Выбор электропилы - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vovan-san, 19.08.23.
  1. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    ну да, офигенные недостатки. Можно подумать - они без исключения у всех электропил.
    у меня на бензопиле цепное масло бежало ничуть не меньше, чем на сегодняшней электро. Но электро гораздо проще перевернуть (не надо сливать бензин) и вылить остатки обратно в канистрочку...
    речки и подобной воды в километре от дачи не наблюдается, а вот подниматься на дерево по стремянке и там заводить бензопилу (или, еще круче, подниматься с работающей) - тот еще экстрим... Особенно пилить в произвольном положении, ожидая, когда заглохнет из-за того, что карбюратор оказался выше бензобачка...
    Ну и с чувством глубокого удовлетворения вспоминаю, что не треба снова готовить смеси и регулировать карбюратор, с очень желательным тахометром (сам убеждался, что за нехрен делать можно раза в полтора поднять максимальные обороты, что они совсем не любят...)
    Короче - если большинство работ "на склоне у реки", в лесу и т. п. - то бензо однозначно нужна. А если как у меня - 2-3 раза пильнуть упавший сук/дерево в ближних посадках (что б потом крупные куски распустить на нужный размер уже на даче), взять с собой чисто для подстраховки с собой на рыбалку - то гораздо удобнее аккумуляторная сабельная, как дополнение цепной электро на даче. Да и на стремянке в кроне дерева с ней (сабелькой) на порядок удобнее, равно как на уровне земли или даже ниже срезать ненужную поросль.
  2. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    не понял? а тут-то в чем проблема? ну, конечно, если сам удлинитель не с крайне дешевой пластиковой изоляции, что лопается на морозе. Потому что просто дешевая - прекрасно работает и до -20 (тот же ПВС)
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Нумерация добавлена в цитате мной - так удобнее будет отвечать Вам... Поехали...
    1) Я вообще-то указал конкретную модель, недостатки которой описал;
    2) что это у Вас за бензопила была, что глохла при переворачивании вверх ногами или ещё как? С поплавковым карбюратором, что ли? Исправная даже китайская бензопила не заглохнет, как ею не верти - могу снять ролик с кручением в разное положение своих одноручек и большой пилы. Я одноручками не раз пилил, держа их (особенно старый Про-Крафт) вверх ногами - ни разу не заглохла.
    3) Вы мифы про "постоянно требующий настройки" карбюратор не слушайте - если "уходят" настройки, то либо двигатель неисправен, либо сам карбюратор. У меня все пилы - китайцы, и только на одной (одноручка Про-Крафт) начались было "чудеса" с "шатанием" настроек то в сторону обеднения, то в сторону обогащения смеси... Оказалось, клапан-форсунка в карбюраторе "приказала долго жить" - заменил карб и пила дальше работает... Последний раз касался её винтов на карбе отвёрткой после замены сальников и подшипников - обычная корректировка настроек после любого значительного ремонта. Всё! Уже пылью обросли винты...
    Тахометр желателен, но перекрут во-первых, слышен прекрасно по визгу мотора на максималке, а во-вторых - по резкому снижению тяги в резе (пила начинает "бояться" бревна). Мне тахометр необязателен - я на бревне настрою лучше, чем Вы по тахометру ;) Потому что не всегда получается полное соответствие красивых циферок на тахометре и максимальной производительности пиления... Как-то так, дорогой коллега :hello:
    Чуть не забыл... Ни разу не поднимался на дерево с работающей бензопилой - внизу завёл, прогрел, пошел наверх... Достигнув точки пиления, закрепился сам, взял в руки пилу, легонько дёрнул стартер и она работает... Не вижу проблем...
    А с электропилой у меня был нелепый случай... Полез на абрикосу, пилу с удлинителем держу в правой руке, дошел до развилки, ставлю пилу на верхнюю ступеньку лестницы и тут удлинитель отсоединяется от вилки пилы и улетает вниз - просто забыл зацепить провод за специальный крюк на задней рукоятке пилы... Пришлось спускаться, чтобы вытащить провод опять наверх (работаю чаще всего один, без помощников)...
