалыч!":)] (С) (НР)
    По поводу "листочков":)] металла по РУБЕРОИДУ - тоже не в дугу. Уж простите! Если просто класть один на другой (А`ЛЯ мягкий битумный гонт:)]) - то капиллярный эффект кирдыкнет все изначально... Да, есть покрытие "шашечкой" или "ромбиком" - но оно на фальц, и очень сложно в изготовлении!...
    Вот в целом и всё. Но скока нюансов!:)]...
    По теплоизоляции - спрашивайте. В любом случае - удачи и достатка!
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вопрос гидроизоляции верхнего металлического слоя в многослойном пироге "сплошная обрешётка - рубероид (герметично) - оцинковка" мне представляется непринципиальным. Я думаю, что металл здесь служит чисто механической защитой герметичного покрытия рубероидом. Это, ИМХО, и позволяет использовать вместо фальца непрофилированную оцинковку, если только при этом можно заделать стыки листов так, чтобы они были хорошо заделаны чисто механически (чтобы не было открытых острых кромок). Так, в частности, была покрыта крыша моего дома, правда без заделки стыков. И что тут могут сделать каппиляры? Через рубероид влага со стыков не проберётся, а под лист металла - пусть пробирается, т.к. ничего она не испортит: коррозии не будет (это я уже писал), а даже при замерзании воды герметичность рубероида не нарушится тем более, что под ним сплошная обрешётка.
    Если бы были элементы, оформляющие стыки (типа плоских двусторонних направляющих с пластиной для крепления к обрешётке), то я так бы и поступил.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    У руберотда есть свои, конечно, недостатки. Один из основных, как было выше замечено, невысокая мех прочность, по истечении времени. Но, нет абсолютных решений, в каждом случае все может оказаться по-разному.
    Сплю и во сне думаю, как мне из-под профнастила рубероид выдернуть. Профнастилу то пофигу, но возникло желание утеплить потолок на веранде, и по ряду причин, это можно сделать, только изнутри, и вплотную к обрешетке. Вот обрешетка, сплошная, в этом случае сгниет наверняка, это, блин, не железо!
  5. Elena1111
    Elena1111
    Elena1111
    Добрый день.
    Хотим покрыть крышу деревенского дома листовой оцинковкой (сейчас она покрыта шифером).
    Если есть специалисты, готовые это сделать - пишите в личку.
    Дом находиться в Московской обл. 45 км от МКАД.
  6. Rizen2
    Rizen2
    Rizen2
    Молотов
    С Новым Годом, уважаемые коллеги!
    Сруб - двускатная крыша (мансарда) покрыт временно рубероидом.
    Заранее организован "кровельный пирог" -супердиффузионная мембрана- вентпросвет 50 мм - обрешетка- рубероид.
    Думаю постелить фальц...
    Прошу поделиться мнением - все же снимать рубероид, или стелить прямо на него?
  7. артик
    артик
    артик
    Пермь
    пусть лежит,улучшится шумоизол.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы снял, почему- долго объяснять, объяснял это не раз.
  9. Tatian_a
    Tatian_a
    Tatian_a
    Воскресенск
    Добрый день! Моя крыша без холодного чердака, мало того , в мансарде расположены 2 спальни. Как считаете, фальцевая крыша - неудачный вариант?
  10. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Очень хороший вариант
    Снимать.
  11. Tatian_a
    Tatian_a
    Tatian_a
    Воскресенск
    Благодарю за ответ. Рязань и Воскресенск ,согласна, близко и , возможно, мы в будущем пригодимся друг другу. Но в настоящий момент меня интересует оптимальный выбор кровли, которым признана пока фальцевая кровля. Только проблема шумности кровли не позволяет принять окончательное решение.
    Мнения читаю в теме разные. Насколько может быть неприятен стук от падающих на железо капель знаю: слив за окном гремит.
    Насколько велика эта проблема, может ли кто поделиться?
  12. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    У друга сделали кровлю фальцевую,пирог 20см утеплитель"изорок",отделка ГВЛ или ГКЛ точно не знаю не мы делали,не слышал ни разу от него о каком то дискомфорте,шуме от дождя и т.д
  13. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Шумность металлических кровель - вопрос религиозный! :)] "Мягкие кровельщики" (??):)] считают это непреложным постулатом, а "металлисты" (!!) - полной ерундой...
    Хотя и отношусь к последним, считаю - абсолютной истины не существует... Т.е. "желающий услышать (это я о первых) да услышит!":)], при любых условиях, осадках, конструкциях и материалах...
    Но главное - и Вы правильно это отметили! - только металлическая рулонная кровля с соединением картин на ДВОЙНОЙ СТОЯЧИЙ и (если надо) ЛЕЖАЧИЙ фальц - даёт почти 100%-ую гарантию надёжности. (Конечно, за исключением мягкой рулонной НАПЛАВЛЯЕМОЙ кровли - но это другая история...)
    Про звукоизоляцию. Раньше (для улучшения ЗИ) одним из элементов конструкции (сразу ПОД металлом и НА СПЛОШНОМ основании из досок или фанеры) - была некая пластмасса, в рулонах, с ОТФОРМОВАННЫМИ на ней "пупырышками" 10х10х10 мм с шагом ~30 мм. Т.е. металл лежал не на деревянном основании (передавая на него звуки и вибрацию), а опирался на основание этими некими "пупырышками-полусферами", эффективно гасящими звук за счёт воздушной прослойки и амортизации...
    Не знаю, понятно ли объяснил, если поискать, найдёте, такой материал и в других целях применяется...
    И ещё вариант - из последних. Материал SOLITEX UM Connekt. Придуман специально для МЕТАЛЛИЧЕСКИХ кровель. Легко найдёте информацию. Есть, правда, один минус - цена. Но если очень хочется жить без шума (хотя его и не будет :)])...
    Удачи и достатка!
  14. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Ну вот наконец, закатал я себе крышу. Обидно, не хватило железа на 20см. Уже купил, но снег выпал и окнчательная доделка остановилась. Самое страшное оказалось в кровле, стык крыши дома и гаража, делал эту часть неделю, а вот другую сторону, где просто ровный скат, закрыли за один день.
  15. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А профнастилом всё за день сделал бы.