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Проблем нет - если есть о-очень длинный удлинитель на катушке с розеткой, но когда надо соединить несколько удлинителей, чтобы получить нужную длину провода - вот тут и начинается... Соедини, обмотай место соединения полиэтиленовым пакетом, чтобы розетка не оказалась в снегу... А потом чуть резче где-то дёрнул провод - и иди вдоль "линии", ищи место разъединения розетки и вилки... Вам такое, я так понимаю, не знакомо, так как купили метров 50-60 удлинитель с катушкой и просто его разматываете и работаете...
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Надуманная проблема. Когда был электротриммер, использовал два удлиннителя и кидал соединение даже во влажную траву. Защиту от разъединения я делал завязыванием петельки. Но существуют и другие способы. Для пилы в этом даже смысла нет. А насчет электробезопастности для этого есть вилки и розетки с IP, так что пакетов не надо даже если кидать на снег (это же не лужа) и УЗО.
    п. с. заниматься работой под дождем, то еще занятие и попахивает мазохизмом.
  6. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Ну, не знаю. Когда поворачиваю или переворачиваю, бензотриммер или бензопилу, чувствую - скоро заглохнуть может - газку, газку, газку! И никак не глохнет. Уже на автомате делаю. Это что-то неладное у вас.
  7. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Еще раз - электро - для работы на даче, в ее границах. Понятно, что дачи разные бывают, и на несколько гектар :)], но для обычной как правило хватает метров 30-40. Вот такой и висит у меня на крюке у выхода, постоянно подключенный, что б не долбить розетку. Пользуемся им ежедневно по несколько раз (газонокосилка, отрезная, та же пила изредка и т. п.) Естественно, при каждой смотке проверяю изоляцию
    уже не помню - какой-то патриот. Первые 2-3 года только радовался, потом поперло...
    А что их слушать? если 2-3 раза в сезон приходилось их крутить лично и + 2-3 раза чистить за лето... То похолодало и заводится с 3-5 раза, если повезет, то еще что-то
    Да ради бога. Далеко не все имеют такую квалификацию, хоть и слух был музыкальный, пока техником самолета не поработал несколько лет... И с автодвижками у меня гораздо более дружеские отношения, чем с двухтактниками. По крайней мере на жигулях (06) при практически любом отказе за 14 лет/350 ткм сам домой возвращался, без буксира. А многим и регулировка ХХ на пиле - задача, требующая непременного обращения в сервис, не говоря уже о, например, замене кнопки подсоса...
    Я как-то стараюсь не упираться в свои замечательные мастерские способности, а пытаюсь посмотреть на вопрос хотя бы с точки зрения многих своих знакомых.
    был такой один случай. Больше полминуты не хотела вверх ногами работать... При этом стандартно или горизонтально - без проблем. А не вверх ногами - пилить весьма неудобно и опасно было.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь он и так практически всегда находится выше топливного бака. Стандартное положение во время работы. А когда пила перевёрнута вверх ногами, чтобы карбюратор оказался ниже бака, то пилить ею будет очень неудобно. Из-за формы рукояток и расположения рычага газа.
    Или Вы имели в виду бензопилы Урал/Дружба? :faq:
    Вот с ними только и осталось, что лазить по деревьям...:)
  9. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    У палки всегда два конца. В чём-то лучше электро, в чём-то - бензо. Сетевая электричка хороша на участке, здесь она однозначно лучше бензо. Что поделаешь, мне повезло больше, не столкнулся я с "тайгой"...
    Если пилить на дереве или отдельные валежины о которых пишет @JAVS48 то хорошо идёт аккумуляторный грниворкс с шиной 400 мм: никакой тебе путаницы с проводами, никаких ограничений по расстояниям.
    В дождь, правда, стараюсь не работать электропилой, но на этот случай на удлинителях стоят влагозащищённые розетки IP44, они хорошо служат, не расстыковываются. В снегу работать не пробовал.
    О заливании свечей водой. Дело в том, @Scharnhorst79, что у старых советских мотоциклов, как и прочей мототехники вообще, были ненадёжные соединения высоковольтных проводов со свечами. Они легко соскакивали, не обеспечивали надлежащей влагозащиты, поэтому свечи заливались водой, и не только на мотоциклах. Часто было достаточно обыкновенной росы, чтобы машина поутру не могла завестись. Приходилось вытаскивать провода из крышки трамблёра, протирать насухо их и саму крышку, свечи, ставить всё назад и только тогда заводить. Особенно тяжко заводились машины работавшие на сжиженном газе с красными высокоомными свечными проводами имеющими токоведущую жилу толщиной меньше волоса - их запуск по утрам был настоящей мукой, проклятьем для шофёра.
    На современной технике крепление высоковольтного провода к свече уже другое: там стоит плотный резиновый Г-образный колпачок, резина которого настолько плотно облегает изолятор свечи, что колпачок снимается с порядочным усилием, нередко приходится даже применять вспомогательный инструмент. Такое крепление обеспечивает надёжную влагозащиту, поэтому бензопилой можно работать под дождём, и даже после окунания в воду, если, конечно, вода не успеет залить карбюратор.
    Не лучше обстояло дело и с советскими бензопилами "Дружба" и "Урал", заводившимися ещё хуже мотоциклов. Когда-то в 90-е была у меня уже современная по тем меркам бензопила, название её забыл, то ли партнёр то ли патриот. Поначалу она заводилась нормально, но вскоре заартачилась и стала как советская, пришлось отправить её в металлолом, хотя шина и цепь с неё "стоят на вооружении" до сих пор. С тех пор у меня осталось стойкое предубеждение к бензопилам из-за их капризности, подтверждаемое и здешними рассказами. Например, об обрыве катушки зажигания вследствие перепада температур Возможно, дорогой коллега @Scharnhorst79, китайский Карвер, взятый, кстати, по вашему совету, развеет эти предубеждения...
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Макита 2 кВт из года в год обычно зимой пилит 2–3 лесовоза кругляка по 15 кубов каждый. Летом тоже иногда бывает в работе, но уже по мелочи.
    Этой зимой Лесовоз березы теще распилил. Сейчас себе лесовоз осины.
    На очереди еще один, родственнику.
    А бывает, горбыль пилю на дрова, но это вдалеке от дома. Там пилю штильком, бензиновым.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Шахаддин, вот с чем - а с запуском у китайских бензопил проблем не бывает. Если всё исправно в системе питания (настройки карба, шланги), то даже в мороз -15 проблем с запуском нет. От слова совсем :) С зажиганием если и бывают проблемы - то они связаны со свечами, а не с проводами или модулями/катушками. Мне пока за 3 года ремонтов ни разу не попадались вышедшие из строя модули зажигания на больших пилах типа 45/52/5800...
    Вы купили первую китайскую бензопилу, а я их уже держал в руках очень много, поэтому когда слышу о проблемах с их запуском, меня сразу тянет спросить:" в карб лазили? Шланги без трещин?" Потому что половина проблем с запуском у них часто даже не от поломки, а от шаловливых ручонок хозяев, которые насмотрятся Ютуба и давай крутить винты на карбе или и того хуже - лезут в него в поисках мнимой неисправности, а после этого или допускают ошибку при сборке, или натворят чего-то, отчего карб действительно приходит в негодность...
    Бывает и брак, причем, даже у типа именитых китайских ТМ... Если пила отработает баков 10-15 и начинает "дурить" - стоит обратиться по гарантии в сервис, так как это может быть проявлением бракованного узла (модуль, карбюратор или ещё что-то)...
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Есть люди и я в их числе, для которых двухтактный двигатель вообще не вариант. Даже если инструмент достанется бесплатно и заплатите за использование, все равно использовать не буду. Это "изобретение", должно остаться только на полке музея.
  13. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Да, намучились мы с ними в своё время, это уж точно... а тут ещё прошлым летом мне триммер штиль FS-55 о советском прошлом напомнил так, что пришлось карбюратор менять, целая история вышла. Поэтому, хоть и уверяет меня @Scharnhorst79, а всё равно в глубине души доверия к бензопилам пока нет, слишком уж тяжёл прошлый опыт...
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    • нецензурная лексика удалена
    Нуевонафиг эту бензопилу, когда есть возможность работать электропилою.
    Дым выхлопных, шум из глушителя, вибрация и возня с маслом и бензином.
    Давно перешел на электропилу.
    Макиту UC4041A ушатал после рубки третьего сруба, якорь погорел. А срубы это вам не дрова пилить, срубы это всётаки тяжелые условия эксплуатации. Поэтому, считаю, что макитка неплохо себя показала, целыми днями жжужала в любую погоду когда небыло сильного дождя.
    Теперь вот приобрёл Риоби.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вообще то дождевая вода, роса не проводит ЭЭ, ну если только ваша дача не расположена под трубой котельной.
